![]() Частота 400Гц и 50 Гц |
Гость_igor_* |
Можно ли включать пылесос 220400Гц в 22050Гц и наоборот.Если кто знает просветите пожалуйста.
а точно 220В и 400Гц ? может 42В и 400Гц?
Гость_Насос_* |
В первом случае практически не буде сосать (скорость упадет в 8 раз), а во втором случае пылесос развалиться через полчаса работы (скорость возрастет в 8 раз).
просто есть специальные преобразователи с 220В 50Гц на 42В 400Гц
![]() а электрооборудования на 220В 400Гц не встречал ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 ![]() |
Наверняка эти преобразователи стоят как полвагона пылесосов
Гость_Pavel2_* |
Кстати тут еще надо посмотреть.
Как правило в пылесосах стоят коллекторные двигатели, и для них частота сети не такой критичиский параметр |
Гость_igor_* |
пылесос 220400гц для работы на самолетах.Там двигатель стоит стандартный на230 в 50 гц и диодный мост. Как это работает я не знаю.Попытался включить другой пылесос 22050гц в 220400гц-он еле-еле крутит.Если кто-то может подсказать как это сделать помогите пожалуйста.
может мост тогда убрать???
если это мост конечно , а ни какой-нибудь твердотельный преобразователь
Цитата(Anonymous) просто есть специальные преобразователи с 220В 50Гц на 42В 400Гц
![]() а электрооборудования на 220В 400Гц не встречал ![]() Встречается в судовом оборудовании. В целях снижения массы и габаритов. |
Гость_Николаич_* |
У меня на радиолокаторе все движки были 220 В 400Гц 3-ех фазные
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
igor
Скорей всего мост. Движок (его железо) обычного пылесоса рассчитан на частоту 50 (до 70) Гц, а при 400Гц реактивное сопротивление возрастает в 4-раза. Формула X=6.28*f*L . |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 20:13 |
