Подключение конденсаторов |
19.9.2009, 13:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
Есть вопрос.
Во вторичке параллельно стоят блок кондеров на 50 В (на 100В очень дороги) , 2 последователно 2 параллельно по 10000 uF, получилось 10000uF на 100 В в сумме, хочу добавить до 30-40 тысяч uF, даст ли ето какой положительный рез-тат на сварке ???? и еще вопрос: сказывается ли в худшую сторону последовательное подключение конденсаторов для увеличения вольтажа, либо искать кондеры 100 вольтовые и набирать нужную емкость |
Andrewe Подключение конденсаторов 19.9.2009, 13:59
Мойсеич Кроме снижения емкости и увеличения обьема- ничего... 19.9.2009, 19:42
Maxim_Z Цитатаи еще вопрос: сказывается ли в худшую сторон... 19.9.2009, 20:05
Andrewe Понял, спасибо за ответ
А если я добавлю емкость ... 20.9.2009, 3:16
Genadiy Цитата(Andrewe @ 20.9.2009, 1:16) Понял, ... 20.9.2009, 19:06
Andrewe Цитата(Genadiy @ 20.9.2009, 18:06) Только... 20.9.2009, 22:29
Мойсеич Цитата(Andrewe @ 20.9.2009, 22:29) Да емк... 21.9.2009, 17:41
кабельщик Мойсеич, это существенно везде, где реальное общее... 21.9.2009, 20:46
Andrewe Я немного не понял по подключению, так как на рису... 21.9.2009, 23:51
кабельщик Два варьянта
Первый - если есть возможность средн... 22.9.2009, 9:53
Andrewe Цитата(кабельщик @ 22.9.2009, 9:53) Два в... 23.9.2009, 1:43
Мойсеич мощность небольшая, посчитайте, P=(U*U)/R, вроде т... 22.9.2009, 10:00
Maxim_Z Цитатамощность небольшая, посчитайте, P=(U*U)/R, в... 22.9.2009, 20:13
Мойсеич Цитата(Maxim_Z @ 22.9.2009, 19:13) Да?
Д... 22.9.2009, 23:21
Maxim_Z Цитата10кОм, 70вольт-примерно 0.5ватт получается.
... 23.9.2009, 0:53
Maxim_Z ЦитатаА по 1-му варианту как пощитать емкость и ну... 23.9.2009, 13:37
Andrewe То есть 1-й и 2-й варианты впринципе одинаковые, а... 24.9.2009, 11:11
Мойсеич Маловато будет. Ставьте штуки 4 в параллель, сопро... 24.9.2009, 14:46
Andrewe Цитата(Мойсеич @ 24.9.2009, 14:46) Малова... 24.9.2009, 14:50
Мойсеич Честно говоря, не знаю. Я набирал из 450в на 2-2,5... 24.9.2009, 15:13
Andrewe Цитата(Мойсеич @ 24.9.2009, 15:13) Честно... 25.9.2009, 0:47
Andrewe Собрал блок конденсаторов 30000 мФ через резистор ... 26.9.2009, 16:18
Мойсеич Скорее всег надо резистор увеличить. Щелчок- зто р... 26.9.2009, 18:08
Andrewe Ну то что щелчек бог с ним, но варит как то не оче... 28.9.2009, 0:37
Мойсеич Убедился, что выравнивающие резисторы очень желате... 30.9.2009, 17:34
Andrewe Цитатаname='Мойсеич' date='30.9.2009, ... 1.10.2009, 2:57
Мойсеич Andrewe, лучше всего сначала измерить напряжение н... 1.10.2009, 9:11
Andrewe Цитата(Мойсеич @ 1.10.2009, 8:11) Andrewe... 1.10.2009, 11:00
Andrewe А может сделать по 1-мы варианту? 2.10.2009, 1:32
Мойсеич ставьте 1 ком 2 вт, в самый раз будет. Это мои кон... 2.10.2009, 15:19
Andrewe А каждый резистор ставить в параллель к каждому ко... 2.10.2009, 16:21
Мойсеич Это окончательный вариант. C2 составной из 4-х 100... 2.10.2009, 17:54
Andrewe Чего то не открывает фаил
а мне получается на ... 3.10.2009, 1:07
Мойсеич Файл в формате Splan 6. Включите конденсаторы по 1... 3.10.2009, 12:11
Andrewe А я уже 12 заказал на 2 вата по 1 кОму :-о
а ес... 3.10.2009, 15:24
Мойсеич Пожалуй 2вт маловато будет. На моих 4-х двухваттни... 3.10.2009, 15:34
Andrewe Дааа, а фаил все равно не открывается, спланом 6 -... 3.10.2009, 16:03
radetskey Скажите можноли горизонтально монтировать электрол... 3.10.2009, 20:22
Мойсеич А почему нельзя? Какая разница, куда лететь будет?... 3.10.2009, 22:47
Andrewe Мойсеич а фаил все равно не открывается, спланом 6... 4.10.2009, 2:55
Мойсеич http://hamradio.online.ru/ftp3/sPlan_6.0.0.2_full_... 4.10.2009, 10:07
grek Цитата(Andrewe @ 4.10.2009, 2:55) Мойсеич... 4.10.2009, 10:49
Andrewe Етой версией Сплана открылся (видимо Нортон блокир... 4.10.2009, 11:55
Мойсеич Да я в теории сварки мелко плаваю... Учусь варить,... 4.10.2009, 15:04
Andrewe Понял, я тоже сам читаю про сварочные, смотрю cxем... 4.10.2009, 19:10
Мойсеич Собрал до кучи выпрямитель, крышку только не сдела... 4.10.2009, 19:37
radetskey у меня U х.х. 80в можно ли ставить кондеры на 100... 4.10.2009, 21:36
Мойсеич Если Uхх транса 80в, то после моста на конденсато... 4.10.2009, 22:12
Andrewe А как у вас варит с кондерами???
