13.9.2009, 19:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата 1.Заменил 3845 - частота стабильна Года два назад заметил - левоты, как и производителей, 384х стало немеряно. Они немного разные, если работают. Выявляются тестовой схемой из датащита и прикладыванием паяльника к тельцу мс.. схема из ж. Радио заставила, таки, побороть лень, отпилить кусок нулевого ТЭЗа и сделать "дваводном". Кр. т, удобно что-нить куда-нить засунуть нужночастотноскважное. Rt - желтые, "грубо/точно", Ct несколько, джампером. Ключ "логический" Дарю! P.S. ВсЁм хорошо, вроде, но токоизмерилово постоянно жарю докрасна невзначай, надо ТТ |
13.9.2009, 21:28
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
13.9.2009, 21:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Прошу оценить мои "подвиги": 1.Заменил 3845 - частота стабильна2.Поставил pc50UD - альтернативы не было на рынке 3.Кзап=0,44 (12/27) 37 кГц по "лысому" - пила в норме по прибору из Радио в шоке - период "полупилы" 70 ms, хотя до Баха было14! Тем не менее все установил согласно купленных билетов. Итог: - на выходе 98 Вольт!!! (до Баха - 60) - не вижу загиба размагничивания сердечника - очень слышимый свист звуковой частоты то ли самой дуги, то ли трансформатора... Не дожидаясь очередного БАХА все отключено... SOS! Проверьте частоту, обвязку 3845, ничего свистеть не должно-жирный шрифт. |
13.9.2009, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
- не вижу загиба размагничивания сердечника якшо нема загиба, то все эксперементы сужаются до регулировки кзап., пока не появится загиб, без него ни о каком балласте и дуги не может быть и речи. А (12/27), это что? витки транса!? -------------------- На радио:
13.9.2009, 22:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
якшо нема загиба, то все эксперементы сужаются до регулировки кзап., пока не появится загиб, без него ни о каком балласте и дуги не может быть и речи. А (12/27), это что? витки транса!? Витки транса 18*6 12/27 - период 27 ms, 12 ms - длительность импульса 12/27=0,44 Кзап 1000/27=37 кГц Витки транса 18*6 12/27 - период 27 ms, 12 ms - длительность импульса 12/27=0,44 Кзап 1000/27=37 кГц Почему почти 100 В на выходе? |
13.9.2009, 23:13
Цитата 3/1...Почему почти 100 В на выходе? Выбросы. Нагрузите чуть-чуть |
13.9.2009, 23:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
И еще обратить внимание на питание всей не силовой части. SL12, вы говорили, что питание 12 вольт. Все-таки оптимально 14-15 вольт.
Цены реальные и на складе есть. На днях брал CD1 по 31.50 в терре. У Терра в Ростове и в Ставрополье есть партнер фирма Елсин, как бы отвечающие за южный регион. Те на мой запрос никак не отреагировали. Попробую все-таки до них достучаться. Вы брали прямо в московском офисе? |
14.9.2009, 0:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Люди уже делают .У нас есть фирма делает на заказ очень дорого аргонную сварку с полностью цифровым управлением . и что,берут? |
14.9.2009, 0:53
Цены реальные и на складе есть. На днях брал CD1 по 31.50 в терре. Добрался до складов Терра, а там всего 3 штуки. Хотел сразу хапнуть мелким оптом 50 штук. Наверно вы оттуда все забрали или склад очень маленький. Опять невезуха. Заказал моему "снабженцу" из Брянска, он числа 18 едет в Москву, где-нибудь откопает. Закрываю на этом эту тему. Кто ищет, тот всегда найдет. Сообщение отредактировал sarmat - 14.9.2009, 0:57 |
14.9.2009, 10:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Итог: - на выходе 98 Вольт!!! (до Баха - 60) - не вижу загиба размагничивания сердечника - очень слышимый свист звуковой частоты то ли самой дуги, то ли трансформатора... И то и другое напряжение ХХ при ваших витках неправильное Это плохо, сердечник лысым калькулятором смотрели? Свиста при правильной разводке не должно быть, ну если только немного в какомто положении задатчика. 1 Фотосессию того что на затворах в студию!, подозреваю что не "П" меандр из за 12 вольт. 2 Проверьте транс лысым калькулятором. 3 Лампочку между между банками и ключами, 2\1мкф на ключах при этом обязательно! 4 Если всё в норме убираем лампочку и вешаем баласт, смотрим что на ТТ, на ключах, дросселе. 5 Ну и только теперь пробовать сверкать. |
14.9.2009, 18:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
У Терра в Ростове и в Ставрополье есть партнер фирма Елсин, как бы отвечающие за южный регион. Те на мой запрос никак не отреагировали. Попробую все-таки до них достучаться. Вы брали прямо в московском офисе? Да, в офисе. На сегодня есть. Взял ещё хорошие HGTG30N60A4D дёшево, по 94.10 в унисервисе.
