1149 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
UVM
сообщение 20.8.2009, 15:53
Сообщение #3541
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Levs @ 20.8.2009, 11:41) *
вы чего - с дуба рухнули ? Не знаю я ни вас, ни модеров с пояльнега, ни самого пояльнега. Я так понимаю, вы про сайт "паяльника" имеете ввиду,
так я там даже и не зарегистрирован вроде, но то что ни слова там не никогда не писал, то точно. Несколько раз на мастерах писал, но совсем не ту пургу,
лоханулись и меня с кем-то спутали,
ни с какого я не с пояльнега
Пардон!
Basill
сообщение 20.8.2009, 16:31
Сообщение #3542
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Levs, KLIM
спасибо за ответы!
шумный
сообщение 20.8.2009, 17:00
Сообщение #3543
Пользователь №: 10817
Цитата(Basill @ 20.8.2009, 12:29) *
Давно присматриваюсь к оптике. Не подскажете, какие буферы к оптике использовали? Ниже - пара фрагментов из схем, выложенных в разное время уважаемыми форумчанами:
[attachment=5134:HCPL_w_buffer_KLIM.gif] [attachment=5135:HCPL_w_buffer.gif]
Может кто-то использовал оптику без транзисторов как я, у нее и так 2А по выходу
Andrey_G
сообщение 20.8.2009, 18:20
Сообщение #3544
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Basill, второй вариант я предлагал, один транзюк вместо двух или четырех, всмысле для баянов (на схемке один транзюк схемотично), а управлять одним вполне сама hcpl-ка может. А вообще что-то не очень мне оптика понравилась - выход красивый, но доп. питание всю красоту на нет сводит. Короче приемуществ в конечном итоге ни каких, но это сугубо мое мнение, на дискуссию не нарываюсь icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал Andrey_G - 20.8.2009, 18:30
Levs
сообщение 20.8.2009, 19:27
Сообщение #3545
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Дык, многие и пользуют. Чукча пользовал, Лисовой пользовал, Yuriy пользует, вы пользуете, ну и ваш покорный слуга тоже.
Плата на два транзистора, двухсторонняя.Варианты питания:
1) транс +диоды+ кондёр на платке, а к нему дежурная переменка 100-400кГц от дополнительного DC/AC от дежурки питания
(Чукче нравится именно такой вариант питания)
2)диоды + кондёр на платке, а к нему переменка 100-400кГц от отдельного транса, стоящего на плате DC/AC
3)кондёр на платке, а к плате отдельно постоянка от дополнительного DC/DC от дежурки питания
Ну и, собственно, на плате можно делать хоть с отрицательным смещением затвора, хоть и без онного. А нужно одинарные,
разрезал плату нах и всех делов.Если нужны сапрессоры на транзюк, паяются прямо в плату, ну и сама она паяется либо на ноги транзюков
вертикально, хошь горизонтально, хошь проводками короткими. Вообщем универсально. icon_biggrin.gif
А с буферным каскадом - это модули питать, или "баяны". С одним транзистором и без буфера сама HCPL неплохо справляется, проверено.
Я когда буферы делал, так я по два 40U баянил, а для одного не нужно.
UVM
Пардон!
Сообщение отредактировал Levs - 20.8.2009, 19:31
maxx
сообщение 20.8.2009, 19:42
Сообщение #3546
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
UVM
Это Вы себя так хвалите или хотите поделиться схемой и печаткой?
RUS5610
сообщение 20.8.2009, 20:38
Сообщение #3547
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
Diso
сообщение 20.8.2009, 21:53
Сообщение #3548
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Мой вариант на 4х полевиках, взят из "Руководства по применению от IRQ".
Работает супер, но даже для двух в параллель избыточен.
На на нагрузке в 0,1мкф дает фронта не хуже 150-180нс.
Применил этот варьянт по принципу "на всякий случай".
VrnAlexM
сообщение 20.8.2009, 23:42
Сообщение #3549
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Намотал 18 витков для дросселя на одном комплекте строчкиков, после узнал что такой дроссель насыщается при токе ~ 80А.
Хочу задать вопрос. Извините если он уже встречался.
Подскажите, пожалуйста, ток насыщения дросселя зависит от частоты и от чего зависит?
Для трансформатора мне понятно.
gorbun75
сообщение 21.8.2009, 4:34
Сообщение #3550
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
К вопросу о драйверах .Крутил ТГР целый день в свое время , но на PD1 не смог добиться фронта меньше 300 нс. Спад - 180 нс . Какие допустимые значения для этих параметров ?
