8.9.2009, 4:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Кстати может кто пробовал ставить в качестве прокладок керамику от регулятора вроде яркости "НР1-9А 68ММ"на плате кинескопа в телевизорах 3 его поколения стояли? Одной пластины хватит на 2 транзистора и отверстия уже есть. Размер 25х56х1,5 мм. Пробовал пару лет назад... еще помню как умудохался соскабливать напыленные дороги... но чем то они мне не понравились, не помню уже, но назад к ним уже не возвращаюсь...Прокладки можно конечно ставить, был у меня такой конструктив с общим радиатором, но только ключи на медь и потолше, а потом уже к радиатору через прокладку. А вообще, солидарен с Д713 - ну их, эти прокладки... |
8.9.2009, 9:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
KLIM, дак энто ж другое дело... Там уже присутствует практическая сторона - издержки конкретного дросселя, который могет сильно отличаться от теоретически правильного. И работа на балласт реального, а не идеального дросселя тоже сильно искажает картину в отличие от работы на дугу. Дуга в электрическом смысле это сплошная нелинейность . На балласте трудно до конца разобраться , что происходит а то на дуге . А говорили не надо копать глубоко . |
8.9.2009, 9:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Дуга в электрическом смысле это сплошная нелинейность . в первом приближении-стабилитрон,напряжение стабилизации которого болтается в пределах 20-30 вольт в зависимости от тока. |
8.9.2009, 13:13
Пилить радиаторы не хочется Что-ли так тяжело распилить радиатор? Зато сколько сразу плюсов появляется. Не нужны эти прокладки, мать их так, каждый день по телеку ... Если хорошо притереть ключи и радиатор - 100 пудовый теплоотвод. Можно еще и припаять ключи к радиаторам. Вообще бомба. А с прокладками? У слюды теплопроводность хуже, чем у кирпича. Или эти серенькие листики...Может быть настоящие и проводят тепло, а не эта тряпочка, покрытая непонятно чем. Хорошие изоляторы с хорошей теплопроводностью, видимо большая редкость и большая цена. Да и делаются они, видимо. под конкретный транзистор. И неужели эти болты и гвоздики постоянно сыпятся в ящик? Ну не делайте сверху жалюзи. И дело с концом. Или сеточку закрепите изнутри. Я за распиловку. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.9.2009, 13:49
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Что-ли так тяжело распилить радиатор? Зато сколько сразу плюсов появляется. Не нужны эти прокладки, мать их так, каждый день по телеку ... Если хорошо притереть ключи и радиатор - 100 пудовый теплоотвод. Можно еще и припаять ключи к радиаторам. Вообще бомба. А с прокладками? У слюды теплопроводность хуже, чем у кирпича. Или эти серенькие листики...Может быть настоящие и проводят тепло, а не эта тряпочка, покрытая непонятно чем. Хорошие изоляторы с хорошей теплопроводностью, видимо большая редкость и большая цена. Да и делаются они, видимо. под конкретный транзистор. И неужели эти болты и гвоздики постоянно сыпятся в ящик? Ну не делайте сверху жалюзи. И дело с концом. Или сеточку закрепите изнутри. Я за распиловку. Да проще не куда покупаешь торцевоуглорежущий станок за 500уе ставишь соответствующий диск и крамсаеш радиаторы как огурцы на салат килограммами Сообщение отредактировал RUN1 - 8.9.2009, 13:55 |
8.9.2009, 14:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
DANTIST, во-первых нету станка, чтобы распилить аккуратно. Пилю я криво и чтобы высокое чуйство технической эстетики не было варварски убито наповал, после распиливания радиатор придётся выкинуть.
