Как провести розетку |
8.10.2009, 21:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 28.9.2009 Пользователь №: 15693 |
2 sharf Почему бы Вам не остановиться на бюджетном и безопасном варианте? На нем наверное и остановлюсь. Можете посоветовать какой-нибудь нормальный дифавтомат, сильно дорогой не надо, но особо экономить тоже не буду. ЗЫ. Последняя фраза цитаты только выглядит страшно... Напомнило задачку из учебника по электротехнике, где нужно было рассчитать при поражении током какой силы человек подвергается смертельной опасности. Цитата Только новый дом построить не посоветовали, все остальное было. Думаем и выбираем. Я бы построил |
| Гость_Гость_элк_*_* |
8.10.2009, 22:12
дифавтомат АД 12 М. 16А примерная цена 350-400р.А тема действительно очень больная. Ну в конце концов приучите жену перед тем как прикасаться к барабану машинки выдёргивать вилку из розетки.Удачи.
8.10.2009, 22:16
8.10.2009, 23:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18296 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
9.10.2009, 9:01
11.10.2009, 17:25
Господа! Ну так, что кто-нибудь просветит меня по вопросу: откуда вести провод для розетки? Непосредственно от дифавтомата, от рапредкоробки — или же еще откуда?
11.10.2009, 17:48
тащи от дифавтомата - хуже не будет
11.10.2009, 18:23
23.1.2010, 21:20
Добрый вечер всем! Вопрос такой. Дифавтомат, я значит ещё не поставил, не до него пока, но собираюсь. Однако обнаружилась следующая проблема. При работе пары—тройки мощных электроприборов, в щитке (фоты есть выше если что) под правым ПАР-16 начинает сильно нагреваться керамический изолятор (а может и сама пробка), в итоге, через некоторое время, его вышибает. Приходится или ждать пока он остынет или ставить новый. Причём, пара ПАР-16 вышла из строя совсем и отправилась в утиль. Нагрузка, ну так, на вскидку киловатта 2—2,5. Вопрос: почему так происходит? И если я поставлю дифавтомат, не сгорит ли он через некоторое время? Раньше я такое кстати не наблюдал.
Заранее большое спасибо за ответы. |
23.1.2010, 21:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Какие приборы включаете? Какая проводка?
24.1.2010, 13:23
Какие приборы включаете? Какая проводка? В последний раз работали следующие приборы: Компьютер (игрался на нём кризис) потребление в районе 450 ватт, маслянный обогреватель, в режиме минимального обогрева с тепловентилятором, это где-то ватт 600, лампочки в квартире, не более 100 ватт (лампы все люминесцентные), возможно ещё холодильник работал, это ватт 350, если вдруг два холодильника одновременно работало, то ватт 700. Итого, примерно: 450+600+100+700=1850 Вт. Да, энергопотребление приборов замерял в своё время ваттметром, так, что цифры вполне точные привёл. Проводка, старое, алюминиевое г... дом 60-х годов, с тех пор не менялось ничего. Причём перегревается именно одна пробка, со второй всё нормально. Да, квартира съёмная, поэтому менять проводку в мои планы как-то не входит. |
24.1.2010, 14:13
1850 Вт, с учетом косинуса... Маловато. Смотрите контакты в пробкодержателях. Как правило, страдает "пяточный" контакт с пробкой. Лучше ставьте дифавтомат как и хотели, при хорошем контакте с ним ничего не случится, от перегрузки защитит.
24.1.2010, 16:35
31.1.2010, 16:57
Посмотрел пяточный контакт. Обнаружил под ним осколки керамического изолятора, откуда они там взялись — ума не приложу.
31.1.2010, 19:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Прочитал всю тему, вроде проблема пустяковая, а оказывается если делать по правилам, то ТАКОЕ нагораживать придется! И дифавтомат и РН и нулевая шина... Это конечно правильно и я полностью согласен.
Читая тему, вспомнилась прочитанная где-то история про космонавтов: полетели американцы в космос, надо записи делать письменные, а авторучка в невесомости не работает... Собрались все умные американские головы, стали задачу решать, долго ли коротко ли, короче проблему решили, изобрели чудо-ручку которая пишет в невесомости, автору естественно бешеный гонорар за ноу-хау Полетели русские космонавты, и чтобы делать записи проблему решили просто- взяли карандаш... У нас такую проблему решают просто- пробки выбрасывают и ставят два двухполюсных автомата или два однополюсных с нулевой шиной. Провод от щитка прокладывают в кабель-канале или если дизайн особо не требуется (как в этом случае со съемной квартирой)- провод по наруже на скобах. У нас дифавтоматов даже нет в продаже и мало кто знает вообще что это такое а на УЗО денег жмут, поэтому так все электрики и поступают. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
31.1.2010, 20:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
17.1.2011, 17:32
Приветствую уважаемых участников сообщества и поздравляю их с прошедшими праздниками!
