ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
4.10.2009, 20:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
1,Г-германий, 2,К-кремний, 3,А-арсенид галия. приборы с цифрой вместо буквы чаще шли на спецпроизводство, покачественней будут. Если на них еще где-нибудь написано ОС, то вообще мечта
5.10.2009, 14:32
Насчет стабилитрона можно поподробней? Стабилитрон (или несколько диодов последовательно) ставится последовательно по питанию UC-ки. Используется свойство UC-ки отрубать ШИМ при понижении напряжения питания ниже какого-то предела (см. выдержку из даташита). Стабилитрон позволяет сместить порог выключения ШИМ где-то ближе к 12 вольтам (а не 7,6 В без стабилитрона), и таким образом до самого своего выключения подавать на затворы ШИМ-импульсы амплитуды не менее 12 В.Есть и другие решения, это обсуждалось несколько раз, см., например, 5-ю часть форума по Бармалейнику (май 2008 г.), сообщения начиная примерно с #240 и далее пару страниц |
5.10.2009, 18:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Кто ставил в "Резонансник" конденсаторы CBB81 на резонансный контур? Сколько было в баяне? Ставили последовательно-паралельно или просто паралельно?
5.10.2009, 20:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата конденсаторы CBB81 на резонансный контур? 0.22\1000В. ставил параллельно-последовательно 4 штуки. Работают нормально, немного больше греются на больших токах нежели совдеповские. Зато места занимают в 3 раза меньше почти. |
5.10.2009, 20:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 |
При прочих равных условиях высоковольтные конденсаторы получается сделать более добротными и на большую удельную энергоёмкость, и при соединении в батарии получается компактнее параллельное соединение. но последовательное соединение (с выравнивающими элементами и даже с дугогасительными рёбрами) на высоких напряжениях может быть оправдано там, где требуется надёжная работа в условиях сырости и при наличии электропроводной пыли. К тому же высоковольтная аппаратура может красиво выглядеть.
5.10.2009, 20:31
0.22\1000В. ставил параллельно-последовательно 4 штуки. Работают нормально, немного больше греются на больших токах нежели совдеповские. Зато места занимают в 3 раза меньше почти. А не было такого, что сварочник то варит, то не варит? Поставил 10 штук параллельно по 0.022/2000В, сварочник варил нормально, потом нужно было приварить кое-что, а сварочник не варит - дуга горит, а ток слишком маленький электрод чуть-чуть накаляеться, но не плавиться, а только искры летят. Через некоторое время начал работать нормально, потом опять перестал. Что это может быть? |
6.10.2009, 8:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
у меня рез-к так с отключениями работает около года пытался найти причину но так ине нашел
оставил все как есть , на форуме тоже ответа не получил видимо нечистая сила |
6.10.2009, 8:16
у меня рез-к так с отключениями работает около года пытался найти причину но так ине нашел оставил все как есть , на форуме тоже ответа не получил видимо нечистая сила А варить так как? Наверно перед началом работы нужно вокруг него с бубном побегать))) Сообщение отредактировал g1obus - 6.10.2009, 8:17 |
6.10.2009, 9:17
Цитата у меня рез-к так с отключениями работает около года пытался найти причину но так ине нашел Всему виной наверное релюха и ее цепи обвязки и возможно БП, который просаживается при просадке в момент сварки. Ессно реле отваливаясь тянет за собой выключение аппарата. От этого узла я отказался сразу при постройке этого аппарата, а выключение ШИМ возложил непосредственно на плату дежурного управления аппарата, которую выше всместе с печаткой выкладывал. Работает по выходному напряжению на сварочных клеммах и в нужный момент выключает или включает ШИМ, а реле на таймере включается только раз при пуске, дежурка-же требует отдельного питания от БП Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2009, 9:19 |
6.10.2009, 9:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
6.10.2009, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.10.2009 Пользователь №: 15752 |
Всем доброго здоровья.
