![]() Есть трансформатор. Что с ним сделать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14620 ![]() |
Приветствую благородное собрание!
Ребяты, пособите, что можно сделать с таким трансом??? ![]() ![]() Первичка - 180 витков, алюминий около 18 кв.мм (уже раздел, стало 160) Вторичка - две катушки по 18 витков, алюминий около 30-35 кв.мм. Даю напругу (217 В), с каждой вторички снимаю 10,4 В, с двух последовательно 20,8 В. Хотя по моим расчетам выходило (180:18 как 220:22) т.е. 44В - почти готовый сварочник. Так расчитывал, пробовал электроды. 1,5 мм прилипает, раковины оставляет. Сегодня попробовал цэшкой, напруга ровно в два раза ниже ожидаемой... да, еще: в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли? Габариты транса: центральный стержень - 11Х10, боковые - 11Х5. Весит точно не скажу, ну больше 40 кг. З.Ы. Видел такой транс точно у мужика, вторичку там оставили алюминиевой, а первичку намотали медью. Сколько, как не посмотрел, теперь его (мужика) найти не могу. На вас вся надега... З.З.Ы в первичке было 180 витков, снимал 20,8В, отмотал, оставил 160 - стало 23,6 вроде, не помню. Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 6:43 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
при таком сечении на первичке 100 витков надо для 1 фазы у меня на работе недавно сварочник сгорел 500а названия не сохранилось я снял кожух там 4 точно таких транса сварочнику тыща лет в обед что для чего я так и не понял время не было разбираться
1. Рисунки из цитат удаляем. 2. Само цитирование в следующем за оригиналом постом, ещё и полном виде, неуместно. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.5.2009, 4:19 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли? Похоже что он на 380 вольт !
Гость_Гость_IGOR_*_* |
если есть сеть на 380 вольт - попробуйте подключить и померять ток ХХ (желательно через предохранитель на пару ампер)
если такой роскоши не имеется - остается только сматывать витки первички. |
Если произвести простой рассчет по предоставленным данным S=110кв.см, первичка180 вит. то получается как раз 0,4кВ
![]() ![]() Сообщение отредактировал Wiew - 25.5.2009, 2:18 -------------------- На радио:
при таком сечении на первичке 100 витков надо для 1 фазы у меня на работе недавно сварочник сгорел 500а названия не сохранилось я снял кожух там 4 точно таких транса сварочнику тыща лет в обед что для чего я так и не понял время не было разбираться Спасибо за столь оперативные ответы!!! Думал отмотать, но поскольку опыта в этом деле нет, побоялся... Потом же назад мотать, если что. 100 витков - не будет КЗ? Или индуктивное сопротивление поможет? Если произвести простой рассчет по предоставленным данным S=110кв.см, первичка180 вит. то получается как раз 0,4кВ ![]() ![]() Вот теперь понял, спасибо! А то я уже думал школьный курс физики на сварочники не распространяется. ![]() Что посоветуете всё же: отмотать первичку, или домотать вторичку?? Кстати, у мужика была одна катушка, без отводов, а сварочный ток регулировался доп. сопротивлением. Я что-то так не хочу, думаю с отводами же лучше? З.Ы. 380 у меня нет... ![]() |
Скажите, насколько справедливо ЭТО:
![]() Учитывая, что сечение стержней разное? И под сантимерами квадратными понимаются наверное милиметры?? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
Скажите, насколько справедливо ЭТО: ИМХО первичку по виткам увел до 80-90 соответственно вторичку до 20 - 24 и по сечению в мм*2 надо получить ток в первичке на холостом ходу примерно в 1А такое расположение обмоток дает сильнопадающую характеристику ( может потребоваться увеличение хол хода до 3А отматыванием постепенно витков с первички ) все это через пробу варить |
Гость_Я топикстартер!_* |
ИМХО первичку по виткам увел до 80-90 соответственно вторичку до 20 - 24 и по сечению в мм*2 надо получить ток в первичке на холостом ходу примерно в 1А такое расположение обмоток дает сильнопадающую характеристику ( может потребоваться увеличение хол хода до 3А отматыванием постепенно витков с первички ) все это через пробу варить Я боюсь КЗ при 80-90 витках! или зря? Для сглаживания характеристики можно использовать дроссель? Или только для постоянки? Кста, вроде диоды мощные можно достать... |
Я боюсь КЗ при 80-90 витках! или зря? Для сглаживания характеристики можно использовать дроссель? Или только для постоянки? Кста, вроде диоды мощные можно достать... не будет кз ![]() Сообщение отредактировал eger - 25.5.2009, 11:38 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Действительно, что то слишком много витков первички для такого сечения))). Судя по току хх можно смело отматывать витки. Да и транс по ходу действительно наверное на 380 вольт. Если и при этом будет наприга маловата для поджига, Я бы поставил тогда диодный мост с кондером, наприга бы тогда поднялась в полтора раза...
