Заземление кабельроста
Гость_Куратор_*
сообщение 5.10.2009, 8:07
Доброго всем времени!
На строящемся объекте (СКС) возник спор с подрядчиком о том как правильно заземлять кабельрост (сетчатые лотки). Вопрос такой - в скольки местах его нужно заземлять? В помещении узля связи откуда начинается лоток есть шина заземления на которую лоток заземлён, которая в свою очередь соединяется с общим заземляющим контуром здания. Нужно ли заземлять лотки ещё где либо по всей протяжённости трассы?
ez81
сообщение 5.10.2009, 11:15
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Думаю что нуно так как не будет непрерывности цепи.
сообщение 5.10.2009, 12:52
Если нет непрерывности, то заземлять придется каждый лоток.
Непрерывность обеспечивается соединительными комплектами. Достаточно одного подключения. [(Правда по ПУЭ к ГЗШ здания (ОСУП).) эт я загнул icon_redface.gif ]
А где написано про 2 или более?
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2009, 15:53
сообщение 6.10.2009, 9:28
То есть я правильно понял что если конструкция лотков непрерывна то достаточно одного заземления?
andrey357
сообщение 6.10.2009, 10:42
Пользователь №: 832
Если системы КЛ комплектуются специальным крепежем, обеспечивающим контакт, наприммер гайки с царапающими шайбами для НЛ-40. Тогда можно землиьть в начале-конце.
Если у изготовителя это не прописано, то перемычки между лотками и обеспечить неразрывность..
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 6.10.2009, 16:27
Посмотрите сайт журнала "Новости электротехники" в разделе Вопросы-ответы, кажется 71-80, там подобные вопросы и ответы, по моему там все хорошо изложено
Гость_Куратор_*
сообщение 12.10.2009, 14:07
Спасибо за информацию! То что надо!
сообщение 12.10.2009, 15:55
А к электрическим лоткам такого требования нигде нет? (про начало и конец)
Хотя дополнительное уравнивание выполнять придется, но не во всех же помещениях.
Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2009, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 17:35
