1149 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
рацианализатор
сообщение 15.9.2009, 23:39
Сообщение #4061
Пользователь №: 15526
,но требует минимум 2-х кратного запаса по току ключей.
и налепить всяких удобств по среднему сподручнее.
Вот спасибо за ответ
Whisker
сообщение 16.9.2009, 0:05
Сообщение #4062
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Цитата(рацианализатор @ 15.9.2009, 22:13) *
Несколько дней назад попросил народ обьяснить вышеизложенный вопрос. Никто не ответил.
Не надо нервничать icon_biggrin.gif . Прочитайтеэту статью
RUN1
сообщение 16.9.2009, 8:08
Сообщение #4063
Пользователь №: 12571
Цитата(KLIM @ 15.9.2009, 15:02) *
Проверил в симуляторе - работает... гдето у Вас портачек. В железе проверю либо в конце этой недели, либо уже на следующей. Но в любом случае Ваш результат интересен!!!
MAKSIM Z
Баг конечно странный... учитывая что про него я вычитал из описалова по этому симулятору. Ну да ладно... разобрался и на том хорошо! Буду через квадрант задавать трансформацию
Цитата(Maxim_Z @ 15.9.2009, 18:04) *
Что-то мне кажется, что так и должно скважность регулироваться при кручении крутилки icon_smile.gif Резисторы на 56 и 33* хоть впаяны? Попробуйте коротнуть пинцетом.
Короче, работает примерно так. генератор через эмиттерный повторитель делает slope на Isense через делитель R23/R19 и через R30 и 34 попутно месится с выхода ТТ на 56 и 33* , откуда( с точки R30, R34, C16) суется на компаратор/интегратор на 358. а тот уж дёргает за 1-й вывод.
Дык вот, сигнал slope настолько силён, что схема думает, что уже концами мотает вовсю icon_smile.gif
Цитата(Andrey_G @ 15.9.2009, 18:46) *
Да нет, не должна скыважность региться... на 3 ноге около 0,2-0,3В с компенсации, и в точке R30, R34, C16 следовательно вообще мизер. Касяк где-то в другом месте. Зделал уже три аппарата с такой управой и подобных касяков не было.
Парни дело было не в бабине просто хрен сидел в кабине icon_smile.gif заместо R19 100ом впаял кондер 100p вобщем вроде все нормально
всем большое спасибо за содействие!!! KLIM сегодня планирую запустить но по среднему смущает хватит по одному в плече PF50W какой выходной ток настраивать чтоб ключам камфортно было как думаешь? icon_smile.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 16.9.2009, 8:59
KLIM
сообщение 16.9.2009, 9:08
Сообщение #4064
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С уважением
PF - это те что на 900В ? Ну для настройки или для малых токов - оставить можно, а так есть и получше... хотя и сам знаешь... а для этих ключиков с управой по среднему - я бы 100-120А для комфорта поставил бы, выше - рисковано. Они скорее всего будут работать за счет запаса по токовому перегрузу, но меньше времени. Ну кратковременно поварить и 140 накрутить можно, но на холодном радиаторе и для проверки, не более.
RUN1
сообщение 16.9.2009, 9:22
Сообщение #4065
Ок понял благодарю! С ключиками у нас пока особо выбора нет эти лучшие попробую на этих а потом буду заказывать ток надо подбить варианты по ключикам icon_smile.gif
С уважениеим
Maxim_Z
сообщение 16.9.2009, 9:46
Сообщение #4066
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Ну вот, познакомились с open loop test circuit. Можно присвоить следующий дан. Цвет пояса оговаривается в заказной спецификации icon_smile.gif
HEMELL
сообщение 16.9.2009, 10:07
Сообщение #4067
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(PAW @ 15.9.2009, 22:50) *
А у меня толщина 4,1 мм и лицевая сторона однородно серая- нет гладкой поверности под маркировку.
100 проц. перепечатка, несите обратно, со мной тоже такое было.
RUN1
Сообщение #4068
И не говори icon_smile.gif во круг у нас не одного электронщика чтоб так сказать с глазу на глаз почирикать учусь тока по форуму хорошо еще есть добрые люди icon_smile.gif !
impartial
сообщение 16.9.2009, 11:54
Сообщение #4069
Из: Луганск
Пользователь №: 15557
Кому интересно!
Блок управления сварочным инвертором TIG&MMA
Базовая схемотехника, постановка задачи отсюда [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://flyfolder.ru/10440503"]
Andrey_G
сообщение 16.9.2009, 12:09
Сообщение #4070
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(RUN1 @ 16.9.2009, 9:08) *
Парни дело было не в бабине просто хрен сидел в кабине icon_smile.gif заместо R19 100ом впаял кондер 100p вобщем вроде все нормально...
icon_smile.gif бывает... я сегодня тож пустил очередной и тож небольшой касяк замутил - резюк не туда воткнул и вместо макс. задания 3,6в былО 5в и 1нан забыл в ОСе компаратора (но зато узнал, что он влияет на стабильность при средних и малых токах - дуга слегка фыркала icon_smile.gif )... а так испытания прошли вполне успешно... кстати четко потвердились расчеты что приводил для среднего на UC-ке.
