Вырубает автомат на квартирном щитке при подключении плазменной панели через сетевой фильтр , не могу понять причину
zhestkach
сообщение 6.10.2009, 13:17
Пользователь №: 15778
Уважаемые форумчане,
помогите, плиз, разобраться.
описываю ситуацию...
Ранее плазменная панель (ПП) была подключена через простой удлинитель (удлинитель с обычным штекером, два конца). Сама же плазменная панель с евровилкой, с землей, поэтому подключал через переходник к простому удлинителю.
Купил сетевой фильт (СФ) SVEN Plаtinum
http://www.sven.ru/catalog/filter/platinum.htm
воткнул в СФ вилку ПП (уже как надо, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), сразу вырубило автомат на квартирном щитке. Попробовал несколько раз - автомат вырубало. Попробовал вставить вилку от ПП перевернув на 180%, автомат все равно вырубает.
При чем потом проверял СФ, подключая к нему обычную вилку (два конца) от светильника, поочередно в каждый из 5-ти входов СФ, а так же евровилку с землей без переходника от утюга и автомат не вырубало.
Подумал, что дело в СФ и поменял его на другой такой же модели.
Ситуация с подключением ПП и вырубанием автомата на квартирном щитке повторилась.
Понял, что дело, вероятно, не в СФ и нашел последовательность подключения ПП через СФ к сети, а именно – сначала подключаю к сети СФ (через переходник, т.к. у него евровилка), а уже потом к СФ подключаю ПП (так же через переходник, т.к. без переходника вырубает автомат даже в такой последовательности). В этом случае автомат не вырубает.
И вот еще какой момент.
При подключении ПП через СФ к сети в найденной последовательности и дав ПП поработать продолжительное время (3-4 часа), потом когда отключаю СФ от сети, то штекеры переходника СФ и штекеры самого СФ горячие, что полагаю не правильно.
Вот такая ситуация.
Может есть мысли, в чем может быть проблема?
Сообщений в этой теме
- zhestkach   Вырубает автомат на квартирном щитке при подключении плазменной панели через сетевой фильтр   6.10.2009, 13:17
- - Andrey59   У Вас скорее вырубает не автомат, а дифавтомат и в...   6.10.2009, 13:57
|- - zhestkach   Цитата(Andrey59 @ 6.10.2009, 13:57) У Вас...   6.10.2009, 15:21
- - Andrey59   "Все украдено еще до нас" т.е. то что мы...   6.10.2009, 16:21
|- - savelij   Цитата(Andrey59 @ 6.10.2009, 16:21) ...   6.10.2009, 18:30
- - Volt380   скорее всего на телег шьёт гдето с внешки фаза, на...   6.10.2009, 17:41
- - zhestkach   Andrey59, Volt380, savelij Вчера попробовал подклю...   7.10.2009, 10:57
- - savelij   2 zhestkach Решить проблему можно попытаться и без...   7.10.2009, 12:07
- - zhestkach   savelij, спасибо, попробую сначало найти. а они же...   7.10.2009, 13:50
- - savelij   Схемное решение у всех изоляторов земли для ТВ сет...   7.10.2009, 13:52
- - Volt380   даа, вот это минус коллективных антенн - у соседа ...   7.10.2009, 13:57
|- - zhestkach   Цитата(Volt380 @ 7.10.2009, 14:57) даа, в...   7.10.2009, 15:06
|- - savelij   Цитата(zhestkach @ 7.10.2009, 15:06) То е...   7.10.2009, 15:35
- - zhestkach   В продолжение темы.. Найти в магазинах, как в спец...   12.10.2009, 11:30
|- - savelij   Цитата(zhestkach @ 12.10.2009, 11:30) Мож...   12.10.2009, 22:22
- - KIVOK   ЦитатаСтало быть дело в коллективной антене. ...   12.10.2009, 20:56
- - Andrey59   Эксперименты ведь показали - влияет только антенна...   12.10.2009, 22:44
- - savelij   Антенна, а точнее - кабель... но в каком месте? На...   12.10.2009, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 2:25
