677 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
VikulKH
сообщение 15.9.2009, 13:07
Сообщение #1701
Пользователь №: 14379
Цитата(Maxim_Z @ 15.9.2009, 11:51) *
По #9 х825 меняется максимальный дутицыркуль. Так же как и по #4 у 494.
Частотой шатать напряжением на немикросхемном конце Rt можно аналогично же.
Или отвязав немикросхемный конец Ct и меняя на ём потенциал, как на вашей схеме
" Федя, а теперь скажи то-же самое только на нормальном, гражданском языке "
yjriy
сообщение 15.9.2009, 15:49
Сообщение #1702
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кто нить из этого бреда ченить понял
Пук
сообщение 15.9.2009, 16:25
Сообщение #1703
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Может человек использовал переводчик, чего тут не понятно? Ты сам то чего думаешь по поводу такого включения микрухи. Ведь это хитрая хитрость, одновременно с ограничением меняется частота. Клим вроде именно этого хотел?
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 16:42
Сообщение #1704
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
ага хитрейшая из хитрых. Я так 5 или семь лет назад балласт для ДРТ-250 на 494 делал. Надо было и стартануть резонансно, мотнув частотой, и еще ток разряда стабилизить поциклово.
yjriy
сообщение 15.9.2009, 17:19
Сообщение #1705
Из: Харьков
Нужно на макете прогнать.... у кого есть время и желание, щас дособираю одну мощную фигню и попозже обкатаю...может быть
Сообщение отредактировал yjriy - 15.9.2009, 17:21
gyrator
сообщение 15.9.2009, 19:34
Сообщение #1706
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Пук @ 15.9.2009, 12:19) *
Хамить не стоит, вы же наш ГУРУ, следовательно должны иметь терпение и уважение к плебеям. Посмотрите лучше вот такую схемку включения 3825, а уже потом будем пукать, кто громче.
Если Вы воспринимаете цитирование своего ника как хамство, то это Ваша проблема.
Однако, пукать с Вами я не буду, бо не люблю лукавых. Ведь Вы постили про
Цитата(Пук @ 15.9.2009, 0:56) *
...... изменение частоты при изменении напряжения на 9 ноге.
, а показали примочку к частотозадающей емкостине.
Пук
сообщение 15.9.2009, 21:51
Сообщение #1707
Из: Энергодар
Однако, пукать с Вами я не буду, бо не люблю лукавых. Ведь Вы постили про , а показали примочку к частотозадающей емкостине.
А вот передёргивать не стоит. И если для вас эта схема не является схемой, то имеет смысл сказать именно это а не переходить на личности. Вашу манеру общения я не воспринимаю. Если имеете что сказать по теме - говорите. И посмотрите куда подключена 9 нога. Уважаемый. icon_biggrin.gif
gyrator
сообщение 15.9.2009, 22:10
Сообщение #1708
Из: Россия
Цитата(gyrator @ 14.9.2009, 21:20) *
может получится весьма любопытный плиборчик с кактолегулируемой ВАХ.
Монопенисуальный результат получается при ШИМическом ограничении тока КЗ и параметрическом легулировании, как это сделано в народном рЭзонанснике, рабочего тока. Кстати, бодиковскую ВАХ, до момента срабатывания огр. КЗ, можно получить и в бармалейнике, если его заданием выставлять ток КЗ, а легулировку рабочего тока осуществлять "рукопашным"
изменением Кзап.
На фотообоине
показан результат муделирования при разных порогах ограничения тока КЗ и заданном значении рабочего тока-Кзап. ИМХО, в данном случАе нет нужды муздыкаться с подбором зазора в реакторе для получения "хорошего" тока КЗ.
Сообщение отредактировал gyrator - 15.9.2009, 22:10
yjriy
сообщение 15.9.2009, 22:42
Сообщение #1709
Из: Харьков
изменением Кзап.
Применял кратковременно при конструировании моста с жестким переключением, потом отказался по некоторым причинам.
gyrator
сообщение 15.9.2009, 22:56
Сообщение #1710
Из: Россия
Транс односторонне насыщался?
Maxim_Z
сообщение 15.9.2009, 23:02
Сообщение #1711
Из: Saratov
А причины не в плохой поцикловке и намагничивании из-за несимметрии?
yjriy
сообщение 15.9.2009, 23:37
Сообщение #1712
Из: Харьков
Транс односторонне насыщался?,А причины не в плохой поцикловке и намагничивании из-за несимметрии?
Скажем так-не совсем. С контролем транса разобрался, но потребовалась гальваноразвязка по питанию 310 В и управления. Лепить транс ОС контроля на развязку компаратора висящего под потенциалом 310В не захотелось, а скоростная оптика ставит под вопрос применение данной топологии с коммерческой точки, да и повторяемость не очень. Вот потому и отказался.
Dedan
сообщение 16.9.2009, 1:04
Сообщение #1713
Пользователь №: 10131
Есть мнение, что ежели легулировать вых. ток любимым народом ШИМ-ом (R89,R260), а ограничивать его макс. величину нелюбимым народом ЧИМ-ом, то может получится весьма любопытный плиборчик с кактолегулируемой ВАХ. В мудельке реактор линейный, а использование любимого народом нелинейного шибче ограничит горб тока, пока ЧИМ-интегратор ковыряет в носе.