З.Ы. испытал новый sleep, вернее модификацию старого... короче кому интересно вот:
Сообщение отредактировал Andrey_G - 16.9.2009, 12:28
RUN1
сообщение 16.9.2009, 12:51
Сообщение #4071
Мои поздравления!А я вот силу сегодня пускать буду надеюсь саперы не понадобятся icon_smile.gif Andrey_G я вот все хотел спросить вас по вашему расщету можно как-то упростить его чтоб быстро орентироватся по току на ключах и на выходе если можно кнешно? icon_biggrin.gif и можно у вас полюбопытствовать вы какими ключами пользуетесь? баян или нет?
С уважением
елы а у меня с задачника на компаратор тоже 5в макс задание
Andrey_G
сообщение 16.9.2009, 13:15
Сообщение #4072
Из: Сибирь
Цитата(Andrey_G @ 4.9.2009, 17:27) *
Тогда по другому, найдем Rш: I2=150A, Uз=5в, Ктр=3, Ктр(тт)=200. Тогда Iи=I2/Ктр=150/3=50. Найдем коэффициент заполнения при Ucap=265в: Кзап=(18,5+(0,05*150))/(265/3)=~0,3. Теперь Iср=Iи*Кзап=15А и Rш=Uз/(Iср/Ктр(тт))=5/(15/200)=~66 ом.
Всмысле как упростить? выходным током задаешся, ток на ключах - Iи=I2/Ктр... а макс. ток на ключах - определяется RС цепочкой с шунта на 3 ногу UC-ки, его сам задаешь... я, например, ограничиваю его на уровне 10-20А+I2.
Ключи PD1, как то хапнул жменьку по дешовке, так их и пользую пока... Аппараты делаю на 140А, больше для бытового однофазника ИМХО ни к чему, а на этом токе PD1 и на пневских половинках себя нормально чувствуют... Предыдущий аппарат специально хотел довести до кипения (при сварке, так сказать в реальных условиях), после 10 четверок на макс. токе плюнул, да и электроды кончились, а может на 11-ом и сработала бы термозащита icon_smile.gif , но не дождался...
Цитата(RUN1 @ 16.9.2009, 13:51) *
...елы а у меня с задачника на компаратор тоже 5в макс задание
если тт 1:200 то шунт на 20 ом слишком мал...
Вот кусок управы (F=~75kHz, I2=140A, Iкз.макс=155А, силовой транс 18:6), может поможет для расчета:
Сообщение отредактировал Andrey_G - 16.9.2009, 13:34
RUN1
сообщение 16.9.2009, 13:33
Сообщение #4073
Вот спасибо Андрей!Впринципи понял окончательно дойдет на практике icon_smile.gif а 10 четверок вполне отличный аппарат задолбаешся их жечь icon_smile.gif
KLIM
сообщение 16.9.2009, 14:00
Сообщение #4074
Вопросик по Вашему слипу - там задержечки по ХХ и КЗ есть? На ХХ желательно выключение с оттяжкой 0.2-0.5 сек и по КЗ 2-3 секуунды задержечку.
Сообщение отредактировал KLIM - 16.9.2009, 14:07
electrovoz
сообщение 16.9.2009, 17:07
Сообщение #4075
Пользователь №: 13829
Цитата(impartial @ 16.9.2009, 10:54) *
Кому интересно!
Мне интересно. Выкладывайте схему.
По поводу слипа - ржавый металл гораздо лучше пробивается высоким напряжением, чем 12 вольтами. Поэтому я сбрасываю скважность, а не останавливаю ШИМ, и то через 10 сек. бездействия. Хотя ПА №3 элементарно может быть перепрограммирован под безопасное напряжение ХХ. Трехфазный довольно сильно лупит, амплитуда там 140 В, зато держит дугу на вязальной проволоке 3 мм.
Сообщение отредактировал electrovoz - 16.9.2009, 18:06
Andrey_G
сообщение 16.9.2009, 17:13
Сообщение #4076
Из: Сибирь
Цитата(KLIM @ 16.9.2009, 15:00) *
Вопросик по Вашему слипу...
Задержка по КЗ - RC на 2 ноге 4093 (с этими номиналами около 1сек), с работы на ХХ - задержки как таковой нет - пару миллисекунд для подавления дребезга.
Maxim_Z
сообщение 16.9.2009, 17:16
Сообщение #4077
Из: Saratov
impartial, и мне интересно. Спасибо за телвин ац - ранее не попадался. Как они там тиристорами клацают, ток рвут косым?
_____
Как в свичкаде посмотреть average мощность на элементе? "Градусник" альтом включать умею
Andrey_G
сообщение 16.9.2009, 17:35
Сообщение #4078
Из: Сибирь
с контролом хлопни по называнию осцилки
согласен, но делаю на заказ, а эти гады начиталичсь ГОСТ-ов и хатят 12в на ХХ icon_smile.gif , хотя по гост-у 12в должно включаться не позднее 0,8сек вроде...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 16.9.2009, 17:47
RV3BJ
сообщение 16.9.2009, 17:38
Сообщение #4079
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Встать вверху курсором на отметку о мощности и, удерживая CONTROL, нажать мышь.
Maxim_Z
сообщение 16.9.2009, 17:45
Сообщение #4080
Из: Saratov
Получилось, спасибо. icon_smile.gif Оказывается и на токах с напряжениями можно c ctrl смотреть...
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 16.9.2009, 17:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 7:47
