фаза есть,а ноль откуда?
Гость_гость_*
сообщение 21.3.2006, 22:29
в двухэтажном доме при отключении ноля (если отключить все электроприборы и все лампочки) напряжение 220, но влючая лампочку - 0. Как это так получается? фиг поймеш!!! По мере отсоединения ноля в каждой комнате (ноль от сети отключен) уменьшается и напряжение!!!!!!!! Люди дайте пожалуйста толковый ответ. Провода прозванивал - кз нетicon_eek.gif
сообщение 22.3.2006, 1:00
Гость_Чайник_*
сообщение 23.3.2006, 17:57
Цитата(гость)
в двухэтажном доме при отключении ноля (если отключить все электроприборы и все лампочки) напряжение 220, но влючая лампочку - 0. Как это так получается? ... Люди дайте пожалуйста толковый ответ...
А не был ли, случаем, обманут при оплате электромонтёр, который делал в двухэтажном доме эл.пров-ку icon_question.gif icon_exclaim.gif
Цитата(гость)
... но влючая лампочку - 0.
А лампочку выключателем включаете или вкручиваете в патрон icon_question.gif
сообщение 23.3.2006, 20:42
Без вариантов, если задаете такие вопросы сами нули с фазами перепутали, какие-то нагрузки подключили последовательно. Разберитесь в первой распайке после счетчика, наверное, у Вас один автомат на счетчике и все расходится от одного кабеля.
А лучше пригласите специалиста.
Гость_Чайник_*
сообщение 28.3.2006, 11:23
Цитата(гость)
...Как это так получается? фиг поймеш!!!
avmal
сообщение 30.3.2006, 18:13
Из: Москва
Пользователь №: 5205
Для начала мне нужно знать - где вы замеряли напряжение. Если на клеммах выключателя - это один вопрос. Если в розетке, то другой. А на скабрезные шутки моих коллег - электриков не обращайте внимания. Они живут своей жизнью...
ТЕХНИК
сообщение 16.4.2006, 11:24
Пользователь №: 4946
Я надеюсь, что понял Вас правильно.
Вы отключили от нуля схему с розетками.
При этом в розетках вольтметр показывает напряжение 220В, а при подключении нагрузки, более низкоомной, чем вольтметр, напряжение пропадает.
Обьясняю. Вольтметр показывает наличие напряжения из-за емкостной связи с землёй и токов утечки нулевого провода.
Но токов утечки не хватает на включение лампочки, шунтирующей все эти напряжения.
Сто грамм- не стоп-кран,
Дёрнешь- не остановишься!!!
сообщение 17.4.2006, 7:08
Таких случаев встречал несколько при попытке тырить ээ из общеподъезднах цепей путем присоединения к выключателю площадочного освещения, включается выключатель и вся халява пропадает icon_razz.gif , привыключеном выключателе напряжение делится между ворюгой и лампочкой icon_razz.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 11:51
