![]() Как зажечь лампу с холодным катодом? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 15837 ![]() |
Зарегистрировался на этом форуме специально чтобы задать этот вопрос. Ни где не могу даже приблизительно узнать. Лампа представляет собой тонкую стеклянную змейку с двумя электродами, по одному на каждом конце. Мощность 260 Вт. Фирма Аристо (США). Запускающее устройство подключается в сеть 110В, но какое напряжение на выходе неизвестно. Помогите, пожалуйста.
Гость_prohrust_* |
Забыл уточнить, что самого пускового устройства нет. Т.е. нужно это самое устройство как-то смастерить. Может идея и бредовая, спорить с этим не буду.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
В ГУГЛЕ инвертор для лампы с холодным катодом. Напряжение около 600В мощьность подберете.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Напряжение около 600В мощьность подберете. Удвоением напряжения 220вольт переменного тока можна легко получить постоянку 600вольт. Но надо еще и установить токоограничивающее сопротивление мощьностью большей чем сама лампа или делать электронное токоограничивающее устройство
Удвоением напряжения 220вольт переменного тока можна легко получить постоянку 600вольт. Разве такие лампы постоянным напряжением питаются? В ГУГЛЕ инвертор для лампы с холодным катодом. Напряжение около 600В мощьность подберете. Не могу в Гугле ни чего внятного найти. Эти инверторы продаются где-нибудь? |
Ну там же лампы все маломощные и инверторы соответственно тоже слаботочные. А мне нужен инвертор на полкиловата и на сетевое напряжение. Хотя есть латр, т.е. в некоторых пределах можно напряжение убавить. Сообщение отредактировал prohrust - 19.10.2009, 2:55 |
А что за тип лампы? может она импульсная?
А что за тип лампы? может она импульсная? Вроде тип лампы W45. Кое какая инфа есть тут: http://www.aristogrid.com/spd.htm Но лампа точно не импульсная. Она же в фотоувеличителях применяется. А там требуется непрерывное горение. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
хм, интересная лампа, это она?
хм, интересная лампа, это она? хух! такую тока высоким зажигать, порядка 10кВ, при токе (не помню) ок 10мА -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 6:01 |
