Прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру? , Допускается ли?
Гость_Bomka_*
сообщение 6.5.2009, 9:51
Допускается ли прокладка КЛ-0,4кВ транзитом через венткамеру???
Шаровая молния
сообщение 6.5.2009, 14:38
Пользователь №: 14118
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
А это для КЛ:
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
сообщение 6.5.2009, 15:39
Венткамера не канал и не шахта.
Шаровая молния
сообщение 6.5.2009, 18:56
Goldberg
сообщение 20.10.2009, 17:47
Пользователь №: 12650
Однозначно НЕТ!!!
Вент.камера является частью вентиляции так же как и канал, и в случае возгорания дым поподёт в помещение.
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 11:03
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Думаю, вы говорите о разных помещениях. Если речь идёт о помещении, где установлены вентиляторы, то транзит разрешен. Если речь о помещениях, закрываемых герметично и через которые проходит всасываемый воздух - то однозначно запрещён (без труб).
СТАТИКА
сообщение 21.10.2009, 16:32
Из: казань чебоксары
Пользователь №: 15925
В любом случае запрещен.Где гарантии,что кабель который проходит через вентиляцию,не питает тот самый вентилятор?
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 16:54
Из: Удмуртия
Через какую вентиляцию? Существует вентиляционная шахта, воздуховод, а существует помещение, где установлены сами вентиляционные установки. Это разные помещения. Если в первых существует опасность раздувания пламени и распространение продуктов его горения по всем вентиляционным каналам, то чем грозит возгорание кабеля в помещении, где установлены вентиляторы? Движения воздуха там нет, распространение огня и дыма исключено.
сообщение 21.10.2009, 17:08
В любом случае запрещен..
Сообщение 2 читали ? А от Вас пунктик не представите ?
А про венткамеру и вовсе ничего такого.
Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2009, 17:09
ez81
сообщение 22.10.2009, 22:27
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
А ежели освещение от одной венткамеры в другую идет эт тоже транзит-- ведите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 15:26