Цитата Если хорошо притереть ключи и радиатор - 100 пудовый теплоотвод. неее. врукопашную типО на кухОнном столе притереть достойно не получится, а плиты нету.Цитата Можно еще и припаять ключи к радиаторам. нашлись только люменевые пеньчетыртые радиаторы имени титан TTC-W4TB.Поэтому будет взят растекатель из медной шины в районе 30х40, S=5-:-8, будут притёрты оне к радиатору, а к растекателям ПОСК-50 припаяны PF. Вот в притёртость и надо прокладку изобресть. Было бы где взять полиимид 80-100 микрон? Медяхи к люменю планирую качественно прижать. Без болтов. В топологии будет два PF через гиратороуравнивалку внизу и один пф активклампный наверху. А что есть в изолированном "модульном" корпусе вместо двух пф по току и такое же шустрое? Тогда и прокладки в телевизор ушли б. Цитата Хорошие изоляторы с хорошей теплопроводностью, видимо большая редкость и большая цена. Да и делаются они, видимо. под конкретный транзистор. Вот вчерась на что набрёл http://www.thermoceramics.info/Default.aspx надо списаццо попробовать.Еще вспомнил как колотил в децтве таблеточные тиристоры на свалке, там тож керамика была. миллиметр-полтора и миллиметров Ф 50 Следите за размером сообщения, не допускайте лишней пустоты. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.9.2009, 15:27 |
8.9.2009, 15:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Ктонить слышал о"Пульсирующе-качающем" каплепереносе? Там же примерно видно, как это сделать. Выглядит примерно как СелкоПульсес, хоть это и Фрониус, горит дуга контролируемым током, потом тычок - капля и соскочила, дуга притухла и все сначала. Все производители сварок хвалятся Мипсами ихних процессоров, а некоторые даже укказывают их количество. Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2009, 15:07 |
8.9.2009, 15:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Что-ли так тяжело распилить радиатор? У слюды теплопроводность хуже, чем у кирпича. прокладка из слюды 0,04мм добавляет сопротивление не более 0.2С/W Что-ли так тяжело распилить радиатор? Если хорошо притереть ключи и радиатор - 100 пудовый теплоотвод. Можно еще и припаять ключи к радиаторам. Вообще бомба. согласен на все 100 -------------------- На радио:
8.9.2009, 15:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Было бы где взять полиимид 80-100 микрон? Рукав для запекания оно, дома буду померю толщину. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
8.9.2009, 19:18
[quote name='Wiew' date='8.9.2009, 12:18' post='102863']
прокладка из слюды 0,04мм добавляет сопротивление не более 0.2С/W А не страшно 0,04 мм? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.9.2009, 19:31
Рукав для запекания оно Рукав для запекания - это полиАмид, другое. ПолиИмидная лента 1205 имееет толщину one mile (25 мкм) - см. прикрепленный фрагмент. Несмотря на выдающиеся свойства, полиимидные ленты что-то не очень позиционируются как материал для изолирующих теплопроводящих подложек. Может, из-за высокой цены? Вот мой вариант перевода абзаца Applications: Лента ЗМ 1205 применяется для высокотемпературных электрических приложений, в качестве прочного стойкого к растворителям тонкого изоляционного материала, и предназначена для поясной изоляции (защитного покрытия) катушек, трансформаторов, конденсаторов и жгутов проводов. Она также используется в качестве материала покрывающего слоя для многих типов гибких печатных схем. Если хочется попробовать пленочные материалы для теплопроводящих подложек, как альтернативу номакону-слюде-керамике, то ИМХО гораздо доступнее полиэстр (лавсан, майлар, полиэтилентерефталат, ПЭТ... - выберите сами понравившееся торговое название). Это основа той самой "желтой" изоленты для "фирменных" трансформаторов. Она во многом уступает полиимиду (до 130 С), но в несколько раз дешевле (рулон от 10$). Хотя зачем эти эксперименты? Вы видели полиимидные теплопроводящие подложки в серийных конструкциях? Лично я видел только лавсан, и то для небольших тепловых градиентов... |
8.9.2009, 19:34
Цитата прокладка из слюды 0,04мм добавляет сопротивление не более 0.2С/W эта сущая "мелочь" соизмерима с тепловым сопротивлением перехода корпус-радиатор для TO-247. а при проектировании нормального теплоотвода каждые 0,1С/W на счету. для справки-у 50U (для примера) имеется два параметра на которые повлиять никак нельзя,это тепловое сопротивление кристалл-подложка 0,64C/W и подложка-радиатор 0.24C/W. зачем же еще добавлять сопротивления? Сообщение отредактировал Д713 - 8.9.2009, 19:46 |
8.9.2009, 19:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Там же примерно видно, как это сделать. Выглядит примерно как СелкоПульсес, хоть это и Фрониус, горит дуга контролируемым током, потом тычок - капля и соскочила, дуга притухла и все сначала. Все производители сварок хвалятся Мипсами ихних процессоров, а некоторые даже укказывают их количество. К такому приточить ещё WIG.Хотя все(практически)фронеусы идут как ВИГ+........ Хвалятся потому,что такой девайс на простой рассыпухе не сделать,а хорошего программиста найти(который понимает чё пиСать)проблемка. -------------------- На абордаж!
