1149 страниц V  « < 224 225 226 227 228 > »
олегр
сообщение 6.10.2009, 21:43
Сообщение #4501
Пользователь №: 15311
[quote name='HEMELL' date='6.10.2009, 21:41' post='106314']
Не получаеться ни как у меня запустить Кольт 1300.
RUS5610
сообщение 6.10.2009, 21:49
Сообщение #4502
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Клим за стакан спирта выкупил еще 2 модуля:
Цитата(sorry @ 6.10.2009, 17:14) *
Подскажите какую длинну Сварочных концов делаете. Ведь для инвертера ( в отличии от бодика которому по барабану какая длинна ) это имеет значение.
У меня по 6 метров, все нормально
Греется-значит работает!
HEMELL
сообщение 6.10.2009, 22:36
Сообщение #4503
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(олегр @ 6.10.2009, 21:43) *
Да. Проверяно уже несколько раз. Я заметил, что при подключении нагрузки, ШИМ из нормального заполнения резко переходит на минимальное, затем ШИМ переходит на "анти-стик" (видно на осциле) и остаеться на этом этапе ,пока не сниму нагрузку. Дальше опять полный ШИМ. Вообще, как правельно фазируеться ТТ на этом апарате, и что такое "рулит по среднему" (писал Голуб)?
Wiew
сообщение 7.10.2009, 0:30
Сообщение #4504
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(HEMELL @ 6.10.2009, 20:41) *
Резистор R13, R15 (Радио нр.4 2007г. рис.1) уже стоят 10ом и 00ом соответственно, а ток даже до 40 А. не доходит, ивообще, на регулятор (задатчик) как то не очень реагирует.
у меня шунтовой резик получился 20ом (140А свар. 180А кз), смотрите в каких пределах регулируется напряжение на 5-ой ножке ЛМ324 и уровень на 6-ой.
На радио:
Мы такой не знаем
HEMELL
сообщение 7.10.2009, 1:06
Сообщение #4505
Из: Kiev, Ukreine
Ну на 5ой ноге я смотрел так если память не изменяет от +5,1в. и до нуля, точнее буду смотреть завтра, а вот на 6ой я не смотрел и толком не знаю, сколько должно быть, и тут получаеться, что если кооф. передачи у VT1 будет большой, то примерно будет то что и у меня. Я правельно соображаю? Спасибо.
petr0757
сообщение 7.10.2009, 4:29
Сообщение #4506
Из: Чита
Пользователь №: 10796
В таких случаях, чтобы определить где неисправность я лично убираю ТТ, нагрузку
такую, что бы ток был не более 50А. Если нормально, ставлю ТТ с такой фазировкой
чтобы на минимальном задании ток при подключании ТТ уменьшился выходной ток.
Фазировка по среднему и при поцикловке одинаковая. По среднему напряжение с ТТ
или шунта сравнивается с опорным напряжением, при поцикловке с пилой, уже писали.
Сообщение отредактировал petr0757 - 7.10.2009, 4:31
С уважением.
lapa
сообщение 7.10.2009, 6:42
Сообщение #4507
Из: Москва
Пользователь №: 8911
"заполнения резко переходит на минимальное" - ключевая фраза. Абсолютно похожее было и у меня. Имнульс резко схлопывался, ток- чуть искрит. (Месяц назад было похожее. Косой не хотеп выдавать ток. Начал бесчинствовать спалил кпюч, а это мудреная разборка и сборка. Оказалось перепутал фазировку обмоток и работал в режиме обратнохода. И на старуху бывает проруха. ) это моя цитата со стр.170. А ведь у меня и опыт и осциллограф, а ошибся как мальчишка.
HEMELL
сообщение 7.10.2009, 10:19
Сообщение #4508
Из: Kiev, Ukreine
На счет "руления по среднему" теперь мне стало понятно, а на счет убирвния ТТ я уже попробывал, подумал: - а что может случиться, если без ТТ и при нагрузке в 1ом? Результат - не успел поднести этот самый 1ом к выходу, как выбило общий автомат и оба транзюка ушли на тот свет. Так что я тепер боюсь делать такие "экскрименты".
sorry
сообщение 7.10.2009, 10:22
Сообщение #4509
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Кто использовал в качестве сердечника для Т.Т колечки желто.белые от комповых Б.П. Какие неприятности могут вылезти?
HEMELL
сообщение 7.10.2009, 10:25
Сообщение #4510
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо. Сейчас буду смотреть фазировку.