Он у меня в деревне, поэтому пока теория:
(380 относится к 220) как (180(витков) относится к х) х= (220Х180)/380 = 104 витка, что совпадает со многими представленными выше ИМХОми. ![]() Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 15:06 |
quote name='_deep_' date='25.5.2009, 16:05' post='92741']
Он у меня в деревне, поэтому пока теория: [/quote] 380 - это два вектора с углом между ними 120 градусов а суммарное напряжение в таком случае 440 и тогда 440/220=2 и по виткам 180/2=90 но из за крутопадающей их должно быть поменьше - вот какая арифметика ![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
этот транс на 380 вольт , варить 4 будет точно ампер 180-200выжмет на вторичке будет вольт 50 , если подключать на 220 то надо отматывать витки до 100 примерно , но если есть 380 то лучше оставить так .
Транс отличный Удачи |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
какой нафиг транс, это дросель, или как правильно назвать магнитный регулятор тока, такие стоят например в ВДГ 303, через крайние обмотки протекает переменный ток, на среднюю обмотку подаётса постоянный ток, которий намагничивая сердечник изменяет индуктивность.
какой нафиг транс, это дросель, или как правильно назвать магнитный регулятор тока, такие стоят например в ВДГ 303, через крайние обмотки протекает переменный ток, на среднюю обмотку подаётса постоянный ток, которий намагничивая сердечник изменяет индуктивность. а что мешает использовать его как транс? я уже писал на работе сварочник накрылся высотой метра полтора названия не сохранилось сняли кожухи там стоят три точно таких один побольше и дросель на железе 40кв см все кроме силового транса отключено так что я не понял что там для чего да и не пытался рядом вду 505 стоит им работаю так вот если там три дроселя значит они стоят между трансом и мостом? а маленький дросель на выходе после моста? Сообщение отредактировал eger - 7.6.2009, 14:26 |
правильно, эти три дроселя стоят в каждой фазе между трансом и мостом, и регулируют ток.
Добрый день!
Наконец-то я родил - отмотав до 80 витков транс варит как зверь! Тройкой уверенно, четверкой не каждый металл - в смысле, на одном куске дуга загорается хорошо, на другом как-то не очень... Может такое вообще быть? Или это я такой "танцор"? Так-то варил первый раз в жизни, к топору сломаному толстую трубу приварил хорошо. В бане отвалилась петля от печки, попробовал ее подварить (предварительно сжег три-четыре электрода на разном мусоре). Результат - вместо сварки сжег петлю (толщина около 2 мм, электрод 4-ка). Ну всё равно наляпал, вроде держит. ![]() Внимание, вопрос: это я такой могучий транс получил, или сваршик плохой? (Дуга наверное пару сантиметров, дальше тухнет) Теперь чтобы сделать регулировку, подматывать первичку? Кстати у меня на ней три катушки теперь - 80, 20, 10 витков. ![]() |
Добрый день! Наконец-то я родил - отмотав до 80 витков транс варит как зверь! Тройкой уверенно, четверкой не каждый металл - в смысле, на одном куске дуга загорается хорошо, на другом как-то не очень... Может такое вообще быть? Или это я такой "танцор"? Так-то варил первый раз в жизни, к топору сломаному толстую трубу приварил хорошо. В бане отвалилась петля от печки, попробовал ее подварить (предварительно сжег три-четыре электрода на разном мусоре). Результат - вместо сварки сжег петлю (толщина около 2 мм, электрод 4-ка). Ну всё равно наляпал, вроде держит. ![]() Внимание, вопрос: это я такой могучий транс получил, или сваршик плохой? (Дуга наверное пару сантиметров, дальше тухнет) Теперь чтобы сделать регулировку, подматывать первичку? Кстати у меня на ней три катушки теперь - 80, 20, 10 витков. ![]() для металла 2мм четверка толстовата но приляпать можно для уменьшения тока проще всего использовать баластный реостат короче сопротивление в цепи вторички но нужно чтобы ее напряжение холостого хода было не менее 55 вольт я делаю 70-75 и еще тренировка ![]() |
Вот ТАК не охота балласт...
Кста, вообще 2-ка продается в магазине? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 13:11 |
