![]() Батарейка "суперпальчиковая" , не могу найти |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
У родителей села батарейка в китайском светодиодном фонарике. Мама пожаловалась, что в магазине ей не смогли подобрать новую батарейку... Я сам лично сходил в магазин "Батареечка", на меня смотрели как на чудака...
![]() Мама выкинула севший экземпляр ![]() Где взять батарейку??? Может это был столбик из таблеточных элементов питания? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Фонарик с собой в магазин - по месту подберут.
Где взять батарейку??? Может это был столбик из таблеточных элементов питания? Для начала желательно выяснить, каким напряжением питается фонарь. Можно запитать от 1.5 в (один элемент), но в дешёвых фонариках так не делают, для этого нужна электронная схема. Чаще всего используют или аккум на 3.6 в или 3 элемента по 1.5 в, при этом диоды включены через резисторы и больше деталей нет. А там уже искать 1 элемент или 3. ПС. Есть ещё батарейки на 12 в, маленькие такие (меньше чем ААА), но в фонариках вроде не применяются. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Мама выкинула севший экземпляр ![]() Где взять батарейку??? Может это был столбик из таблеточных элементов питания? В китайских светодиодных фонарях часто применяют батареи типразмера ААА (мизинчиковые). Их там 3 штуки стоит в специальной кассете .Может про них речь идет?Так они в каждом магазине продаются,в чем проблема?Они действительно примерно на 5 мм короче. диоды включены через резисторы и больше деталей нет. В китайских фонарях и резисторов нет! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.10.2009, 19:45 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Продаються такие батарейки, напряжение 1,5В, встречаються редко. Надо искать
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Мама выкинула севший экземпляр Выкинте и Вы этот фонарик! Моя жена тоже что-то такое прикупила и сама-же его и выкинула. Купите новй за 12гривень(50рублей) фонарик на 2мм толше в диаметре с таким-же внешним видом
В китайских светодиодных фонарях часто применяют батареи типразмера ААА (мизинчиковые). Их там 3 штуки стоит в специальной кассете .Может про них речь идет? Была и у меня сперва такая мысль, но я её быстро откинул, учитывая, что диаметр сборки значительно больше указанных аффтаром 15 мм. В китайских фонарях и резисторов нет! ![]() Во всех фонариках, с которыми я сталкивался резисторы были. Детали копеечные, а без них срок службы СИДов стремится к нескольким часам, а то и минутам. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
В китайских светодиодных фонарях часто применяют батареи типразмера ААА (мизинчиковые). Их там 3 штуки стоит в специальной кассете .Может про них речь идет?Так они в каждом магазине продаются,в чем проблема?Они действительно примерно на 5 мм короче. Самое интересное, есть у меня фонарик с такой кассетой! Не подходит! |
Самое интересное, есть у меня фонарик с такой кассетой! Не подходит! Кассеты разные могут быть(по диаметру).Зависит от фонарика. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.10.2009, 20:06 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Кассеты разные могут быть(по диаметру).Зависит от фонарика. По-любому больше 15 мм. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Я что спорою что ли? ![]() А к чему тогда весь этот текст о кассетах? ) Автор чётко написал: Цитата Цилиндр диаметром до 1,5 см
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 8:10 |