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.10.2009, 10:26
RUN1
сообщение 7.10.2009, 10:29
Сообщение #4511
Пользователь №: 12571
Если вы не нагружали выход без тт то бахнуть не должно
это распыленное железо не пойдет на тт
sorry
сообщение 7.10.2009, 10:52
Сообщение #4512
На счет Т.Т спрашиваю именно потому что работает вопрос как долго? Когда начинал делать Сварочник по незнанию намотал на таком колечке сечением как 2 20х10х5 примерно и забыл. Все работало . Недавно получил ферритовые колечки и намотал Т.Т 100 витков на 2 20х12х6 и поставил в аппарат. Приборов не имею поэтому ощущения субъективные. Меньше стал свистеть на малом т
оке но максимальный ток стал меньше.
Сообщение отредактировал sorry - 7.10.2009, 10:57
HEMELL
сообщение 7.10.2009, 11:02
Сообщение #4513
Из: Kiev, Ukreine
Нагрузил без ТТ на 1ом. и бахнуло.
petr0757
сообщение 7.10.2009, 11:23
Сообщение #4514
Из: Чита
На 1ом не может ток быть больше 50а, скорее ТТ у Вас работает и неплохо. При исправном инверторе
ТТ и так не работает если задание стоит выше реального тока нагузки.
Две недели назад я пережег кучу ллючей и диодов из-за сперва непропая блокировочной емкости, а затем обрыва одного снабера диода.
Цитата(sorry @ 7.10.2009, 17:52) *
На счет Т.Т спрашиваю именно потому что работает вопрос как долго? Когда начинал делать Сварочник по незнанию намотал на таком колечке сечением как 2 20х10х5 примерно и забыл. Все работало . Недавно получил ферритовые колечки и намотал Т.Т 100 витков на 2 20х12х6 и поставил в аппарат. Приборов не имею поэтому ощущения субъективные. Меньше стал свистеть на малом токе но максимальный ток стал меньше.
Можно, просто коефициент передачи будем меньше и если напряжения хватает то и ладно.
Сообщение отредактировал petr0757 - 7.10.2009, 11:28
С уважением.
Wiew
сообщение 7.10.2009, 11:54
Сообщение #4515
Из: г.Малин
вы уверены в правильной фазировке транса?
в железке ток намагничивания существенно больше чем в ферита, а он вносит свою долю в измерение тока, получается что первичный ток равен расчетному + ток намагничивания сердечника ТТ.
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 7.10.2009, 12:06
Сообщение #4516
KLIM
сообщение 7.10.2009, 12:10
Сообщение #4517
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Если бахнуло без нагрузки - проблема с аппаратом. Это не Т.т. Это явный косяк. Тут может быть и коротыш первички и диоды и непропай и идрова.... да что угодно. Но если заполнение меньше 0.5 (а оно полюбому меньше) то аппарат должен без нагрузки стоять часами, сутками.... месяцами, и если он бахает - это явный косяк сборки.
Сообщение отредактировал KLIM - 7.10.2009, 12:47
олегу
сообщение 7.10.2009, 12:12
Сообщение #4518
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Да как и налюбом трансе: имеем шпильку тт и лежащее на столе кольцо тт ,ставим шпильку в кольцо(те берём направление тока как в схеме от конца обмотки сил транса в кольцо в стол )если начало первички над столом то началом вторички будет провод заходящий в кольцоили=выходящий из нутри кольца.
или начала обмоток это провода внутри кольца а концы по внешнему краю.есно если всё не замотано лакотканью. в противном случае цепляю гальванометр на 2ку и на первичку касаем батарейку в момент касания если стрелка откл вправо то полярность прибора и батарейки =.
или осциллом встаём на катод диода 9 по журналу если импульс вверх значит полярн правильная.
Сообщение отредактировал олегу - 7.10.2009, 12:14
HEMELL
сообщение 7.10.2009, 12:38
Сообщение #4519
Из: Kiev, Ukreine
Да правельно вроде сфазирован, только что опять проверял. Сравнивал с Бармалеем, думал, может Валодин ошибся - нет, все одинаково.
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.10.2009, 12:39
Wiew
сообщение 7.10.2009, 12:50
Сообщение #4520
Из: г.Малин
мож стабилитрончик VD5?
хотя если при нагрузке 1ом бахнуло похоже дело не в управе, загибчик розмагничивания присутствует? а вот еще - если у вас блокировочный кондюк по питанию 300в как в схеме 0,1мкф- то однозначно мало.
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 18:11
