Wiew, к которому приборчику - мелкому как в Радио или тому, который для сильномогучих выходных дросселей?
Заранее предупреждаю - кабельщик не подписывает на разводке имена деталюх (автор печатки знает, где чего стоИт, вам же придется разбираться со схемой) , склонен к смешению на одной плате компонентов с ногами и без оных (SMD) смотря по тому, что есть в наличии... |
который для сильномогучих выходных дросселей? Заранее предупреждаю для сильномогучих выходных дросселей, да розберусь как-нибуть ![]() -------------------- На радио:
Ура!!!
Дядя Голуб вернулся! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки запасем! Сегодня прикупил ящик для ПА. 20 грв. практически укомплектованный писюк без HD и видео. Сделал могучий транс на 2-х комплектах Е80 под 35 кГц. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Wiew, Мощный прибор для дросселей.zip
Выкладываю все, что есть, если не в тягость 1МБ... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
DANTIST А как схема которую Вы выкласывали ранее (как у Golub ) Запустили?
кабельщик, благодарю!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Сделал могучий транс на 2-х комплектах Е80 под 35 кГц. не иначе как индукционную плавку задумали,кВт эдак на 10.. ![]() |
Wiew, там с импульсным источником питания оставалась проблема - периодический уход в КЗ (зыканье), пока полностью не зарядится мегабаян литов 100.000мкФ . Несмотря на то, что строил ИИП по схеме стабилизатор тока+напряжения . Поборол с трудом навесной приблудой резюк 10 Ом (5Вт) +параллельно полевик (замыкающий этот резюк накоротко после заряда литов до 90%) .
И еще с питальника лезет помеха на осциллы, снимаемые с дросселя. Так что , ежели габариты и вес не проблем, лучше таки питальник обычный, на сетевом трансе... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Низкокачественные емкости, мала их суммарная емкость, слишком далеко от литов... САНЕК, опиши и покажи, какие-сколько-как далеко... Всё как всегда.А на этот вешал 3мкф.и взлёт. Фотки завтра присобачу.Таких девайсов штук двадцать работают по сей день,не пойму в чём косяк. А че за емкости, в смысле тип, марка?... На осцилках транс размагничивается? Обычные Китаяси,осцилки завтра ,но сразу скажу что размагничивается. полипропилен!? Ну а что ещё? Думка одна-межвиток первички-возможно? -------------------- На абордаж!
Думка одна-межвиток первички-возможно? Если б межвиток, то ключи уходили б проотцам.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Если б межвиток, то ключи уходили б проотцам. Витки с запасом 17-F=44 Кзап.0.46.Если один виток.....начала или конца-завтра индуктивность померить надо. -------------------- На абордаж!
Ну а что ещё? а кондеры с этой партии ставили еще куда нибуть, у меня даже обычные пленочные (красные) 1,5мкф стоят и не греются, полипропиленовые - синие, тож нормально может брачек всетаки... ![]() кабельщик, спасибо что предупредили. Сообщение отредактировал Wiew - 20.9.2009, 22:09 -------------------- На радио:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.9.2009 Из: Луганск Пользователь №: 15557 ![]() |
Цитата У меня планирующийстя СТТ-подобный процесс будет выложен со схемами и прошивками, ибо только так можно доводить конструкцию, учитывая мнения. Если важен сам процесс, то полностью согласен! ![]() Тема форума, конечно, интересная. Однако здесь, да и на других форумах посвященных этой теме я не нашел четкого определения, что же нужно конкретно, профессиональному сварщику, пока не нашел сервис мануал телвина. И написать прогу управления, поверьте, проще, чем потом объяснять сварщику как с ней общаться. Тут даже язык пиктограмм не очень помогает. у меня процентов 80 времени ушло на интерфейс пользователя. Все остальное где то и кем то алгоритмически уже придумано. И изобретать там ничего не надо. |
DANTIST А как схема которую Вы выкласывали ранее (как у Golub ) Запустили? Да. Этот аппарат недели три назад был передан в хорошие руки на ПМЖ. Вы может быть не подряд просматривали форум. Начало его изготовления было на 165-й стр, потом 176, 182 и в сборе на 193-ей. На днях узнавал, его возили в какое-то отдаленное село (в районе Беленькой). Там сеть выше 190 не подымается никогда. Варили 3-й без проблем и еще был запас по регулировке на 1/4 шкалы. Так что схема очень достойная. Она не как у Голуба. Это его схема. Мой только конструктив. не иначе как индукционную плавку задумали,кВт эдак на 10.. ![]() Не. Это я запараллелил два процесса. Сборка ПА и ММА. Что быстрее пойдет. Пока на обычный нет феррита, из старых запасов намотал транс на ПА. Нужно ампер 200 с него снимать. 35 кГц специально для облегчения работы ключам. Потому и транс такой большой. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Цитата ..у меня процентов 80 времени ушло на интерфейс пользователя. вспоминается как бухгалтеров переводят со счет на компьютер,а работают они в результате еще медленнее.. ![]() задача программистов-прошивальшиков весьма проста-заработать денег,каким образом? тоже очевидно-привязать пользователя к своим "разработкам",пусть даже второстепенным,но без которых не жисть.. прекрасный пример-стиральные машинки.. Цитата Потому и транс такой большой. красавец!! Сообщение отредактировал Д713 - 20.9.2009, 23:55 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
У меня 0,47 блокировка, вроде с током все в порядке... или засада? С другой стороны в TELWIN_Tecnica_144 - 220n, а в Colt_1300 - 100n.... Все нормально, скорее всего это из-за обрыва снабера диода, да и сила далеко от банок 20см при 80кгц. -------------------- С уважением.
Цитата Все нормально, скорее всего это из-за обрыва снабера диода, да и сила далеко от банок 20см при 80кгц. без снабберов диоды долго не живут,для не особо жадных рекомендуются еще и варисторы. меж "силой" и "банками" гуляют вполне приличные импульсные токи,а если там еще индуктивность затесалась,то усе,выбросы напруги гарантированы,и "кушают" их именно блокирующие емкости,для не особо жадных еще и варисторы.. дроссель вот намотал,перед сном- ![]() ![]() 70 кГц,9 мкГн,шинка 8х2мм,какие будут мнения? Сообщение отредактировал Д713 - 21.9.2009, 3:29 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Да какие мнения... вполне симпатичный дроссель получился, только на мой взгляд он шипко замотан, охлождаться думаю будет хуже... Тож подумываю над воздушным, но пока шинки подходящей нет...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 21.9.2009, 4:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 6:02 |