З.Ы. Мелкий дроссель на выходе-это индуктивность сварных кабелюк, которую нужно учитывать.
У меня собраны пара макеток на 3846. Закончу стройку, допаяю еще несколько деталюх и опробую. Правда помнится они плохо работали с ТГРом. И частота жутко плавала. Мотал на 2х ф20 мм и одном Ф40. 5 обмоток по 50 витков.
Может быть чего не так делал? Вполне возможно. Надо взяться не спеша, основательно.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 85%
640 x 480 (104.84 килобайт)
yjriy
сообщение 16.9.2009, 1:18
Сообщение #1714
Из: Харьков
Ув Дедан, я и сам над ней кропчу. Если-бы не вот такая фигня над головой wife.gif с этим ремонтом , то дела пошли-бы наверное побыстрей. знаю только что у поляков она тоже не совсем пошла. Вернее на мощах более киловатта у них появились проблемы и они ее забросили, да и у болгар тоже. Хотя он те-же яйца что и остальная 38хх
Сообщение отредактировал yjriy - 16.9.2009, 1:21
Nexor
сообщение 16.9.2009, 4:28
Сообщение #1715
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Спасибо за ссылки на видеокурсы по сварке. Качаю....
1) По поводу настройки поджигалки, наверно не было ответа на поставленный вопрос, т.к. никто её и не настраивал. Были попытки увеличить кондёр с 0,22 мкф до двух по 0,22 , делали дроссель помассивнее, добавляли в него витки, но это были просто эксперименты, а не цель добиться чего-то лучшего.
Я пробовал увеличивать кондёр с 0,22 до 0,39 мкф - ток в поджигалке увеличивался, горела дуга интенсивнее. Но была ли в этом необходимость я не выяснил. И с 0,22 мкф хорошо работала.
Также пробовал увеличить витки в дросселе - от 13 витков до примерно 22. Разницы не заметил. Делал дроссель на одном колечке К28х16х9 и на двух сложенных вместе - может и была разница, но не думаю, что в лучшую сторону. Если гонять дугу одной поджигалкой, то можно определить в каком из случаев дуга больше тянется, горит интенсивнее.... но в сумме с сивловой дугой эта тянучесть может только мешать.
В своих экмпериментах с разными кондёрами, витками, сердечниками под дросселёк - я не увидел чего-то оптимального. В конструкции оставлял то, что было поставлено для эксперимента. Уяснил только одно - одиночные кондёры, те , что 0,22 мкф = нужны на 630 вольт. С меньшем напряжением у меня вылетали. Ну или баянить несколько меньшего номинала, как предлагал Юрий.
2) Я тоже убедился, что схема включения релюшки от выхода сварочника это очень здорово. Писал об этом несколько страниц назад, когда говорил, что решил на этом и остановиться, только чуть-чуть доработав её включение с задержкой от таймера. Когда вылетали транзисторы и диоды - реле откидывалось, даже автомат не успевал сработать. А главное - если, что-то чпокнуло, то повторное включение аппарата не дожгёт его дотла. Для себя сделал пометку - включать реле нужно, если сварочник цел и на выходе появилось напряжение. Вариант с запиткой реле от выхода сварочника - пусть не самый красивый способ, но очень простой и работоспособный.
По рабочей схеме - берите схему KLIMа - он выкладывал файлобменнике форума - называется ПОПЫТКА РАССТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД И.
Как доделаю свой, в случае успешного запуска, выложу схемку как получилось у меня.
Алекс_Н
сообщение 16.9.2009, 11:16
Сообщение #1716
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Юрий, а можешь написать текстом надписи на термисторах, котоые у тебя кондёры заряжают, ну и примерные размеры, а то у меня опять картинки спрятались.
И Гиратора обои тоже не видать...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 16.9.2009, 12:44
Сообщение #1717
Из: Харьков
На них пишут соппротивление при температуре 25 градусов и обычно его диаметр в мм. На некоторых позициях могут указывать его максимальный ток.
g1obus
сообщение 16.9.2009, 18:26
Сообщение #1718
Пользователь №: 15438
Подскажите, на максимальном токе при сварке четверкой транс начинает жужжать. Это сильно страшно или можно не обращать внимания? Макс ток не знаю, нечем померять, в дроселе по три слоя малярки под боковыми кернами.
Пук
сообщение 16.9.2009, 18:33
Сообщение #1719
Из: Энергодар
Так ты сам и реши, насколько он страшно жужжит. Если очень страшно то лучше сделать ноги. icon_biggrin.gif
Dedan
сообщение 16.9.2009, 21:47
Сообщение #1720
Ценное замечание.
Отсюда вопрос. Где же 38хх ловят глюки на больших мощностях? По питанию вроде все развязано. Может быть через ТГР? Экранировать БУ? А если по выходу оптику? Или с оптикой тоже глючит?
Мы когда делали 10 кВт блок (на 540в естественно), ставили 34025. При этом входной компаратор включали повторителем. Управление током и напряжением на быстрых операционниках 10-20 мгц. Защиты были по 9 ноге. В том числе и сигнал с ТТ. Без ТТ мост иногда взрывался. Но это был не сварочник, а мощный лабораторник.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.9.2009, 22:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 9:55
