Индикация работы насосной станции |
19.9.2009, 19:59
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 15598 |
Доброго времени суток, джентльмены.
Ситуация следующая: В подвале 3х этажного дома стоит насосная станция, которая снабжает водой 1квартиру на 3м этаже. Электропитание подведено из этой квартиры. (обычный бытовой двужильный медный кабель 1,5) Сама стация работает, как вы наверное знаете, по принципу - упало давление в системе ниже Х - включаеццо, поднялось до Y - выключаеццо. Задача стоит следующая: В квартире (желательно внутри выключателя) необходимо установить индикаторную лампочку (лучше светодиод) который будет загораться при работе электродвигателя станции. Конструкция должна быть предельно проста и миниатюрна Склоняюсь к мысли о намотке на один из питающих проводов небольшой катушки и какнить к ней светодиод примастырить... Что посоветуете? |
19.9.2009, 20:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
а если попробовать что-то на подобе токового трансформатора? будет работать?
19.9.2009, 21:05
фазу возьмите после пускателя и ноль.И подключите неонку через сопртивление.И бу вам счастье!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.9.2009, 21:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
19.9.2009, 21:13
тогда автору придётся тянуть ещё провод от насоса до квартиры
19.9.2009, 22:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
А просто ничего не бывает. Это еще зависит как точно Вы хотите насосы контрлировать очень косвенно или очень точно. Примерно похожее слегка было здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12219
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
19.9.2009, 22:33
Амперметр на 5 Ампер просто и надежно.
20.9.2009, 14:12
а если попробовать что-то на подобе токового трансформатора? будет работать? Я над этим думал, но - громостко и мороки много. тогда автору придётся тянуть ещё провод от насоса до квартиры Ага, и еще придёццо залесть в реле. Этот вариант никак не подходит! Амперметр на 5 Ампер просто и надежно. Как раз вчера над этим думал А как вы думаете, с помощью геркона можно чета миниатюрное соорудить. |
21.9.2009, 8:35
А как вы думаете, с помощью геркона можно чета миниатюрное соорудить. как вы себе это представляете? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.9.2009, 17:35
| Гость_haramamburu_* |
21.9.2009, 18:33
Схема индикации утюга. Послед-но с нагрузкой несколько витков нихрома, параллельно нихрому индикационная лампочка, НО нихром подбирать к нагрузке, и еще предусмотреть теплоотвод от нихрома.
21.9.2009, 19:35
Автору.
Наберите в поисковой системе "сигнализатор (индикатор) включенных приборов"... и выбирайте. Например это
25.9.2009, 0:28
Схема индикации утюга. Послед-но с нагрузкой несколько витков нихрома, параллельно нихрому индикационная лампочка, НО нихром подбирать к нагрузке, и еще предусмотреть теплоотвод от нихрома. Дайте-ко поясню. В стене, на оч видном месте, врезной выключатель, который служит для вкл\выкл насоса, с подведеной внутренней проводкой... Короче говоря, очень не хотелось-бы иметь подплавленый выключатель или торчащий холодильник... хотя, спасибо, идея хороша простотой Автору. Наберите в поисковой системе "сигнализатор (индикатор) включенных приборов"... и выбирайте. Например это ![]() Кроме вышеназванного ничего не нашел. Как говорится: весь йандыкс перегуглил и что означает: "универсальный телефонный трансформатор", какой он по габаритам? |
25.9.2009, 16:01
Кроме вышеназванного ничего не нашел. Как говорится: весь йандыкс перегуглил и что означает: "универсальный телефонный трансформатор", какой он по габаритам? Соберите транс сами! Главное что бы сечение первичной обмотки точки 4-6 было способно пропустить весь ток двигателя без нагрева!Диаметр провода сами можете рас читать.Число витков вторички должно быть достаточно что бы вырабатывалось напряжение достаточное для зажигания светодиода.(5-7 вольт и выше). Сопротивление R1 ограничивает ток через светодиод, т.е 10 ма примерно. Эта схема примерно то же самое что вы предлагали в начале,намотать катушку и подключить светодиод.Только более грамотно сделаная и из готовых деталей. В обших чертах это трансформатор тока с подключенным светодиодом. Светодиод может быть любым ал102,ал307 и тп.Желательно красным .Сопротивление возможно придется сильно уменьшить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.9.2009, 16:26 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
