![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
sarmat, Посмотрите в терре 30р. Там тоже смотрел. Они переадресовали меня к представителям по южному округу, а те вообще не ответили. Грек, твоя цена правильная, но эти цены старые. Цены-то есть, но на складах нет. Так мне ответили почти во всех фирмах. Отправлял запросы через еFind. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Уважаемые СПЕЦЫ!
Нужна помощь! Устал менять транзисторы, да и финансы на исходе... Не спеша налаживаю согласно сообщений форума - нормально варит, но вскоре обязательно БАХ!! Схема Бармалея 160, PC40U, 2*epcos 65*87 (18:6), частота 40 кГц, Кзап - 0,44 Прошу... |
Купи здесь: http://www.elbase.ru/products/search/IXGH24N60CD1 они получше. Хорошо. Попробуем. На сайте нашел UIN менеджера в Краснодаре (мне ближе) и через него узнаю о наличии. Спасибо. Уважаемые СПЕЦЫ! Нужна помощь! Устал менять транзисторы, да и финансы на исходе... Не спеша налаживаю согласно сообщений форума - нормально варит, но вскоре обязательно БАХ!! Схема Бармалея 160, PC40U, 2*epcos 65*87 (18:6), частота 40 кГц, Кзап - 0,44 Прошу... У меня такая же схема. На PС50W, 2*65*87 (12:4), частота 50 кГц, Кзап - 0,48. Тоже нормально варил, но БАХ. Оказалось предохранитель после банок вылез с держателя (незнаю почему). Буду припаивать предохранитель. И думаю выставить Кзап-0,44. Как умудрились впихнуть в Е65 такое количество витков? Хотя если наловчиться, то можно. Так советовать ничего не могу, к каждому аппарату индивидуальный подход. Много "подводных" камней. |
Хорошо. Попробуем. На сайте нашел UIN менеджера в Краснодаре (мне ближе) и через него узнаю о наличии. Спасибо. У меня такая же схема. На PС50W, 2*65*87 (12:4), частота 50 кГц, Кзап - 0,48. Тоже нормально варил, но БАХ. Оказалось предохранитель после банок вылез с держателя (незнаю почему). Буду припаивать предохранитель. И думаю выставить Кзап-0,44. Как умудрились впихнуть в Е65 такое количество витков? Хотя если наловчиться, то можно. Так советовать ничего не могу, к каждому аппарату индивидуальный подход. Много "подводных" камней. А может быть причиной 12В в дежурке вместо 14? |
нормально варит, но вскоре обязательно БАХ!! Схема Бармалея 160, PC40U, 2*epcos 65*87 (18:6), частота 40 кГц, Кзап - 0,44 у вас точно 40U!?, если да то чего вы ожидали? они слабые для таких нагрузок, а на транс хватило б и одного сердечника. Сообщение отредактировал Wiew - 12.9.2009, 22:44 -------------------- На радио:
с 50U та же история! Какая предельная частота для 40U? с буквой U до 40кГц. 40-ковые слабые по току. Возможно вы их просто перегреваете, какой у вас конструктив?, какой порог по перегреву выставлен, силовую плату сами разводили? -------------------- На радио:
с буквой U до 40кГц. 40-ковые слабые по току. Возможно вы их просто перегреваете, какой у вас конструктив?, какой порог по перегреву выставлен, силовую плату сами разводили? Плата силы из форума, на каждый ключ радиатор от пня, Т-85 градусов. Есть подозрение на 3845 - после включения частота около 45, через минуту - 40 кГЦ! 45 кГц - возможно? Завтра еду на рынок. Какие ключи посоветуете? |
Какие ключи посоветуете? Цитата можно те что упоминались:irg4pc50w, irgp4063, или irgp4068, SGH80N60UF, IXGH60N60C2 только сначала надо разобраться чего стреляет, ограничте температуру для начала градусов до 70. бахает когда прогреваются? Сообщение отредактировал Wiew - 12.9.2009, 23:23 -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
все-таки по поводу "плавания частоты" ЗГ? Емкости менял - не из-за них... никаких плаваний не должно быть, если в конденсаторах уверены (можна проверить на стабильность приближая к паяльнику, емкость не должна изменятся сильно, в пределах до 5%), тогда меняйте микру. -------------------- На радио:
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Хотел высказаться по этой же теме, насчет IXG24N60B. Этих транзисторов сейчас нигде невозможно найти.
