Светодиод , как проверить
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 3.10.2009, 17:48
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Подскажите пож. как проверить и чем простой светодиод из фонарика?
Volt380
сообщение 3.10.2009, 19:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
первое что приходит в голову, подключить его к батарейке на 3В (или 2 х 1,5В), или через сопротивление 1 кОм к 9-12В...
в идеале мультиметром прозвонить на сопротивление...
сообщение 3.10.2009, 20:35
Действительно, оба варианта достаточно достоверны и мультиметр и батарейка 3В. Второй вариант не катит, если светодиод работает не видимом диапазоне...(не касается рассматриваемого вопроса)
majorov
сообщение 3.10.2009, 20:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
если светодиод ИК (как в пультах ДУ), то его свет видно через цифровую камеру
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 3.10.2009, 23:53
Батарейкой пробовал-получается.А вот прибором и цифровым и стрелочным ничего не кажет.Мерил на Омах с перестановкой+на-,почему так?
сообщение 4.10.2009, 12:56
На мультиметрах (на большинстве) есть предел для проверки диодов, там значок нарисован. На стрелочниках проверять лучше на пределе 1 кОм.
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 6.10.2009, 20:47
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 14:20