Еще один глупый вопрос: какова амплитуда сигнала на затворах транзисторов в блоке управления (UC3825)? У меня получается около 2V. |
6.10.2009, 18:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Надо только защитить управу от понижения напряжения, ШИМ должен блокироваться, если питание управы упало ниже определенного минимума. В голом "бармалее" при выбивании автомата или выдергивании вилки при сварке возможне БАХ ключей из-за того, что они начинают не полностью открываться от падения напряжения на затворах Есть один довольно простой вариант решения данной проблемы. Добавить в сварочник небольшой аккумулятор с таймером. Суть его работы будет в том, чтобы исключить провалы в питании управы, если будет "блуждающий" контакт в вилке или удлинителе. Что для любой стройки, обычное дело. УПСный способ борьбы с некорректным выключением питания... Таймер настроить с задержкой в несколько секунд, для корректного завершения работы аппарата в автоматическом режиме, в случае плохого питания. По силовым цепям такие меры излишни. В любом случае, замена силовых элементов, выйдет намного дороже встроенного УПСа управы.... Сообщение отредактировал Dedan - 6.10.2009, 20:11 |
6.10.2009, 20:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Есть один довольно простой вариант решения данной проблемы. Добавить в сварочник небольшой аккумулятор Дада. Питание собственных нужд, пропадание чревато как на С-ШГЭС. Отдельной ёмкости через свой мост или диод у питателя ШИМ и контроля с блокировкой ШИМ при снижении напряжения на главных банках вполне достаточно. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 6.10.2009, 20:56 |
8.10.2009, 19:35
Дада. Питание собственных нужд, пропадание чревато как на С-ШГЭС. Отдельной ёмкости через свой мост или диод у питателя ШИМ и контроля с блокировкой ШИМ при снижении напряжения на главных банках вполне достаточно. Ну да. Есть три способа поддержки питания: большая емкостина, ионистор и аккумулятор. Но как не крути, а мониторчик контроля сети или дежурки, все равно надо питать от надежного источника, а то толку от него не будет. Правда при грамотном выборе, он может потреблять мизер от обычного ионистора. А вот интересно. Нормируется ли как-то включение устройств с "дребезжащим питанием"? В бытовой технике похоже нет. Когда электрики "балуются в щитках", бытовая техника частенько вылетает... Абыдно Аднака.)) |
8.10.2009, 20:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
какова амплитуда сигнала на затворах транзисторов в блоке управления (UC3825)? У меня получается около 2V. амплитуда почти до уровня питания -------------------- На радио:
9.10.2009, 1:19
Цитата Нормируется ли как-то включение устройств с "дребезжащим питанием"? В бытовой технике похоже нет. Помимо обсужденного и широко применяемого, но часто не замечаемого по причине встроенности в контроллер UVLO (как разновидность Brown Out Detector, BOD) применяются внешние трёхногие мс супервайзеров питания или их стабилитронно-транзисторные аналоги. Если на них сэкономили или они кривы, появляются ныне популярные "слёты прошивки". Еще видел решение (в радиотюнере блочной хай-фай системы, в видаках)с оптопарой в AC-первичке с питанием через ёмкость - при провалах сети на выходе оптопары пропадает (искажается) последовательность 50 или 100 Гц импульсов и процессор блокирует обращение к перезаписываемой памяти. Этот вариант можно применить в "аналоге", сбрасывая, например, одновибратор при пропадании нескольких "импульсов контроля сети" Сообщение отредактировал Maxim_Z - 9.10.2009, 1:20 |
9.10.2009, 14:05
амплитуда почти до уровня питания Спасибо уважаемому Wiew за терпение и вразумительные ответы.С сигналами на затворах разобрался: заменил микросхему на другой экземпляр и получил 11 вольт. Теперь интересно узнать опасна ли разновысокость площадок "мертвого времени"? Разность около 2,5 вольт. Осциллограмма снята на обмотке ТГР нагруженной резистором 50 Ом. |
9.10.2009, 14:12
опасна ли разновысокость площадок "мертвого времени"? Разность около 2,5 вольт. если у вас первая "площадка" - 0В, а после импульса - минус 2,5В (просто неизвестно на каком делении выставлен ноль осцилографа) то все Ок. Главное не превышать порог при котором ключик начинает приоткрываться, для полтинников этот порог эсли не ошибаюсь 3В. Сообщение отредактировал Wiew - 9.10.2009, 14:18 -------------------- На радио:
9.10.2009, 19:26
Опять появилось время. Занимаюсь изучением разных драйверов. Есть пара вопросов к специалистам.
1. В чем преимущество (если оно есть), высоковольтных драйверов? Схема1. ТГР питается от параметрического стабилизатора. 2. Оправданы ли такие титанические усилия, лишь для того, чтобы не ставить ТГР? Схема2. ТР1 - силовой транс. Есть доп обмотка для управления верхним ключем. ТР2 - ТТ. Огромная куча дополнительных элементов. + доп стабилизатор напряжения. Схемы срисованы с серийно выпускаемых инверторов. Сообщение отредактировал Dedan - 9.10.2009, 19:47 |
10.10.2009, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.8.2009 Из: Георгиевка Пользователь №: 15278 |
YURIY
-а выключение ШИМ возложил непосредственно на плату дежурного управления аппарата, которую выше всместе с печаткой выкладывал. Если можно ещё бы разок выложить или хотя бы ссылочку где искать - аки есмь грешен и окоянен, искал, да видать скверно раз не нашёл. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 20:45 |