У меня опять аналогичный вопрос, но только на новый лад. Поменял я тут недавно место жительства, сказать, что в новой квартире, с проводкой ад — это ничего не сказать, где нет выключателей, где скрутки, розетки изначально друг с другом через комнаты шлейфами соединяли и т. п. Ну в общем, я наиболее опасные места (какие увидел) подлатал, поменял и т. п. Но встал вопрос с кухней. На которую придутся самые мощные потребители: чайник 2200 ватт, холодильник: 800 ватт (мерял ваттметром потребление), микроволновка: 1000 ватт, ну и ещё не подключенная стиралка порядка 2000 ватт. В итоге, хочется, провести на кухню отдельную розетку, а лучше две—три, а в квартире, что бы было своё УЗО и автоматы на них, ну или дифавтомат. Соответственно вопрос первый: как поступить лучше? У меня мысли следующего направления: провести от щетка проводку (сколько кстати? 6 квадратов меди?) в квартире поставить дифавтомат (опять сколько? на 25А или на 32? или лучше одно УЗО и на каждую розетку по автомату?) и от него отвести по 2,5 квадрата меди на 2—3 розетки или как? Ну и вопрос второй: Физическое осуществление затеи, в щитке на мою квартиру два автомата 380в/16а, защитный ноль как я понял кинут на корпус щитка, не совсем правда уверен, что это он и что вообще, в данном случае так правильно сделанно (это девятиэтажка, годов начала 80-х). Я так понимаю, что провод надо тащить будет от одного из автоматов в щитке (на мою квартиру, это те, которые два справа) фотки щитка с пояснительными вопросами прилагаю и заранее благодарю за ответы. P.S. Понимаю, что надо «всю систему менять» но менять всю проводку в трёхкомнатной квартире, у меня пока нет не физических ни материальных ресурсов. P.P.S. Судя по левой части щитка, кто-то из соседей себе уже проложил провод для стиралки. Сообщение отредактировал sharf - 17.1.2011, 17:34 |
18.1.2011, 17:09
как поступить лучше? У меня мысли следующего направления: провести от щетка проводку (сколько кстати? 6 квадратов меди?) на кухню до распр. коробки четырех квадрат по меди вполне достаточно. Провод обязательно ВВГ или типа его но нивкоем разе не ПУНП! А от коробки к розеткам- 2,5 кв.мм. Ставьте автомат на кухню 25А, на всю квартиру- УЗО с ном. током от 40А ток утечки- 30мА. На квартиру если проводка отдельно- выбираем автомат по сечению провода. Ставим вводной автомат на 40А до УЗО. Тоесть после УЗО два одно/двух-полюсных автомата на квартиру и кухню. Это если в квартире щиток не ставить. Но у вас и так все влезет если пакетники выбросить. По поводу ноля и РЕ- надо смотреть куда вводной ноль прицеплен, если он на корпусе- то и вы тоже садите на корпус РЕ и N. Другой вариант- Вводной дифавтомат с ном. током 40А ток утечки 30мА и два однополюсных на квартирную проводку и кухню. Так даже компактнее будет. Кстати на пакетниках ноль раньше делали с фазой, но их однозначно убирать как и черные автоматы -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
18.1.2011, 18:20
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
если собираешся вешать такую нагрузку, то не забудь поменять провода от стояка до щётчика и соответственно до автоматов судя по фотографиям там алюминий 2,5 квадрата
-------------------- Истинное знание - знание причин.
18.1.2011, 18:43
если собираешся вешать такую нагрузку, то не забудь поменять провода от стояка до щётчика Это по идее забота комунальщиков. Два- три таких хозяина с такой нагрузкой на этой фазе и надо провода в стояке менять Насколько помню раньше по 2кВт на квартиру расчетная нагрузка была при проектировании судя по фотографиям там алюминий 2,5 квадрата провода минимум 4 квадрата там аллюминий до счетчика. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 18:43 |