KLIM
сообщение 21.8.2009, 8:20
Сообщение #3551
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Для себя поставил за идеал фронт 0.2мкс спад 0.1мкс. В жизни получается фронт 0.25 а спад 0.1
Вопрос ведь в чем - фронт нам по сути не так сильно важен как спад, потому на фронт не такое сильное внимание как на спад. А вот на спаде для стандартного косарика офигенная моща выделяется, и тут чем быстрее - тем лучшее.
Ну как я полагаю - как и любой инуктивный элеменит на магнитном сердечнике в реале имеет некий предел по индукции и смотря какая частота, к примеру 100кГц 8 витков на 1 комплекте строчников - не насыщается до 200А (дальше пока не интересно), ес-но на 20кГц он насытится. Ктото тут рекомендовал считать как с зазором в 2-3мм (т.е. как обычный транс но с таким зазором). А я подбирал себе эксперементально из кучи дросселей, подкидывал, смотрел плавность регулировки тока (линейность) Асобенна на больших токах, смотрел ТКЗ, потом сварка и поведение аппарата на дуге. В итоге имею лучшее из возможного icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 21.8.2009, 8:10
petr0757
сообщение 21.8.2009, 8:25
Сообщение #3552
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Сегодня впервые случайно перепутал фазировку силового транса.
Ко всем прочим неприятностям, выяснилась еще одна : не выдерживают
выходные, даже 150EBU04, лампочка горит в полный накал, без нее точно можно
было брать новые, а они подорожали. Брал по 113руб., а вчера получил счет по 227руб
С уважением.
OlegarX-RUS
сообщение 21.8.2009, 8:49
Сообщение #3553
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Многозначно!!!!
icon_smile.gif Не выдерживают что-где??? и даже-почему и где-причём тут лампочка к подорожанию цен icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.8.2009, 8:50
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 21.8.2009, 9:50
Сообщение #3554
Пользователь №: 13829
Ток насыцения - постоянный, и от частоты не зависит. От нее зависит необходимая индуктивность, которая и определяет вкупе с сечением сердечника ток насыщения.
KLIM
сообщение 21.8.2009, 10:35
Сообщение #3555
Точнее индуктивность, которая позволит или нет дотянутся длительности рабочего импульса до точки насыщения феррита. С прогревом эта точка сама приближается, хотя дотянуть сердечник до точки Кюри - это спецом постаратся нада, но чем не шутит?
VrnAlexM
сообщение 21.8.2009, 18:30
Сообщение #3556
Из: Воронежа
Всем спасибо за ответы.
Электровоз, вы оказались правы. Сегодня перечитывал книгу Семенова.
На сnранице 212 в соотношении (9.46) показано, что насыщение конкретного дросселя зависит только от макс тока дросселя (макс. индукции).
При работе на разных частотах при одинаковой средней составляющей тока, на меньшей частоте амплитуда переменной составляющей будет больше.
т.е ток на вершинах при меньшей частоте будет больше, чем на высокой и больше вероятность, что превысит порог насыщения.
Вывод: Насыщение дросселя зависит от среднего тока через него и от частоты.
Wiew
сообщение 21.8.2009, 19:48
Сообщение #3557
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
кто нибуть ставил IR 36MB60? Будет ли длительно держать один такой в стосороковке?
развожу плату- два мостика не влезают, больше сделать корпус не позволит icon_sad.gif , а хочется одноплат, или может лучше на DSP45 посмотреть (хотя их заказивать надо будет)
раз подобное ставит телвин, значит и я не буду заморачиваться icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 22.8.2009, 8:12
На радио:
Мы такой не знаем
Den2
сообщение 21.8.2009, 23:12
Сообщение #3558
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
Подскажите в каком лаке можно "утопить" плату для защиты от пыли и влаги ? Главное температура высыхания комнатная или чуть больше. Спасибо.
Camelot
сообщение 21.8.2009, 23:43
Сообщение #3559
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я всё подряд топлю в полиуретановом паркетном лаке, сохнет при комнатной температуре 24 часа до полного застывания, к рукам не липнет уже спустя около 8 часов. зато потом можно хоть в ведро с водой и металическими стружками пихать. но один большой минус, в отличие от нитролака НЦ перепаять чё нить на плате потом проще удавиться, как в старых военных радиостанциях. я им и трансы в вакууме пропитываю, но сохнут долго, около двух недель до полного высыхания.
Сообщение отредактировал Camelot - 21.8.2009, 23:44
golub
сообщение 22.8.2009, 6:00
Сообщение #3560
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
УР-231
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 10:38