почему у меня шов... 4.10.2009, 23:32
Мойсеич Нормально варит, шлака меньше, шов чище. + на масс... 5.10.2009, 0:00
Andrewe Цитата(Мойсеич @ 4.10.2009, 23:00) Нормал... 5.10.2009, 0:13
radetskey Цитата(Andrewe @ 5.10.2009, 0:13) у меня ... 5.10.2009, 9:08
Мойсеич А через какое сопротивление конденсатор подключен?... 5.10.2009, 0:43
Мойсеич У вас 12 шт 50в, по 3 последоватнльно, получится 1... 5.10.2009, 10:44
Andrewe Да, дроссель стоит перед держаком - мощный, тяжелы... 5.10.2009, 11:26
Мойсеич 0.4 ом для такой большой емкости наверное маловато... 5.10.2009, 12:29
Andrewe Цитатаname='Мойсеич' date='5.10.2009, ... 5.10.2009, 23:14
Мойсеич Не знаю, я поставил дроссель, потому что он у меня... 6.10.2009, 0:13
Andrewe есть пару трансформаторов 2 от телика и еще неболь... 6.10.2009, 2:43
Мойсеич Мой дроссель- это тот, который со спичками, намота... 6.10.2009, 12:29
Andrewe Припаял резисторы к каждому кондеру, действительно... 14.10.2009, 0:11
Andrewe Сегодня поставил вместо резистора дроселек(провод ... 16.10.2009, 3:03
Мойсеич Цитата(Andrewe @ 16.10.2009, 3:03) Сегодн... 16.10.2009, 8:56
Andrewe Дроссель гудит как паровоз, да и веса добавит нема... 17.10.2009, 1:10
Мойсеич Возьмите кусок ома на 3, пока подберете оптимальны... 17.10.2009, 1:50
Wiew а вы не пробовали ставить конденсатор между випрям... 17.10.2009, 2:09
Мойсеич А он что,после дросселя стоит? 17.10.2009, 6:04
Andrewe Схема на рисунке, только вместо резистора на 0.5 о... 17.10.2009, 11:30
bodik Цитата(Andrewe @ 17.10.2009, 12:30) Схема... 16.12.2009, 22:26
Andrewe Цитата(bodik @ 16.12.2009, 21:26) что за ... 17.12.2009, 0:50
grek Цитата(Andrewe @ 17.10.2009, 11:30) Схема... 17.10.2009, 15:04
Andrewe Цитатаname='grek' date='17.10.2009, 14... 18.10.2009, 0:33
grek А если поставить дроссель, как обычно, последоват... 18.10.2009, 11:08
Andrewe Ну я пробовал дроселек вместо резистора, он жужит ... 18.10.2009, 12:44
Мойсеич Цитата(Andrewe @ 18.10.2009, 11:44) Ну я ... 19.10.2009, 10:54
grek Я имею в виду большой дроссель. А без него, с одни... 18.10.2009, 13:34
Andrewe Цитата(grek @ 18.10.2009, 12:34) Я имею в... 18.10.2009, 20:30
vik-tor А у меня вот другая проблема, электродами для пере... 21.10.2009, 20:55
Мойсеич Мне тоже интересно. Первые мои уроки были именно с... 22.10.2009, 1:18
electrovoz На каждой пачке УОНИ указана обратная полярность. ... 22.10.2009, 10:53
vik-tor Цитата(electrovoz @ 22.10.2009, 11:53) На... 22.10.2009, 18:48
Wiew Цитата(vik-tor @ 22.10.2009, 18:48) ... 22.10.2009, 19:36
vik-tor Цитата(electrovoz @ 22.10.2009, 11:53) На... 23.10.2009, 22:06
Wiew Цитата(vik-tor @ 23.10.2009, 21:06) ... 23.10.2009, 22:53
Мойсеич В справочнике написано, что у УОНИ устойчивость ду... 24.10.2009, 0:50
УрфинДжус Посоветуйте пожалуста. Есть сварочник постоянного ... 13.11.2009, 0:42
СергейКл Цитата(УрфинДжус @ 13.11.2009, 0:42) Посо... 17.12.2009, 17:51
Мойсеич Нормально по вольтажу... У меня 100в, обмотка 45в,... 18.12.2009, 21:14
dell Здраствуйте подскажите хочу добавить сопротивление... 19.12.2009, 12:45
OFATUM Цитата(dell @ 19.12.2009, 11:45) Здраству... 19.12.2009, 13:27
dell как я понял резистор(включеный последовательно кон... 21.12.2009, 12:34
kolodok Цитата(dell @ 21.12.2009, 12:34) как я по... 22.12.2009, 17:22
tomkol Товарищи!!! Подскажите, пожалуйста... 26.12.2010, 1:13
Мойсеич Нельзя 29.12.2010, 17:22
tomkol Цитата(Мойсеич @ 29.12.2010, 16:22) Нельз... 29.12.2010, 18:54
oleg1ma Цитата(tomkol @ 29.12.2010, 19:54) Большо... 29.12.2010, 19:47
kolodok Цитата(oleg1ma @ 29.12.2010, 19:47) Берет... 30.12.2010, 0:16
oleg1ma Уважаемый kolodok.Если Вы непонимаете о чем речь п... 30.12.2010, 0:38
kolodok Цитата(oleg1ma @ 30.12.2010, 0:38) Уважае... 30.12.2010, 0:57
oleg1ma [quote name='kolodok' date='30.12.2010... 30.12.2010, 1:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 16:05 |