8.9.2009, 20:09
Цитата ..а хорошего программиста найти(который понимает чё пиСать)проблемка. программисту по-барабану что писать,ему нужен алгоритм. а зная алгоритм можно и без программиста обойтись,обныкновенной логикой типа 155. |
8.9.2009, 20:13
зачем же еще добавлять сопротивления? своего рода плата за удовольствие, кому не подходит пусть ставлять модули, я же не навязываю. А не страшно 0,04 мм? если все чисто и без заусениц, то чего боятся, до 0,6кВ достаточно (имхо) -------------------- На радио:
8.9.2009, 20:19
Цитата своего рода плата за удовольствие, кому не подходит пусть ставлять модули, я же не навязываю. причем тут модули? или это для связки слов? |
8.9.2009, 20:23
программисту по-барабану что писать,ему нужен алгоритм. а зная алгоритм можно и без программиста обойтись,обныкновенной логикой типа 155. Так попробуй обяснить что надо капелюху перенести+ к этому модуляция+всё это на пальцах Можно и логикой,не обязательно ТТЛовской,только скока корпусов пойдёт в дело?И где гарантия что один из них не ху......плохой?Да и алгоритм иногда понимаеш на уровне подсознания и перенести на бумагу хотя бы схему-есть проблема. Сообщение отредактировал САНЕК - 8.9.2009, 20:26 -------------------- На абордаж!
8.9.2009, 20:28
Цитата Можно и логикой,не обязательно ТТЛовской,только скока корпусов пойдёт в дело?И где гарантия что один из них не ху......плохой? не так давно это никого не пугало (кол-во корпусов),а седня все уповают на каких-то правильных призрачных "программистов",которых можно счесть на пальцах левой ноги,и это великая глупость... Сообщение отредактировал Д713 - 8.9.2009, 20:33 |
8.9.2009, 20:42
не так давно это никого не пугало (кол-во корпусов),а седня все уповают на каких-то правильных призрачных "программистов",которых можно счесть на пальцах левой ноги,и это великая глупость... На новый год,загадал желание-научиться писать проги,результат выресовывается. А на пальцах ноги,если пользовать RC частотозадающие-это бред.Если пользовать кварц-прикинь кол-во счетчиков?И понятие"не так давно"? -------------------- На абордаж!
8.9.2009, 20:49
Несмотря на выдающиеся свойства, полиимидные ленты что-то не очень позиционируются как материал для изолирующих теплопроводящих подложек. Может, из-за высокой цены? Недостаток полиимида-повышенное влагопоглощение (1 ... 3% за 30 сут.), поэтому он нуждается в технологической сушке и защите. А полиАмид ещё хуже. Сообщение отредактировал spesso - 8.9.2009, 20:58 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 13:13 |
