![]() Предлогаю обсудить изготовление дроcселя , Для однофазного сварочника с диодами |
Полярность прямая, +на электроде. По-моему прямая полярность это когда + не на держаке ( электроде), а на массе, и - на держаке. Или я не прав? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Верно, прямая полярность-это когда "-" на електроде, а "+" на детали
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 9961 ![]() |
Для переносного аппарата как то замудро и слишком громоздко. Хотя другим может и подойдет
Для переносного нужен инвертор а если для дома и этот вариант сойдет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 13161 ![]() |
Такой дроссель может подойдет Данный тип дросселя очень хорошо себя зарекомендовал в моем полуавтомате . Работает отлично ![]() |
У меня есть трансформатор 220 на 27в 2 киловатта. 27в не маловато будет?
27 вольт для полуавтомата в самый раз, главное что бы "пожоще" был. А по поводу инвертора, до у меня до него еще руки не дошли, планирую его сделать когда времени будет больше после лета ближе к холодам))
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
У меня 2года работал сварочник на 2-х сердечниках от ТС270 собранных овальльным тором. Сердечники склеивал эбоксидкой. первичная 320в ф=1, вторичка ф6 мм кв. (70вольт). Первичка поверх вторички. Мост ВЛ-50. Два вентилятора ВН. Дроссель (бывший магнитный пром усилитель, на вскидку 200ВТ) . Баласт. резистор из нихрома Ф=1 длиной 50см.Варил двойкой с небольшими перекурами , с большими и тройкой пробовал. Выгорело все в один момент после экспериментов с добавлением кондеров до дросселя. Сердечник на стыках расклеился. Все размотал сижу и думаю добавлят сердечник или нет жервуя весом.
кондеры тут не при чем, они влияют только на поджиг дуги вначале. Скорее тут дело не в них
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Сделал двухобмоточный дроссель из тв-автотрансформатора. Смотал подгогевшую обмотку, сделал из нее жгут (33 проводка), хватило на 16 витков. 2-я обмотка по схеме. Сердечник разрезал болгаркой, вставил на клею картон. Наскоро прицепил к моему АДЗ-50 с выпрямителем. Красиво горит двойка, с 4-кой понятно, а 3-ку не пробовал(нету
Сделал двухобмоточный дроссель из тв-автотрансформатора. Смотал подгогевшую обмотку, сделал из нее жгут (33 проводка), хватило на 16 витков. 2-я обмотка по схеме. Сердечник разрезал болгаркой, вставил на клею картон. Наскоро прицепил к моему АДЗ-50 с выпрямителем. Красиво горит двойка, с 4-кой понятно, а 3-ку не пробовал(нету ![]() ну так в чем проблема, тройка самый ходовой електрод, есть у любого домашнего кулибина, у меня всегда пачка есть в запасе, потому как всегда сварочные работы провожу) |
Начинать никогда не поздно))) Главное понимать сам процесс. Я свой первый аппарат изготовил, когда был в одинадцатом классе, а первый свой шов сделал наверное в девятом. С тех пор зацепило и не отпускает))
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 22:11 |
