![]() Поджиг ГРЛ |
![]() Поджиг ГРЛ |
Господа! Подскажите пожалуйста, Как можно зажечь лампу типа ДНаТ без помощи ИЗУ? Или как соорудить ИЗУ, или что-то подобное своими силами?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
купить оборудование и собрать схему самому.
http://www.cannabisworld.ru/dnat.html
Если самому хочется то надо намотать дроссель ![]() заморочка бу еше та! ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.9.2009, 21:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
я спрашиваю не про дроссель, а про ИЗУ. Дроссель имеется, но как известно, для розжига ДНаТ и ДРИ одного его не достаточно.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Есть старая схема подключения стартера параллельно лампе. Стартеры даже специальные, если не изменяет память, OSRAM выпускает. Только вот одна беда - если стартер залипнет...
Есть старая схема подключения стартера параллельно лампе. Стартеры даже специальные, если не изменяет память, OSRAM выпускает. Только вот одна беда - если стартер залипнет... Я чё-то слышал типа стартер последовательно с конденсатором... хотелрсь бы по подробнее -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
После дросселя паралельно лампе кондёр 10мкф на 500вт через кнопку (пусковую) стартер пробовали заместо кнопки,работает очень плохо.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 8:56 |
