Про стартер! , Как узнать работает ли стартер?
grozoved
сообщение 1.9.2009, 17:57
Пользователь №: 15383
Помогите пожалуйста.
Проблема такая: Делаем ремонт освещения на заводе. Надо привести в порядок около 3000 светильников (люминесцентных 2-х ламповых) следовательно это около 6000 стартеров, покупать такое количество неохота да и денег порядком уйдет. Как по месту на высоте 12 метров проверить работоспособность каждого стартера не подключая его в сеть? Тем более, что электричества там просто нет.
Мастер Джу
сообщение 1.9.2009, 20:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
При таком объеме не грех и все поменять, т.к. стартеры дешевые.Оптом вобще копейки.Вы и на лампах так экономите?
Где так экономят?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.9.2009, 20:30
сообщение 1.9.2009, 20:31
Извините, но каков вопрос, таков и ответ.
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 1.9.2009, 21:29
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
схожу с ума от такого кол-ва.
Мужик за такое кл-во не грех и поработать.
grozoved
сообщение 2.9.2009, 0:27
Вопрос стоит в следующем:- каждые 10 р на стартер это минус 10 р из моего кармана, а по ценам нас опустили будь здоров как -КРИЗИС!!!
Вот и хотелось бы узнать КАК проверить эти стартеры чтобы обойтись малой кровью и к моменту подачи напряжения большая часть работ была уже сделана. Ведь должна же быть какая то методика?
сообщение 2.9.2009, 1:06
Это не бОльшая часть работы, а около трети... остались лампы и дроссели.
Соберите один светильник в качестве стенда и проверяйте. А уж если и для этого не найдётся электричества, то тогда ку-ку
Volt380
сообщение 2.9.2009, 8:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
стартер можно проверить включив его последовательно с лампой накаливания 40-60Вт 220В.
Гость_Viktor2008_*
сообщение 2.9.2009, 9:57
Если возник этот вопрос, то может надо объяснить как работает стартер, нет ребята
вопрос задали не электрики.
Какое золотое время для частного бизнеса - кризис.
Интересно сколько будет на этом объекте пациентов глазника.
сообщение 2.9.2009, 19:37
И что это даст? Ну заморгает лампочка от стартёра, а в светильнике вполне может и не сработать.
Мастер Джу
сообщение 3.9.2009, 9:09
Из: Красноярск
Просто выкручиваете каждый стартер и вместо него вставляете заведомо исправный.
Потом выкрученые стартеры уже на земле, где есть 220 в проверяете.И далее по кругу.Все гениальное просто. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.9.2009, 9:09
NikELektrik
сообщение 3.9.2009, 17:21
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Пользуюсь таким-же методом, что-бы не заморачиватся особо, ставлю всё сразу новое (лампу и стартер), и пишу дату установки на них, для анализа. Где-то читал рекомендацию при смене лампы или стартера поменять нужно соответственно стартер или лампу работающими с сменяемой.
KIVOK
сообщение 3.9.2009, 19:39
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Как хорошо когда в период кризиза есть такие электрики монтажники! После них электрики эксплуатационники без работы не окажутся!
Гость_haramamburu_*
сообщение 3.9.2009, 23:23
Еще вариант, носить с собой ИБП (бесперебойник), 2-5 кг, и приделать розетку (есть с розетками) - т.е. 220 с собой, а дальше все ограничится тока вашей фантазией (пи пи пи ....)
ЗЫ не забудьте подзаряжать
grf
сообщение 2.11.2009, 14:12
Пользователь №: 13778
какие 10 руб\стартер?
2,4 + ндс = 16992 руб.
трудозатраты по проверке стартера: ну 5 минут х 6000 = 500 часов х 80 р\час = 40000руб.
плюс часть на замену пойдет.
проще поменять
сообщение 23.2.2014, 10:21
Какие рабоче напряжение конденсаторов в старетрах в ЛЛ светильниках?, емкость измерил от 5,4 до 7,8 n, есть советские,польские старые,в кондерах нет обозначений. Хотел использовать для ремонта энергосб.ламп.
сообщение 30.3.2014, 11:20
Не дождался от форумчан ничего, нашел сам.Получается в стартерах конденсаторы высоковольтные до 2 кВ.
ГОСТ Р МЭК 60155-99 СТАРТЕРЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
п. 7.12.2 Конденсаторы должны быть влагостойкими. Соответствие этому требованию проверяют следующим испытанием.
Перед испытанием на влагостойкость конденсатор должен быть выдержан не менее 4 ч при температуре, которая не должна отличаться от температуры в камере влажности более чем на 4 °С.
Конденсаторы выдерживают в камере в течение 48 ч при относительной влажности от 91 до 95 % и окружающей температуре от 20 до 30 °С, поддерживаемой постоянной с допустимыми колебаниями в пределах ±1 °С. Конденсаторы должны непосредственно после извлечения из камеры выдерживать без пробоя в течение 1 мин напряжение 2000 В постоянного тока.
Испытательное напряжение прикладывают между вводами конденсатора, и первоначально должно быть приложено не более половины заданного значения напряжения. Затем его постепенно повышают до заданного полного значения.
7.12.3 Конденсатор должен быть огнестойким, а также стойким к воспламенению.
Соответствие данному требованию проверяют следующим образом.
К каждому конденсатору прикладывают постепенно повышающееся напряжение переменного тока до появления пробоя. Источник напряжения, используемый для этого, должен иметь мощность короткого замыкания около 1 кВ·А. После этого каждый конденсатор обертывают бумагой по 6.86 ИСО 4046 и соединяют последовательно с балластом индуктивного типа мощностью 40 Вт, соответствующим требованиям приложения А, и он работает не менее 5 мин при расчетном напряжении балласта.
Во время этого испытания конденсатор не должен иметь признаков загорания или воспламенения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 10:17
