![]() Чем отличается пускатель с катушкой 220В от 380 В? |
Гость_Гость_Anders1_*_* |
Чем отличается пускатель с катушкой 220В от 380 В? Естественно мне понятно , что питанием, но может быть есть какие то отличия(не имею ввиду конструкцию) в характеристиках
Катушкой и отличаются.
Для отечественных ничем, только катушкой.Если импортный то у них
пускатель-это реле с диодным мостом ,может быть диодами? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.9.2009, 18:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2009 Пользователь №: 15038 ![]() |
Спасибо, в общем то знал все это сам - значит не ошибся
Гость_ВВ_* |
Что-то новенькое. Имел дело со многими – не встречал такого. Если можно – тип. Например SIEMENS модульной серии 5ТТ37, 5ТТ3 Они могут управятся и постоянным и переменным током. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 7.9.2009, 10:57 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Опять проектанты со своими модульными контакторами пробрались.
![]() А вопрос был по обычным пускателям типа ПМЛ, ПМА, ПМЕ. Там катушки для переменного тока просто заменить можно, для постоянного не получится размеры больше -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_ZavGar_* |
Например SIEMENS модульной серии 5ТТ37, 5ТТ3 Они могут управятся и постоянным и переменным током. В контакторах SIEMENS серии 3RT катушка - заменяемая (в блоке с клеммами подключения). Откручиваются два винта, контактор разбирается на две половины, одна катушка вынимается, другая ставится. Можно заменить катушку на другое напряжение, род тока и частоту (50 и 60 Гц). |
В контакторах SIEMENS серии 3RT катушка - заменяемая (в блоке с клеммами подключения). Откручиваются два винта, контактор разбирается на две половины, одна катушка вынимается, другая ставится. Можно заменить катушку на другое напряжение, род тока и частоту (50 и 60 Гц). Но с диодным мостом? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Контакторы с диодами делают для того, чтоб от шума избавиться.
Чтобы он не гудел, не пищал, не свистел и на мозг своим шумом не давил. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
И управятся может постоянкой или переменкой без замены катушки.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.9.2009, 12:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Визуально. Толщиной провода в намотке катушки и числом витков, током потребления конечно.
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 16:04 |
