1 выключатель 2 лампы и 2-й выключатель на одну из ламп
RSL
сообщение 13.10.2009, 13:36
Пользователь №: 15839
Вот собственно и вопрос: Как бы создать такую схему при которой от первого выключателя включались бы 2 лампочки, а от второго выключателя(при выключенном первом) только одна из них.
DoctorGauss
сообщение 13.10.2009, 13:41
Пользователь №: 13407
Для решения задачи нужен полный алгоритм включения/выключения.
Если управляться должны независимо, то выход вижу только в применении программируемого контроллера типа AL6MR-A.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 13.10.2009, 13:56
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
RSL
сообщение 13.10.2009, 15:33
Да управляться должны независимо.
Захотел включил 1 лампочку, а захотел включил другим выключателем обе сразу.
А без контроллеров никак не обойтись?
Мне для дома, с контроллерами слишком сложно както.
Andrey59
сообщение 13.10.2009, 15:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Немного странная постановка вопроса. Почему нельзя включать поочереди лампы, а обязательно отключать ранее включенный выключатель. Для справки как вариант раньше печаталось в журналах включение по двухпроводной линии - сначала через диоды включались лампы в полнакала, затем вторым выключателем диоды шунтировались и горели на полный накал
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_Гость Николай_*
сообщение 13.10.2009, 18:09
Нет ничего проще 1-ый выключатель должен быть 2-х полюсным и включать 2 лампочки, 2-ой - однополюсный и включать 1-ну лампочку.
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 5:32
Да, разумеется, контроллеры для дома нафиг не нужны. Это из разряда стрельбы из пушки по воробьям. (... когда можно обойтись кнопочными выключателями и импульсным реле icon_wink.gif).
На обычных выключателях задачу не решить.
Воспользуемся 2 "необычными" выключателями icon_smile.gif:
- двухклавишный коридорный выключатель (для управления первым и вторым светильником) - 1 шт.;
- одноклавишный коридорный выключатель (для управления вторым светильником) - 1 шт.
Схема в прилагаемом файле.
Не получится. Разубедить меня может только схема.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 5:39
RSL
сообщение 14.10.2009, 6:18
Ну это я обобщенно сказал что две лампочки, на самом деле их будет штук 10, и только 2 из них должны включаться независимо от всех остальных.
Объясню конкретно для чего.
В прихожей будет штук 10 потолочных лампочек, и по первому выключателю они все должны включатся, а второй выключатель будет стоять в другом конце коридора(например сходить ночью воды попить), вторым включил 2 лампочки из этих 10 чтобы не так ярко было и пошел.
Реально такую схему сделать?
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 6:24
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 6:29
RSL
сообщение 14.10.2009, 10:44
DoctorGauss, схема не скачивается, а так очень мелко видно ее.
Если не сложно, скиньте на почту sergey_ruzhinskiy@ur.engin.ru.
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 10:48
Странно, я пользуюсь Mozzila Firefox 3.5.2 - схема открывается без проблем.
Ну да ладно, мне не трудно, скинул на почту.
RSL
сообщение 14.10.2009, 10:59
Ну у меня и браузер другой, и админы может что настроили тут.
Я правильно понимаю что там 2 обычных переключателя?
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 11:00
RSL
1 обычный 2-кл. переключатель, 2 обычный 1-кл. переключатель.
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 11:01
RSL
сообщение 14.10.2009, 11:11
Цитата(DoctorGauss @ 14.10.2009, 13:00) *
RSL
Пожалуйста.
Ну в принципе если использовать в обоих случаях 1 клавишные переключатели, то такая схема мне тоже подойдет мне.
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 11:13
Т.е. один выключатель управляет 8 светильниками, а 2 переключателя - остальными двумя? Ну, это немного нерационально. Хотя тоже можно.
RSL
сообщение 14.10.2009, 12:00
Не совсем так. Вот я нарисовал в прикрепленном файлеПрикрепленный файл  __________.bmp ( 325.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 751
Не знаю как его в виде картинки вставить.
Сообщение отредактировал RSL - 14.10.2009, 12:02
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 12:04
RSL
Ну, здесь управление все-таки зависимое, т.к. есть ситуация, когда с одного места нельзя включить все светильники (в принципе не критично). Но дело-то хозяйское, может быть это как раз то, что Вы хотели.
RSL
сообщение 14.10.2009, 12:12
Ну да, я так и хотел.
Чтобы ночь можно было вторым переключателем включить и выключить обратно 2 лампочки, а в остальное время включать первым все лампочки(второй какраз основное время будет в нужном положении).
Спасибо большое!
Вопросик ещё небольшой: существуют ли переключатели со светодиодной подсветкой в одном из положений?
DoctorGauss
сообщение 14.10.2009, 12:34
Ну, навскидку, серия GUSI ELECTRIC C1B48 - c зеленым индикатором, C1B49 - с красным индикатором. Только необходимо помнить, что эти светодиоды способствуют зарядке ПРА компактных люминесцентных ламп, из-за чего они в выключенном состоянии начинают мерцать или мигать.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 14.10.2009, 12:34
Костян челябинск...
сообщение 14.10.2009, 20:20
Пользователь №: 14618
ANAM - все
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 5:28
