![]() Усиление кабеля электроснабжения , Усиление кабеля электроснабжения |
Гость_Евгенй_* |
Необходимо увеличить мощность передаваемую по вводным кабельным линиям. Заказчик предлагает для удешевления, параллельно существующим кабелям проложить дополнительный. Т.е. не заменять старый кабель на новый большего сечения, а просто добавить еще параллельно. Скажите допустимо ли такое решение?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 ![]() |
допустимо такого же сечения Сообщение отредактировал реда - 18.10.2009, 18:15 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Заказчик предлагает для удешевления, параллельно существующим кабелям проложить дополнительный Заказчик всегда прав! К тому-же он принял хорошее решение. Всегда лучше проложить два кабеля меньшого сечения,чем один больший.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Всегда лучше проложить два кабеля меньшого сечения,чем один больший. Чем???? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
По стоимости два кабеля будут дороже на 15-20%, чем один (на один и тот-же ток) - это минус.
К плюсам можно отнести значительно более простое и лёгкое подключение и резерв по электроснабжению в случае выхода одного из кабелей сдвоенной КЛ (естественно, со снижением нагрузки, но это лучше, чем ничего ![]() |
К плюсам можно отнести значительно более простое и лёгкое подключение и резерв по электроснабжению в случае выхода одного из кабелей сдвоенной КЛ (естественно, со снижением нагрузки, но это лучше, чем ничего ![]() Легкое подключен ие это как? иногда просто невозможно посадить и завести 2 кабеля, особенно, если они длинные и толстые на маленькую нагрузку... Резерв по эелктроснабжениею - врядли... У вас на одних губках сидят кабели. При повреждении одного (если не КЗ, а обрыв) а все концы с напряжением, но кабель работает один. Итого второй перегревается и все весело.... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Легкое подключен ие это как? иногда просто невозможно посадить и завести 2 кабеля, особенно, если они длинные и толстые на маленькую нагрузку... Речь ведь идёт о том, проложить один кабель большего сечения или два - меньшего. Например, вместо АВВГ 4х185 можно проложить сдвоенный АВВГ 4х70. Как Вы думаете, какой вариант проще выполнить в плане завести и подключить? Резерв по эелктроснабжениею - врядли... У вас на одних губках сидят кабели. При повреждении одного (если не КЗ, а обрыв) а все концы с напряжением, но кабель работает один. Итого второй перегревается и все весело.... Обрыв в большинстве случаев заканчивается как минимум однофазным к.з. да и никто ведь не отменял сдвоенную (строенную, счетверённую) прокладку КЛ. ![]() Ну это мы, как всегда, отвлеклись, а если по сабжу, то решение заказчика самое верное и экономически оправданное, при условии, конечно, что существующий кабель находится в отличном состоянии без большого количества соединительных муфт и срок его эксплуатации не превышает 25-30 лет. Хотя последнее больше справедливо для маслонаполненных кабелей. Сообщение отредактировал Andrey Izh - 21.10.2009, 8:33 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23172 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря какие ЭУ будут питаться с этих КЛ, т.к. при выходе одного из строя, на период восстановления, если это будет вообще возможно, Вам придется ограничить потребление ЭЭ, уменьшить мощность
Это всяко лучше, чем полностью без электроснабжения.
конечно, если в кармане вазелин, а начальство только повода ищет
конечно, если в кармане вазелин, а начальство только повода ищет На любом предприятии, относящемся к первой категории ЭС разработан, согласован и утвержден перечень электроустановок, не относящихся к первой категории ЭС, отключаемые в случае возникновения нештатных ситуаций. На основании этого перечня эти ЭУ, на период ремонта КЛ отключаются, либо переводятся на электроснабжение от другого источника. Если это вопрос организационно не урегулирован и не решен, то вазелин, как Вы выразились, может пригодиться ![]() Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.10.2009, 9:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 ![]() |
Тока когда расскапывать будете....осторожно...не порвите первый кабель..
-------------------- Пишите
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 15:01 |
