Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
17.9.2009, 1:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
бо нигде в мире нет подобной машинки. Похвально, ![]() а я вот случайно нашел пару "мультифорных" сверлышек, мона пробовать сверлить. -------------------- На радио:
17.9.2009, 9:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ребят, а подскажите - есть такие транзюки http://ixdev.ixys.com/DataSheet/L519.pdf
Пойдут ли в фиксер, хочу для пущей уверенности парочку транзюков на 160А выходного тока. Ну возможно ограничилку заполнения от напруги банок поставлю. Вижу по даташЫту что тормознутые, но 30-35кГц потянут? Снаббер - регенерат, без него скорее всего нет им тут места. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.9.2009, 11:19
KLIM, сейчас тоже собираю фиксатого, именно эти ключики и поставил, они хоть и до 20кгц, но у bellа в паре нормально работают до 180А 30кгц, он вроде позже еще и частоту подкрутил кил до 35 или 40 (непомню точно).
интересно жив ли у него аппаратик еще. -------------------- На радио:
17.9.2009, 11:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Ребят, а подскажите - есть транзюки IXER60N120 Пойдут ли в фиксер, хочу для пущей уверенности парочку транзюков на 160А выходного тока. Ну возможно ограничилку заполнения от напруги банок поставлю. Вижу по даташЫту что тормознутые, но 30-35кГц потянут? Снаббер - регенерат, без него скорее всего нет им тут места. на страничках 17-20 ( этой темы ) эти транзисторы обсуждались PAW и Wiev , предварительный вывод: 20-27 кГц - транзисторы живут, при F> 30 кГц мруть |
17.9.2009, 11:33
есть ешо одна бяка которая подрывает жизнь этих ключиков - врожденная горбатость подложки (довольно значительная), но Климу про это извесно, и он наверника ее "подрихтует"
17.9.2009, 12:13
есть ешо одна бяка которая подрывает жизнь этих ключиков - врожденная горбатость подложки (довольно значительная), но Климу про это извесно, и он наверника ее "подрихтует" Да, про этот фокус знаком. Причем все Иксусы с изолированным основанием горбатые, будь то диод или транзистор... Еще вот вопросец, прозивал схему регенерата с подпиткой... не ткнет ли кто носом? И кто лучшее будет - регенерат или регенерат с подпиткой. Я понимаю что регенерат на малых и средних токах дубасит по ключикам... а как в этом плане с подпиткой? В симуляторре я конечно погоняю - интересует и практическая сторна. Всем ПАСИБА -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.9.2009, 12:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.9.2009, 12:38
Керамику? Эх дерёвня Там гдето 0.3мм меди. Но готов поспорить что Вам в руки эта цацка не попадала, иначе Вы бы оценили Юмор производителя. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.9.2009, 13:23
прозивал схему регенерата с подпиткой... не ткнет ли кто носом? И кто лучшее будет - регенерат или регенерат с подпиткой. Всем ПАСИБА лучше с подпидкой, особенно при малых заполнениях регенеративная емкостина плохо перезаряжается, чайник делал с подпиткой: [attachment=5298:________.spl], крутил модель, ничего плохого не заметил. -------------------- На радио:
17.9.2009, 14:05
Там гдето 0.3мм меди. Но готов поспорить что Вам в руки эта цацка не попадала Да, так и есть не видел, просто здесь на форуме кто-то описывал аналогичные от иксуса и в памяти отложилось что там керамика. иначе Вы бы оценили Юмор производителя. Регулярно стачиваю наплывы пластмассы на 247 от ST и IR -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
22.9.2009, 23:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
KLIM, сейчас тоже собираю фиксатого, именно эти ключики и поставил, они хоть и до 20кгц, но у bellа в паре нормально работают до 180А 30кгц, он вроде позже еще и частоту подкрутил кил до 35 или 40 (непомню точно). интересно жив ли у него аппаратик еще. Жив, и не один. Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32. Везде стоят по 2 шт. При их смешной цене можно и по 3 ставить. Это ж не PD1, цена как у путевого, а толку как с П210. Ндаа, уже цена совсем не смешная. Пидарасы!!! От 35 р. до штуки подняли. Сообщение отредактировал bell - 23.9.2009, 22:19 |
23.9.2009, 10:41
Жив, и не один. Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32. Везде стоят по 2 шт. При их смешной цене можно и по 3 ставить. Это ж не PD1, цена как у путевого, а толку как с П210. Я как понимаю - ограничение заполнения от напруги на банках тоже стоит? И данные транса неподскажите на 30кГц (витки / зазор сечение для сравнения) хочу мотать 21/7 Ферит Е65 Эпкос №87 Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2009, 11:41 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2009, 13:11
Я как понимаю - ограничение заполнения от напруги на банках тоже стоит? И данные транса неподскажите на 30кГц (витки / зазор сечение для сравнения) хочу мотать 21/7 Ферит Е65 Эпкос №87 Ограничение только ХХ. Стабилитрон на 75в. Напряжение сети 230-235в. Транс на Е70 87,Эпкос . 18/6,вторичка полоса 40*0.4, первичка шина 3*2мм, в стекле. Зазор 0.04 с каждой стороны. |
25.9.2009, 1:02
потихоньку настраиваю фиксатого, смущает то, что при замыкании выхода (правда без дросселя) на коллекторе ключика появляются выбросы в несколько раз превышающие питание (запитывал пока от 17в), а что будет когда сетевое подать...
