![]() Сделали проводку. Фото. , специалисты! нужен ваш совет |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.10.2009 Пользователь №: 15817 ![]() |
В нашем доме сделали замену проводки. После многомесячных споров с энергетиком ЖЭКа кое-что исправили (например, убрали электропроводку от газовой трубы), но далеко не все по моему мнению. Это мнение не совпадает с мнением гл.энергетика. Рассудите нас. Жду ваших комментов.
1. ![]() 2. ![]() ![]() поясню: проводка старая алюминиевая (ввод в квартиру) была перебита при монтаже светильника и восстановлена медными проводками. 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() ![]() Очень жду ваших комментариев |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Очень жду ваших комментариев Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО".
Типичная ошибка для большинства электриков" Раздел ПУЭ " Использование нулевого провода в качестве заземляющего - ЗАПРЕЩЕНО". и это, как и многое другое, не могу доказать, к сожалению. Ответ электрика один - так по проекту. Проекта добиться не могу уже больше 2 месяцев. Мне кажется его просто нет. Начали одолевать сомнения - может я чего не понимаю..... |
"Соединение алюминиевой и медной проводки. Скрутка просто зажата между пластинами."
"Орехи"позваляют разделить медную и алюминиевую проводку (если 3я пластина есть)На ваших похоже нет,и скрутки медь-алюминии быть не должно!.Вопрос почему нет распред коробки? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.10.2009, 22:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
А через Vago клеммы соединять медь и аллюминий допускается? Просто кто как говорит. Признаюсь что лично я соединял, когда не было другого выхода и пока все работает.
А через Vago клеммы соединять медь и аллюминий допускается? Просто кто как говорит. Признаюсь что лично я соединял, когда не было другого выхода и пока все работает. по идее разрешается. на них даже написано Cu/Al. Но каждый раз, когда я соединял через Vago, примерно через пару месяцев, а бывало через год клиенты меня вызванивали, т.к. клемма расплавлялась и происходило к.з. Когда с помощью Vago соединял только медь ничего такого не происходило. -------------------- |
Гость_Гость_элк_*_* |
Натуральная халтура.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Где? Где..... В нашем многоквартирном доме. Дом- сталинка, стены- дранка. Что-то все (и не только на этом форуме) за эстетику и за соединения меди с алюминием говорят. А фото №4, УЗО там стоит, если не видно, вообще фото кликнуть на увеличение можно. Скажите, это нормально? Нас током бить в квартире стало. Энергетик сказал, что мы виноваты, что сразу же не заменили вывод из квартиры до щитка на трехпроводный. Вот заменим - и все работать будет!!! Надо же! Вот если мы сами заменим вывод квартиры, то и орехов не будет, мы же их снимем... Я в общем спрашиваю, т.к. считаю, что если уж взялись делать, так пусть нормально делают, а не халтурят, между прочим, то, что сфотали - это уже переделанное, было вообще мрак. Мы жаловались, они что-то переделали, а в соседних подъездах даже не прикоснулись. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Типа, вызывается профессиональная организация, они делают обследование (экспертизу) и в суд. Либо нанимаете проф. мастеров и за свой счёт делаете как положено. А проекта, поверьте моему опыту, нет и в помине.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Протокол визуального осмотра: где он?
кто подписывал акт техготовности элеектромонтажных работ? Можно вызвать надзор и наклепать на тех, кто делал - лишение лицензии. Правда могут и эксплуатацию дома запретить... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
На фото где УЗО: рабочий ноль и защитный-полосатой - под одной клеммой. А так нельзя ни при 2х проводке ни при 3х - утечка на копус: узо не сработает. Так что полосатый из под УЗО убрать и никуда не подключать (если я правильно понял - у вас 2х проводка)
Гость_?_* |
Я не случайно спросил - ГДЕ? ЗАМЕНЫ электропроводки ни на одном снимке не вижу. Одни сопли. УЗО явно не работает. Отмаза чистой воды. И сколько за это дело денег отмыли? Запросите акт выполненных работ - Вы имеете на это право.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 8.8.2009 Пользователь №: 15228 ![]() |
работа современных спецов "высокого"класса
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.11.2004 Из: Ставрополь Пользователь №: 1263 ![]() |
Прикольно
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 17:13 |
