![]() Прокладка кабеля над натяжным потолком |
Гость_ilord_* |
Коллеги, подскажите - возможно ли делать проводку в квартире за натяжными потолками кабелем ВВГнг-LS без гофры, крепя кабель напрямую к потолочным железобетонным перекрытиям ?
Согласно ПУЭ, я так понимаю, это не запрещено: "Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение." |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
А еще там написано, что проводка должна быть сменяемой. В трубу легко кабель протянуть. А вот как вы будете кабель менять за натяжным потолком, проложенный не в трубе, для меня загадка.
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
А еще там написано, что проводка должна быть сменяемой. В трубу легко кабель протянуть. А вот как вы будете кабель менять за натяжным потолком, проложенный не в трубе, для меня загадка. А зачем ее менять ? - Ремонт живет 10, ну максимум 15 лет, т.е. через 15 лет будет делаться капитальный ремонт и следовательно, потолок также будет меняться на что-то другое. Проводка существует по моему дольше. Поправьте меня, если я неправ. |
Да, правы, конечно. Если монтаж выполнить аккуратно, нанести схему прокладки (чтобы не дай бог ничего не воткнуть в кабель по прошествии времени), оставить концы достаточной длины в распаечных коробках и не подключать в сеть, то прослужит он очень долго.
![]() Шутка. Может проработать весь нормативный срок службы, а может выйти из строя раньше, хоть это и маловероятно при грамотном монтаже и качественных материалах (например, есть такой кабель НУМ пр-ва Конкорд. Вот у него наполнитель тек, и на потолке появлялись масляные пятна). Так что никогда не знаешь, где найдешь, а где - потеряешь. Тем более, сменяемость электропроводки - это требование норм. Завтра Вы продадите квартиру, заедет новый жилец, и уже ему предстоит менять кабель за натяжным потолком, а не Вам. Вряд ли ему этот геморрой понравится. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Да, правы, конечно. Если монтаж выполнить аккуратно, нанести схему прокладки (чтобы не дай бог ничего не воткнуть в кабель по прошествии времени), оставить концы достаточной длины в распаечных коробках и не подключать в сеть, то прослужит он очень долго. ![]() Шутка. Может проработать весь нормативный срок службы, а может выйти из строя раньше, хоть это и маловероятно при грамотном монтаже и качественных материалах (например, есть такой кабель НУМ пр-ва Конкорд. Вот у него наполнитель тек, и на потолке появлялись масляные пятна). Так что никогда не знаешь, где найдешь, а где - потеряешь. Тем более, сменяемость электропроводки - это требование норм. Завтра Вы продадите квартиру, заедет новый жилец, и уже ему предстоит менять кабель за натяжным потолком, а не Вам. Вряд ли ему этот геморрой понравится. Большое спасибо за советы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Делайте и не задумывайтесь, даже и если придется менять проводку(что очень маловероятно) натяжной потолок демонтируется так же легко как и монтируется. Единственное коробки сделайте внизу, чтобы были доступны и пригласите хорошего спеца.
-------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 18:33 |
