1149 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
petr0757
сообщение 4.9.2009, 7:44
Сообщение #3781
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(gorbun75 @ 4.9.2009, 4:41) *
Если на плохой выдал 100 ампер то и на хорошей будет 100 при том же задании .
Вроде не вчера родился. Например при 300в и токе 100а, ток ключей 33а,
При 150в и токе 100а, ток ключей 50а. Естественно если при 150в накрутить
100а, при нормальной сети будет 150а. Задача второго класса, а я разобрался
только в 52 года.
С уважением.
gorbun75
сообщение 4.9.2009, 8:17
Сообщение #3782
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(кабельщик @ 3.9.2009, 23:10) *
gorbun75, почему не доходит? Очень даже логично, что растет...
Хороший вопрос "почему не доходит?" . Спасибо всем , кто ответил . Читаю .
только в 52 года.
Если при 150в выставить заданием ток 100а -то при 300в Кзап уменьшится и ток останется
равным 100а . По вашему выходит нет никакой стабилизации тока , сеть меняется и ток за ней .При большом токе на слабой сети Кзап максимальный , а тока заданного нет потому , что мало напряжения .
Цитата(grek @ 3.9.2009, 23:29) *
gorbun75, При увеличении числа витков во вторичке ТТ увеличивается коэффициент трансформации и уменьшается сила тока во вторичке, а дальше закон ома.
Вот вы со мной согласны , а сварочник не согласен .
Я сначала намотал ТТ 65 витков (один слой сколько влезло на кольцо , думал потом подрегулирую )- ток выше 100а не полез(Кзап не достигал максимума 0,46) , домотал ТТ до 100 витков -получил 150а(при К зап =0,46) .
Обратная связь по току отрицательная -отрицательная , с ростом витков ТТ Кобр. связи увеличивается - ток должен уменьшаться , а он растет .
И по осциллографу пила с ТТ идет выше при увел . витков ТТ и должна раньше обрезать импульс , Кзап уменьшается -ток должен уменьшится .Пора к врачу .
Хотя сварочник дает 150а и все пока с ним нормально .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 4.9.2009, 8:45
кабельщик
сообщение 4.9.2009, 8:39
Сообщение #3783
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
petr0757, я не знаю, как организовано у вас измерение тока на TL494 , а на основной для этой ветки ШИМелке на UC3845 используется возможность CURRENT MODE PWM CONTROLLERа измерять амплитудный ток ключей, который всегда равен среднему выходному с учетом Ктр.
Обьясните, как вы считали... Как по мне - амплитудный ток ключей в обоих ситуациях одинаков (33А), а средний различается в два раза ( 8А и 16А , абстрактно без учета КПД и прочих реальностей)...
Сообщение отредактировал кабельщик - 4.9.2009, 11:23
Andrey_G
сообщение 4.9.2009, 8:48
Сообщение #3784
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
При 150в и токе 100а, ток ключей 50а....
icon_smile.gif Вы не поверите, но при 300в и при 150в пиковый ток ключей будет равный - 100/3(3-Ктр)=33А, т.к. коэффициент трансформация величина постоянная. Изменится Irms, который зависит от Кзап. : Irms=I2/Ктр*Кзап^0,5 ; Кзап=Ud/(Uc/Kтр), где Ud - напряжение на дуге, Ud=18,5+(0,05*I2).
Сообщение отредактировал Andrey_G - 4.9.2009, 8:51
кабельщик
сообщение 4.9.2009, 8:52
Сообщение #3785
Из: Краматорск
gorbun75, представьте мысленно два усилка на TDAхххх . Одному вы напаяли резисторами обратную связь 1:65 , второму 1:100 . Даете обоим на вход одинаковое задание - 0,1вольт Hi-Fi звука . Скока будет напряжения на выходе первого и второго?
Wiew
сообщение 4.9.2009, 9:04
Сообщение #3786
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
трансформатор тока старается поддержать ток на вторичке согласно ктр, при этом выходное напряжение может менятся в огромных пределах, которое зависит от номинала нагрузочного резистора (осцилограму кстати на нем снимали?)
предположим в первичной цепи ток 100а, ктр выберем 100, соответственно на вторичке получим 1А, вешаем резюк на 10ом, получаем 10В (закон Ома), перематываем транс на ктр- 50, ток во вторичке получим 2А, тот самый резюк 10ом, а напряжение уже 20В(закон Ома), а тепер подумайте: если подключить это дело к нашему контроллеру, в каком варианте больший ток получим?
На радио:
Мы такой не знаем
Andrey_G
сообщение 4.9.2009, 9:06
Сообщение #3787
Из: Сибирь
gorbun75, или так: нагрузочный (шунтовой) резюк величина постоянная, значит чтоб на нем упал 1 вольт нужна определенная величина тока через него (зависит от сопротивления резюка), и эта величина будет тож постоянной. Так вот, если этот ток умножать на Ктр токового транса, то при большем значении получим есно больший ток через первичку.
UVM
сообщение 4.9.2009, 9:30
Сообщение #3788
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(maxx @ 3.9.2009, 18:37) *
Поликристалический кремний основа для полупроводников, и если в таком количестве его будут делать то явно для производства электронных компоннтов.
Цитата(bell @ 3.9.2009, 21:09) *
Скорее всего будут китайские кристаллы запихивать в свою упаковку.