(на ляпы проверил не один десяток раз) Сообщение отредактировал Wiew - 26.9.2009, 22:27 -------------------- На радио:
25.9.2009, 1:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата на коллекторе ключика появляются выбросы в несколько раз превышающие питание (запитывал пока от 17в) Сдаётся мне, что снаббер надо под тестовое питание корректировать, пусть даже и суперфиксатый. То есть наблюдения щас являются некорректными. А на нормальных dV/dt жизнь наладится. Может быть. Выход может быть при тестах с питанием от полного напряжения, через лампочку ватт на ? (пусть сначала на 25 Вт) или от БП с ограничением тока (у мну Б5-50 - сказка для таких подвигов). А в коллектор TVS воткнуть на всякий-разный случай. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 25.9.2009, 1:17 |
25.9.2009, 8:27
... под тестовое питание корректировать, пусть даже и суперфиксатый... через лампочку ватт на пусть сначала на 25 ...+ TVS воткнуть на всякий-разный случай. С этого и нужно начинать! 17 вольт да еще и без дросселя на выходе - это уже изврат. Ну было бы немного адекватней вот так от 80 с обычного 200 ватного транса, и ток ограничит и картинка более/менее вменяемая. Готов поспорить - если дадите сетевое и тоже без дросселя - всеравно кранты. Сообщение отредактировал KLIM - 25.9.2009, 8:52 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.9.2009, 9:54
Цитата С этого и нужно начинать! а как это технологически реализовать? В рцд проще всего эр уменьшить. А в регенеративном как, конденсатор увеличить? По-моему, не выйдет.
25.9.2009, 11:09
а как это технологически реализовать? В рцд проще всего эр уменьшить. А в регенеративном как, конденсатор увеличить? По-моему, не выйдет. Дома в симуляторе поробую крутнуть, коли время выйдет. Так сразу не соображу, а мозг перестраивать сейчас некогда... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
26.9.2009, 0:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 |
Жив, и не один. Частота 34 кГц. Это у последнего, с обычным снаббером. В предыдущих - от 30 до 32. Везде стоят по 2 шт. При их смешной цене можно и по 3 ставить. Это ж не PD1, цена как у путевого, а толку как с П210. Ндаа, уже цена совсем не смешная. Пидарасы!!! От 35 р. до штуки подняли. да не надо так расстраиваться -любая халява когда то заканчивается. мне кажется что это была разовая закупка "LEAD" ,теперь она благодаря нашим усилиям рассосалась и цены вернутся к реальным .Были же и нас такие понятия как сроки сладского хранения, неликвиды... Вот и слили буржуины нашим дилерам неликвиды да ещё и некондицию (горбатая подложка) по доллару за кг. Сообщение отредактировал PAW - 26.9.2009, 1:12 |
26.9.2009, 8:27
да не надо так расстраиваться -любая халява когда то заканчивается. мне кажется что это была разовая закупка "LEAD" ,теперь она благодаря нашим усилиям рассосалась и цены вернутся к реальным . Да мне то чё расстраиваться, я такие вещи по 10 шт не беру А так вещь оч универсальная. ИРовских аналогов не знаю. Все эти PH, PF - дерьмо конченое. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 9:07 |