http://www.ixyspower.com/store/PartDetails...=0&pid=1334 Цитата Status: Not for New Designs: Contact the factory for lead times (part is still available for purchase). Такшта, предлагают заказать. А с крЫзисом кто будет заказывать? Складские запасы пока не кончатся |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
ИМХО. Размеры платы непричём,я думаю аппаратец получится не со спичешный коробок.Зато к проблеме СТТ подбираешся в плотную.Это ещё вроде никем не освоено.При том как с лифтом ТИГа,попробывали, нашли оптимальный вариант.Так и сдесь,с первой попытки естно не начёт рулить как хотельсь бы.Только это уже совершенно новый девайс. Люди уже делают .У нас есть фирма делает на заказ очень дорого аргонную сварку с полностью цифровым управлением . Задаются более 50 параметров сварочного процесса (величина ,форма тока и напряжения , различные задержки,частота ) с выводом на дисплей от мобилы в цифровом и графическом виде . На большие индикаторы выводится ток или напряжение.Комбинации параметров для разл. материалов сохр . ввиде профилей в памяти . Вместо ТТ датчик Холла . Софт их , в этом они соображают больше чем в сварке , сваркой занялись ради денег . |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 966 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Неа. Это не жтаг, а согласовалка шин простая. Нашел по наводке jtag ice прочитал-сделаем такую,по свободе,без проблем.Лишь бы Электровоз дальше проги писал. Жтаг это стандартный протокол, описанный в IEEE 1149.1 Specification, аднак для IDE каждого производителя мцу надо специальную коробку этого же производителя или аналог попроще. Но который отзывается правильно и транслирует команды генеримые IDE в IEEE 1149.1. Для AVR надо jtagice или (кажется, если не путаю) dragon, попроще. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 ![]() |
Да товарищи 50 параметров это круто
Цитата Нашел по наводке jtag ice прочитал-сделаем такую,по свободе,без проблем. Ну-ну... ![]() Не забывайте , что всяческие miniICE на атмега16 вряд ли (в этом, "сварочном" случае) работают с таргетом в реальном времени, помимо того, что нету гальванической отвязки таргета от компа с иде. Не панацея жтаг в этом случае. Светодиодиком поморгать да, забавно. А вот что в жЫвотике у jtag ice mk2 могу показать. Тама память шустрая для реалтайма есть. Даже isp когда-то впаял побаловацца - нечитабельно, само-собой. Не говоря о том, что проще купить эту приблуду, чем повторить. Даже монтажно-схемотехниццки. Купивши по случаю, был раздосадован малым кол-вом поддерживаемых каменюк в мешюшке аврстудии у mk2- уж шить-то по isp, казалось бы, всё должен. Аднак, урезали осетра спецом, имхо. Так что связка jtag ice mk2 + stk500 рулит. Цитата ....по свободе,без проблем "Век свободы не видать!" © ![]() П.С. А Electrovoz, такида,- Монстер, Малаца и Умница. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 13.9.2009, 16:45 |
никаких плаваний не должно быть, если в конденсаторах уверены (можна проверить на стабильность приближая к паяльнику, емкость не должна изменятся сильно, в пределах до 5%), тогда меняйте микру. Всех с праздником! Прошу оценить мои "подвиги": 1.Заменил 3845 - частота стабильна 2.Поставил pc50UD - альтернативы не было на рынке 3.Кзап=0,44 (12/27) 37 кГц по "лысому" - пила в норме по прибору из Радио в шоке - период "полупилы" 70 ms, хотя до Баха было14! Тем не менее все установил согласно купленных билетов. Итог: - на выходе 98 Вольт!!! (до Баха - 60) - не вижу загиба размагничивания сердечника - очень слышимый свист звуковой частоты то ли самой дуги, то ли трансформатора... Не дожидаясь очередного БАХА все отключено... SOS! Не судите строго... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 1:20 |