25.9.2009, 18:18
С амперметром вариант не подходит даем другой, ставим простой стрелочный индикатор от совкового магнитофона шунтим его накоротко и смотрим ( пока проводим эксперемент сожжем штуки три ) он малогаборитен плюс вы будете видеть ток движка в исправном состояние ном. ток. Сигнальные лампы вам об этом не скажут.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.9.2009, 18:19 -------------------- |
25.9.2009, 18:27
С амперметром вариант не подходит даем другой, ставим простой стрелочный индикатор от совкового магнитофона шунтим его накоротко и смотрим ( пока проводим эксперемент сожжем штуки три ) он малогаборитен плюс вы будете видеть ток движка в исправном состояние ном. ток. Сигнальные лампы вам об этом не скажут. Отличный вариант! Только не забудте что в сети переменка,а индикатор расчитан на постоянку! Диодный мост понадобится,или проще диод+кондер на 1-5 микрофарад. Индикатор лутше взять где стрелка вдоль движется,типа от маяка 205 маяк 203 и тп. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.9.2009, 19:35 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_ВВ_* |
26.9.2009, 1:35
Ну, и в чем проблема? На мой взгляд, самое простое: берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно – параллельно в один из проводов, питающих насос и, параллельно им, ставите светодиод. Все. Диоды на ток = току насоса, с Uобр >250В.
26.9.2009, 15:33
берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно ---- И насосу пришел конец...( он пит. переменкой а так будет полупериод). Параллельно рамке миллиамперметра ставите диод любой слаботочный ,соблюдая полярность и все будет дышать, минус рамки на фазу у пускателя,а плюс через десять сантимов на эту же жилу перемещая точку подключения второго плюса вы выставляете на рамке ток .
Сообщение отредактировал ez81 - 26.9.2009, 15:39 -------------------- |
26.9.2009, 22:31
Соберите транс сами! Главное что бы сечение первичной обмотки точки 4-6 было способно пропустить весь ток двигателя без нагрева!Диаметр провода сами можете рас читать.Число витков вторички должно быть достаточно что бы вырабатывалось напряжение достаточное для зажигания светодиода.(5-7 вольт и выше). Сопротивление R1 ограничивает ток через светодиод, т.е 10 ма примерно. Эта схема примерно то же самое что вы предлагали в начале,намотать катушку и подключить светодиод.Только более грамотно сделаная и из готовых деталей. В обших чертах это трансформатор тока с подключенным светодиодом. Светодиод может быть любым ал102,ал307 и тп.Желательно красным .Сопротивление возможно придется сильно уменьшить. Если не сложно, по конкретнее. Хочу попробовать, но я в трансформаторах "чайник". Начнем с сердечника. Какой он должен (может) быть формы, имеют ли значение габариты, если да то какие они должны (могут) быть и от чего они зависят? Первичная обмотка. Имеиццо провод 0,9 (катушка явовского сигнала), витков 5 хватит, греться не будет (мощность 800 Вт + 20 метров провода)? Или, может, можно прямо питающим многожильным проводом? На схеме 2 вторичных обмотки, наверняка одной достаточно? Каким сечением и скока витков? З.Ы. 5-7 вольт, возможно, многовато, 3-4 -самый раз для светодиода. Не уверен что мне нужен этот порог в 40 Вт, так что, наверное, можно обойтись и без дополнительного диода и резистора? |
| Гость_ВВ_* |
27.9.2009, 3:10
берете 6-8 выпрямительных диодов, включаете их попарно, встречно ---- И насосу пришел конец...( он пит. переменкой а так будет полупериод И с какой такой радости – полупериод? Для получения выпрямленного тока достаточно одного диода, а я написал: «включаете их попарно, встречно – параллельно». Нужно бы воткнуть рисунок, если описание не понятно, но не получилось. А сделать так значительно проще, чем все, что здесь насоветовали.
27.9.2009, 6:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
поставьте амперметр насос работает. прибор показывает насос не работает амперметр не показывает
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 7:16 |