И это настораживает, ибо там обязательно будет ашот со товарищи.
Кристалы как раз наши и будут, а вот технология... неизвестно.
Ашоты туда не пойдут, "жёльтого" сейчас много пихать в кристаллы не будут не СССР всётаки.
maxx
сообщение 4.9.2009, 9:31
Сообщение #3789
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
icon_smile.gif при чём сдесь пособие со знаком вопроса, зачем Вы меня процетировали? Та цитата относилась совсем к другому, если увас есть пособие по изготовлению качественных швов собственным аппаратом, выкладывайте, думаю многим будет интересно.
UVM
сообщение 4.9.2009, 9:40
Сообщение #3790
Чёт наверно не понял вопроса, а пособие по сварке илюстрированное почемуто загружается но не прицепляется к сообщению, пробую архивом.
И нифига icon_sad.gif : - "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
maxx
сообщение 4.9.2009, 9:43
Сообщение #3791
Из: Тольятти
можно попробовать зипом или на файлообменник
Сообщение отредактировал maxx - 4.9.2009, 10:35
RUN1
сообщение 4.9.2009, 10:41
Сообщение #3792
Пользователь №: 12571
Парни а управа по среднему току как правельно считать ток в первичке и на ключах при Ктр ТТ 1\200 не хрена до конца не пойму подмогните icon_sad.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 4.9.2009, 10:50
KLIM
сообщение 4.9.2009, 11:01
Сообщение #3793
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
С уважением
Я бы считал как классический бармалейник и потом по току на балласте (и закону ома, смотря при этом на напряжение, для понимания мощности) подкорректировал бы. Я паралельно нагрузочному резистору Тт вешаю дополнительные сопротивления и выхожу на нужный ток, далее либо витки отматываю/доматываю под имеющееся сопротивление (или под ближайший по номиналу в стандарте) или подбираю сопротивления дальше icon_smile.gif
Кстати как дела с запуском?
К примеру Ваш случай - I вых возмем 150А, к-тр транса 1/3 к-тр Тт 1/200
Считаем: 150/3=50 в первичной цепи (очень грубо, реально 55-58А), далее 50А/200(Тт)= 0.25А на выходе Тт. 0.25*х=5вольт х= 5/0,25=20 Ом
Вывод - приблизительно для вых тока 150А нагрузочный резистор = 20 Ом
А регулировка по среднему всеравно выведет средний ток, не заморачивайтесь.
Лично по мне - мне интересней сделать и немного подстроив устаканить неообходимые значения чем скурпулезно высчитывать...
Сообщение отредактировал KLIM - 4.9.2009, 11:42
Andrey_G
сообщение 4.9.2009, 11:03
Сообщение #3794
Из: Сибирь
RUN1, да точно так же... только в расчетах ток берется средний, а падение на шунте - напряжению на задатчике.
Ну например на задатчике 5в. Шунтовое сопротивление 39 ом, значит средниний ток через ключи с тт 1:200 будет 5/39*200=25,6А и ипульсный Iи=Irms/Kзап^0,5=25,6/0,3^0,5=46,7A и ток на выходе 46,7*3=140А. как-то примерно так...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 4.9.2009, 11:24
KLIM
сообщение 4.9.2009, 12:10
Сообщение #3795
Вот всегда было интересно, с какого это импульсный ток транзистора после коэфициента трансформации в трансе становился средним выходным током... недопонял... вразумите пжлст.
Сообщение отредактировал KLIM - 4.9.2009, 12:11
strannicmd
сообщение 4.9.2009, 12:19
Сообщение #3796
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
KLIM,
Как я понимаю, за счёт дроселя, он то интегрирует ток.. (а ёмкости - напряжение)
Сообщение отредактировал strannicmd - 4.9.2009, 12:20
Дорогу осилит идущий...
petr0757
сообщение 4.9.2009, 12:30
Сообщение #3797
Из: Чита
Устал бороться с последним аппаратом. Ничего не греется, до 130а работает устойчиво,
больше, пробивает переход К. Э. Ключи IRGP50B60PD, частота 60кгц. Кзап 0.42, не первый.
Транзисторы на меди, лед.
С уважением.
RUN1
сообщение 4.9.2009, 12:39
Сообщение #3798
Парни большое спасибо очень помогли!!! главное все популярно и доходчиво!!! а то почти все готово а с непонятками пускать не хотелось шоб мы без спецов делали прям не знаю и думать об этом не хочу icon_smile.gif
KLIM пуск на днях в раене воскресенья сразу отпишусь что да как вышло
С уважением
Д713
сообщение 4.9.2009, 13:20
Сообщение #3799
Пользователь №: 10605
возможно пробивает индуктивным выбросом транса,причины-предохранитель в держателе,далеко силовые банки и малая блокирующая емкость на ногах ключей.
petr0757
сообщение 4.9.2009, 13:41
Сообщение #3800
Из: Чита
Цитата(Д713 @ 4.9.2009, 20:20) *
Малая блокирующая емкость на ногах ключей.
Вероятность 100%, раньше ставил 3х1.0, а сейчас решил сминиатюрничать, поставил 1. Съекономил 2см2 платы, а угробил 3 комплекта ключей.
Сообщение отредактировал petr0757 - 4.9.2009, 13:42
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 18:05
