1149 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
golub
сообщение 25.9.2009, 13:17
Сообщение #4321
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(RUS5610 @ 25.9.2009, 12:16) *
Есть у кого печатка силы типа одноплата?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4966
RUS5610
сообщение 25.9.2009, 13:23
Сообщение #4322
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Спасибо Голуб! А про ветродуй какой стоит у тебя?
Греется-значит работает!
golub
сообщение 25.9.2009, 13:34
Сообщение #4323
Из: Харьков, пески
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=1814
Который с зелёной наклейкой.
RUS5610
сообщение 25.9.2009, 13:45
Сообщение #4324
Из: Оренбург
Что то какая то белебирда вылазит по этой ссылке http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4966
Maxim_Z
сообщение 25.9.2009, 13:53
Сообщение #4325
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Цитата(UVM @ 25.9.2009, 13:50) *
65рур против 49, но расыпухи побольше, впринципе возьму сегодня заодно и эту для пробы. Есть в наличии только с буквой "R" индуктивность первички какую просит?
В смысле, датащита найти не удалось? на KA05xxx ? Вроде, где-то был, щас поищу Это вроде самвсунь?
UVM
сообщение 25.9.2009, 13:56
Сообщение #4326
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если не трудно
RUN1
сообщение 25.9.2009, 14:05
Сообщение #4327
Пользователь №: 12571
Цитата(UVM @ 25.9.2009, 14:56) *
Если не трудно
Такой сойдеть Прикрепленный файл  KA5M0365R.pdf ( 459.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 682
genostan
сообщение 25.9.2009, 14:09
Сообщение #4328
Из: BG
Пользователь №: 9789
moq sparka
strannicmd
сообщение 25.9.2009, 14:18
Сообщение #4329
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
UVM,
Это не та буква.. icon_smile.gif Смотрите после КА5.. дальше буква, это оно..
Вот бумажка на них..
Дорогу осилит идущий...
Maxim_Z
сообщение 25.9.2009, 14:21
Сообщение #4330
Из: Saratov
Точно, фаирчилд замаскированный! icon_smile.gif Спасибо.
UVM, качайте - это оно
У Странника тоже полезный документ, там в дип-8 есть. Наконец-то я распознал, что в паре хламных плат стояло "1+почти верхний ряд на тр-р" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 25.9.2009, 14:26
golub
сообщение 25.9.2009, 14:23
Сообщение #4331
Из: Харьков, пески
Перепаковал.
Прикрепленный файл  ATX_TOP_155.zip ( 69.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1156
Сообщение отредактировал golub - 25.9.2009, 15:16
AlexPetrov
сообщение 25.9.2009, 15:00
Сообщение #4332
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Приношу извинения за задержку, был в командировке. Напоминаю о кнопке "Жалоба", сразу оповещающей весь модераторский состав о нарушениях.
По результатам увлекательного чтения, оставившего весьма гадкие впечатления:
- посторонние разговоры удалены
- Maxim_Z - режим read only на 10 дней;
- Д713, gorbun75, Wiew, UVM - флеймофлуд.
RUS5610
сообщение 25.9.2009, 15:14
Сообщение #4333
Из: Оренбург
'golub'
Парапаковал.
[/quote]
Во другое дело! Все путем спасибо тебе.
strannicmd
сообщение 25.9.2009, 15:41
Сообщение #4334
Из: Молдова
Парни, а никто не пробовал использовать БП от мобил для питания к примеру HCPL3180(20). Весьма заманчиво, есть возможность достать их практически на халяву... Естественно, перемотав на нужное напряжение.. Правда входное на 220..
RUN1
сообщение 25.9.2009, 15:47
Сообщение #4335
Парни подскажите пожалуйста может ли ТТ насыщаться в смысле феррит если да то чам это грозит ?
HEMELL
сообщение 25.9.2009, 16:46
Сообщение #4336
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Вопрос к ГОЛУБу:
На картинках, (фото) "посвященных" Вашему апарату Кольт 1300 дросель выполнен на ТВС90ЛЦ2 (как будто бы). Если это так, то какие у его параметры (индуктивность, кол-во витков, сечение провода) если не секрет и какой макс. ток через его (макс ток сварки) можно пропустить? Спасибо.
KLIM
сообщение 25.9.2009, 16:51
Сообщение #4337
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
RUN1
Недали мне доделать до конца недели - снабжение не привезло рассыпуху... Обещают на понедельник. НО руки чешутся уже сегодня, поэтому перекраиваю аппарат полностью под новый мозг, дабы оценить все прелести в одном флаконе а не имплантированный кусок, немного улучшающий работу старого тела icon_smile.gif Заодно продумаю вентиляцию повеселее.
Вон люди мозг крысы в робота вставили, Гордоном назвали... так я теперь на тузика покашиваюсь или кешу... для сварочника icon_smile.gif (шутка но доля правды есть). Блин жутковато от таких работ над роботизацией...
По поводу Т.т. и насыщения - а чего? Есть приценденты? По идее - если мало витков намотать, или размагнитить недостаточно - тогда насытится может. Чем грозит - незнаю... несилен, по идее ток должен перестать увеличиватся (далее две причины - отработка ШИМом момента насыщения или выгорание транзюков с выносом тела... как результат неспособности видеть ток после момента насыщения). Был бы Максим - он хоть и язвит но по сути шарит, тот бы поправил или направил или еще как... кому каждое своё.
Сообщение отредактировал KLIM - 25.9.2009, 16:56
Wiew
сообщение 25.9.2009, 17:18
Сообщение #4338
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
golub, а какое хоть приблизительно пв получается в вашем конструктиве?
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 25.9.2009, 17:44
Сообщение #4339
Из: Харьков, пески
Да быстрей всего что никакой, собственно задача не ставилась сварганить монстра для тех работ на которые он готовился.
Если говорить о последних, то они мотаны ПВ10 проводом 12-14 витков, 25-30 мкг. Более ранние мотал и полосой 38х0,5 мм, и косой 100 жил 0,55 мм диаметром в районе 35 мкг. ПВ10-го явно мало, дык я и ток не накручиваю больше 140А.
Сообщение отредактировал golub - 25.9.2009, 18:00
Д713
сообщение 25.9.2009, 19:01
Сообщение #4340
Пользователь №: 10605
..если да то чам это грозит ?
ничем хорошим.
желательно,чтобы ТТ работал на линейном участке B/H,в случае нелинейности-сигнал с ТТ будет непропорциональным току в первичке,в случае насыщения-трындец ключам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 12:51
