Ноль, фаза и путь электронов. , Объясните на пальцах
AndPol
сообщение 29.9.2009, 19:39
Пользователь №: 15706
Всем привет!
Рискую быть закиданным апельсинами, но мучает такой вопрос. Насколько известно, что фазный провод - прямой, а ноль - обратный, то есть ток идет к розетке по фазному проводу т при замыкании цепи уходит по нулю. Но ведь ток в розетке переменный, следовательно электроны по идее должны колебаться тюда-сюда, а следовательно и утекать из розетки должны по тому же фазному проводу. В каком из утверждений ошибка? И как идут электроны на самом деле?
Сообщений в этой теме
- AndPol   Ноль, фаза и путь электронов.   29.9.2009, 19:39
- - Dmitry_G   Нарисуйте синусоиду и разделите ее на две равные п...   29.9.2009, 20:25
- - Мастер Джу   Школьный курс физики -там просто все расписано...   29.9.2009, 20:47
|- - AndPol   Цитата(Мастер Джу @ 29.9.2009, 21:47) Шко...   30.9.2009, 11:31
|- - Евгений   Цитата(AndPol @ 30.9.2009, 12:31) электро...   30.9.2009, 12:56
||- - AndPol   Ага, становится понятнее. Цитата(Евгений @ ...   30.9.2009, 14:06
|- - Dmitry_G   Цитата(AndPol @ 30.9.2009, 12:31) Будь в ...   30.9.2009, 21:35
- - Евгений   Принцип работы электроинструмента (двигателя) опис...   30.9.2009, 16:59
- - Мастер Джу   Цитата(Евгений @ 30.9.2009, 21:59) /разог...   30.9.2009, 17:28
|- - Евгений   Цитата(Мастер Джу @ 30.9.2009, 18:28) Ну ...   30.9.2009, 17:36
- - Phaznik   Цитата(Мастер Джу @ 30.9.2009, 18:28) Ну ...   30.9.2009, 17:53
- - Мастер Джу   Цитата(Phaznik @ 30.9.2009, 22:53) 300 ты...   30.9.2009, 18:21
- - Phaznik   Мастер Джу, я это написал не для того чтобы сумнич...   30.9.2009, 18:41
- - Мастер Джу   Просто это фраза про замедление,ускорение электрон...   30.9.2009, 19:03
- - Евгений   В данном случае не принципиально же. Упростил до у...   30.9.2009, 20:26
- - Мастер Джу   Апельсина под рукой нет   30.9.2009, 20:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 18:50
