Трансформатор на 65VA
Гость_Andrej Platonov_*
сообщение 8.10.2009, 7:52
Здраствуйте, у меня вопрос.
Имеется трансформатор ~220V на ~24V
Максимальный допустимый ток вторичной обмотки 65VA
Мне нужно посадить на него 9 видеокамер
Мощность камер дается в ватах. 18ватт каждая. Камеры могут питаться от ~24В или -12в.
Получается 750мА каждая камера.
Есть ли у них реактивная нагрузка?
Как посчитать ток нагрузки трансформатора.
Сколько камер можно посадить на этот трансформатор, и как это посчитать ?
Спасибо
сообщение 8.10.2009, 10:41
Только одну-две камеры можно запитать от указанного транса.
Для справки. Помимо нагрузочной способности трансформатора надо учитывать и потери в линиях питания.
Камеры уличные? Гермобокс с подогревом имеется? Тогда нужно учитывать и потери на нагрев.
Гость_А Платон_*
сообщение 9.10.2009, 22:29
Спасибо.
Камеры внутренние. Так что потерь на нагрев не будет.
Все таки подскажите чайнику, какая мощность этого транса по активной нагрузке и как вы ее вывели. Спасибо
сообщение 9.10.2009, 22:57
Брал наиболее худший вариант из данных, приведённых Вами.
18 Вт 12В откуда 1,5А, в лучшем случае 0,75А
Трансформатор 65ВА, при выходном 24В и с учётом КПД (0,7) имеем ток менее 2,2А
Честно говоря, не понял откуда Вы нашли камеры не уличного исполнения с таким потреблением... ч/б не более 0,15А, цветные до 0,4А
Проверьте исходники
сообщение 10.10.2009, 0:43
Большое спасибо.
Я все таки посадил 5 камер.
Пока работают нормально.
Честно говоря у меня не было тех данных по ним. Значит они не 18 ватт, а вата 1,5 наверное.
ez81
сообщение 10.10.2009, 1:10
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
питая все камеры от одного источника будет другая проблема изображение по кадрам. (надо развязку делать)
сообщение 10.10.2009, 1:53
Не знаю, как плохо надо построить сеть питания камер, что бы получить такой эффект... icon_wink.gif
6 камер от одного ИБП - полёт нормальный
24 камеры от трёх ИБП - полёт нормальный
Гость_А Платонов_*
сообщение 13.10.2009, 21:16
И все таки, почему на некоторых тансформаторах мощность дается в Вольт Амперах, а в других (у большинства) в Амперах?
Есть ли у них какая то разница
Могу ли я посадить две камеру с нагрузкой 1.4 А на транс 65ВольтАмпер.
У меня есть еще транс на 2.5 А. Нущно ли умножать его мощность на 0.7.
Спасибо
Мастер Джу
сообщение 13.10.2009, 21:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Для переменного тока мошность Р=IU*cos f может поэтому?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.10.2009, 22:01
сообщение 13.10.2009, 22:26
Запретить никто не может....
Не нужно умножать, если это рабочий ток вторичной обмотки.
Что за камеры ставите?
Гость_А Платонов_*
сообщение 14.10.2009, 2:12
Ставлю JVC С926EG уличные камеры по 400 мА +т 1А обогрев итого 2.8
Вопрос, что больше, 2.5А или 65ВА.
Для того чтобы запитать 2 камеры 24волльта переменного тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:38