datasheet.pdf ( 103.15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 652 |
14.9.2009, 21:05
Кол-во скачиваний: 652На какие частоты они оптимальны? Что-то у меня даташит не открылся. |
14.9.2009, 22:05
14.9.2009, 22:59
Люди уже делают .У нас есть фирма делает на заказ очень дорого аргонную сварку с полностью цифровым управлением . Задаются более 50 параметров сварочного процесса (величина ,форма тока и напряжения , различные задержки,частота ) с выводом на дисплей от мобилы в цифровом и графическом виде . На большие индикаторы выводится ток или напряжение.Комбинации параметров для разл. материалов сохр . ввиде профилей в памяти . Вместо ТТ датчик Холла . Софт их , в этом они соображают больше чем в сварке , сваркой занялись ради денег . У меня друг-сварщик желает приобрести такой аппарат (для аргона) Как с фирмой связаться? |
14.9.2009, 23:10
Цитата У меня друг-сварщик желает приобрести такой аппарат (для аргона) а у меня друзей-сварщиков мешок,и работают они проф-аппаратами. например-берется фирма за изготовление колбасного цеха,а там и двутавры и швеллеры и пр. только нержавейка,причем сначала расчет рамной конструкции тонн на 40-50,а далее варят исключительно полуавтоматами с импортной порошковой проволокой,ну и смесью газов соответственно. стоимость сварочного оборудования сразу забивается в смету,и поверьте,забивать туда самодельщину никто не будет. а все фокусы типа Цитата с выводом на дисплей от мобилы в цифровом и графическом виде -это на большого доверчивого любителя.
Сообщение отредактировал Д713 - 14.9.2009, 23:24 |
14.9.2009, 23:29
а у меня друзей-сварщиков мешок,и работают они проф-аппаратами. например-берется фирма за изготовление колбасного цеха,а там и двутавры и швеллеры и пр. только нержавейка,причем сначала расчет рамной конструкции тонн на 40-50,а далее варят исключительно полуавтоматами с импортной порошковой проволокой,ну и смесью газов соответственно. стоимость сварочного оборудования сразу забивается в смету,и поверьте,забивать туда самодельщину никто не будет. а все фокусы типа -это на большого доверчивого любителя. По-моему, с мешками сварщиков ты чуть-чуть преувеличил... Я знаю цену настоящим электросварщикам, т.к. работа связана со строительством газопроводов. Настоящих специалистов не так уж и много! И тем не менее - как связаться с фирмой, если это был не трёп? |
14.9.2009, 23:32
Цитата И тем не менее - как связаться с фирмой, если это был не трёп? это к рекламному агенту,который расписывал все прелести 50-программного девайса. |
14.9.2009, 23:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13826 |
Кол-во скачиваний: 652Тоже неделю назад взял в Унисервисе- пока никуда не ставил ,но с виду полная левота (скорее всего перемаркер). Ноги и подложка не блестят -похоже на хим. лужение ,корпус тоньше обычного на 1 мм, поверхность не гладкая- скорее всего сошлифован. Короче похоже нагрели на 800р.- взял 10 шт. А как выглядит ваше преобретение? Кстати на Унисервисе у меня второй "попадос" .Первымы были мосты КВРС5010-дохли при прогоне на балласте 100А максимум через 10мин. При этом температура радиатора на мосте не превышала 45 гр. |
14.9.2009, 23:37
Цитата По-моему, с мешками сварщиков ты чуть-чуть преувеличил... седня 5 сварщиков уже мешок. соответственно 50 экономистов-даже не пол-мешка. Сообщение отредактировал Д713 - 14.9.2009, 23:39 |
14.9.2009, 23:54
Тоже неделю назад взял в Унисервисе- пока никуда не ставил ,но с виду полная левота (скорее всего перемаркер). Ноги и подложка не блестят -похоже на хим. лужение ,корпус тоньше обычного на 1 мм, поверхность не гладкая- скорее всего сошлифован. Короче похоже нагрели на 800р.- взял 10 шт. А как выглядит ваше преобретение? Кстати на Унисервисе у меня второй "попадос" .Первымы были мосты КВРС5010-дохли при прогоне на балласте 100А максимум через 10мин. При этом температура радиатора на мосте не превышала 45 гр. Тоже заказал 10 штук тразюков и всякую мелочь. Завтра наверно счет пришлют. Незнаю как быть. Кота в мешке не хочеться, больно хорошие данные при такой цене. Я смотрел в eFinde эти тразюки стоят от 165 до 712 р., у кого какие аппетиты. Где 165, рядом и 400 р. (по 165 на складе есть, а по 400 нет, парадокс). PAW надо бы тебе найти оригинал и сравнить прежде чем их куда-то прикрутить. Кто в Москве это проще, пошел в другую фирму и сравнил. А кто далек от офисов, тот подумает что так и должно быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 1:51 |
