1149 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
САНЕК
сообщение 21.10.2009, 22:24
Сообщение #4681
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сайт не мой,ограничений я не ставил.
На абордаж!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 21.10.2009, 23:48
Сообщение #4682
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
...Proteus 7.6 не качается...
в приложенном архиве Прикрепленный файл  Proteus7_6_MultiSim10_AltiumDes9_Torrents_Ru.zip ( 60.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455
3 torrent-файла для скачивания с Torrents.ru програм:
Proteus 7.6 SP0, вес 67МВ
Multisim & Ultiboard (Circuit Design Suite) PowerPro 10.0.1, вес 273МВ
Altium Designer Summer 09 Build 9.0.0.17654, вес 1.Gb
каждая программа скачивается отдельно
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 21.10.2009, 23:50
САНЕК
сообщение 22.10.2009, 9:04
Сообщение #4683
Из: Воронеж
Щелкаю по Download (1 file) | и всё качается,только что проверил.
В ветке мой па,выложил ссылку на хороший руссификатор
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.10.2009, 21:06
На абордаж!
Serg13
сообщение 22.10.2009, 22:32
Сообщение #4684
Пользователь №: 15167
Парни подскажите Тр. шумит, как найти источник помех. Если дело в кривой разводке можно исправить.
Nikolay80
сообщение 23.10.2009, 0:20
Сообщение #4685
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал блок питания на ТОР-ке с трансиком на Е20-ом? Какая индуктивность первички должна получаться? Или ссылку подскажите, а то я точно помню что где-то на этом форуме эта информация была, но найти её не могу...
кабельщик
сообщение 23.10.2009, 0:49
Сообщение #4686
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
САНЕК, ты ж утром проверял. Вечером с оттудова действительно закачка никакая .
На тут http://radio-hobby.org/modules/wfdownloads...id=2&lid=51 быстрей будет... За 10 минут скачал 2 раза по 68МБ (второй - 7.4 портативный, мне такой нужнЕй).
Сообщение отредактировал кабельщик - 23.10.2009, 1:15
HEMELL
сообщение 23.10.2009, 10:42
Сообщение #4687
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Подгоняйте индуктивность зазором под 900мКг. +- 50мКг. и все должно работать.
golub
сообщение 23.10.2009, 10:55
Сообщение #4688
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://caxapa.ru/sch/trans.html
Александр_М
сообщение 23.10.2009, 14:20
Сообщение #4689
Пользователь №: 11768
по второй ссылке скачал 2 раза Архив с ошибкой!
Nikolay80
сообщение 23.10.2009, 19:37
Сообщение #4690
Доброго всем вечера!
Всё заработало!
HEMELL, golub, СПАСИБО!
g1obus
сообщение 23.10.2009, 21:10
Сообщение #4691
Пользователь №: 15438
Скажите пожалуйста, можно ли стягивать силовой транс металлическим хамутом?
golub
сообщение 23.10.2009, 21:18
Сообщение #4692
Из: Харьков, пески
Ну, если кареглазые это практикуют. И сие можно назвать хомутом.
А обычная пластиковая клипса не спасёт отца русской демократии?
Сообщение отредактировал golub - 23.10.2009, 21:23
steppee
сообщение 23.10.2009, 21:52
Сообщение #4693
Пользователь №: 15742
"Нельзя" (нежелательно) прислонять металлические стяжки к дросселям (особенно в тех местах, где у них зазоры в магнитопроводе , да ещё если зазоры большие)(это наводит вихревые токи в листовых стяжках и греет их), Но в некоторых местах ортогональная компонента индукции мала, и там можно. А к трансам без зазоров можно везде прислонять металлические листовые стяжки и теплоотводы (напряжённость магнитного поля на поверхности бесзазорного ненасыщенного феррита транса мала).
Цитата(golub @ 23.10.2009, 22:55) *
А как на счёёт кубической компоненты?
Такой не знаю и придумать не могу (чтоб таким термином обозвать), незнание может стоить дополнителных затрат своего рабочего времени, деталей и материалов (особо ничего страшного не происходит, даже интересно может быть - узнать и измерить самостоятельно).
Цитата(g1obus @ 23.10.2009, 21:59) *
Забыл сказать, транс с зазором.
У Вас там (в прямоходном трансе?) небольшой вспомогательный зазор, на вряд ли он создают сильное рассеяние поля (энергопотери и помехи).
Сообщение отредактировал steppee - 23.10.2009, 23:05
golub
сообщение 23.10.2009, 21:55
Сообщение #4694
Из: Харьков, пески
Цитата(steppee @ 23.10.2009, 21:52) *
"Нельзя" ... . Но в некоторых местах ортогональная компонента индукции мала, и там можно.
Сообщение отредактировал golub - 23.10.2009, 21:57
g1obus
сообщение 23.10.2009, 21:59
Сообщение #4695
golub
сообщение 23.10.2009, 22:05
Сообщение #4696
Из: Харьков, пески
g1obus. ставьте хомут, только не замыкайте материал сердечника (прокладки не забыть).
Сообщение отредактировал golub - 23.10.2009, 22:08
САНЕК
сообщение 24.10.2009, 18:33
Сообщение #4697
Из: Воронеж
Всё таки проблема "закипания" блокировочной ёмкости не побеждена.
Ранее постил,помениял два комплекта(последний-4х1Мкф)вспучились.Емкостя весят на ногах ключей,провод от банок до ключей 10см.,по такому конструктиву работает не один аппарат.
Суть вскипания:
Работать можно много времени,но при перекуре,т.е. на ХХ ходу ЗАКИПАЕТ ну и следствие-дым.При этом ключи остаються живыми.
В чём может быть проблема??????????
Есть подозрение на ключи(перемаркёр).
На абордаж!
KLIM
сообщение 24.10.2009, 19:34
Сообщение #4698
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
За ключи не переживай. С ними как раз всё Упорядке. Попробуй свить силовые провода от банок к ключам, повесь на каждую банку емкость по 0.1мкф, ну и поставь нормальные конденсаторы не китай 1мкф на 630 вольт на че нить повзрослее, хотя бы с фильтров питания на 250 вольт переменки, эти не кипят. А китай часто перемаркировуется 400 вольтовые или вообще 250 вольтовые на 630 вольт. Скорее всего перемаркировка конденсаторов. Последнее время проблемы начались с ними...
Wiew
сообщение 24.10.2009, 19:41
Сообщение #4699
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(САНЕК @ 24.10.2009, 17:33) *
на ХХ ходу ЗАКИПАЕТ ну и следствие-дым.При этом ключи остаються живыми..
можна было взглянуть что там за токи гоняют поцепив тт на розмаг. диоды.
Сообщение отредактировал Wiew - 24.10.2009, 19:41
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 24.10.2009, 20:39
Сообщение #4700
Из: Воронеж
Да,вешались китаяси,но 630в на 1мкф вешали на транс 680в,и всё нормально icon_sad.gif Как быть?
В первый раз убитом сверкальнике,грохнулся диод снабера-15ТВ.
Завтра будем думать,у дружбана-тоже самое.Кандюки меняли по разному,и К73-17.
Так после моста......310в.как минимум,не ибанёт?
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 15:57
