1149 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
strannicmd
сообщение 17.8.2009, 23:10
Сообщение #3501
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Д713,
для измерения миллиом нужно что-то более спецовое,а для LC хватает китайской мыльницы,плюс-минус "лапоть" в нашем деле позволительно.
Он меряет ещё и ESR. И потом я его ведь хочу сделать не строго для того чтоб сверкальники ваять... (с этими китайцами скоро это не выгодно будет..), а есть необходимость в таком приборе и для других приложений.. Есть у меня китайский LC - метр, но хрен его знает, что-то не внушает.. Есть и совковый, хороший девайс (был в своё время), но сдох, а тама милион микросхем и электролитов, ну его.., не охота чинить... В общем, при наличии платы..., почему не собрать.. А вот платы такие, да ещё качественно сделать с утюгом.., вряд ли получится.. А вобще..., дело вкуса.. Наверное буду по тихоньку собирать (если плата будет).
Дорогу осилит идущий...
golub
сообщение 17.8.2009, 23:18
Сообщение #3502
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 17.8.2009, 22:15) *
на внутренности можно глянуть?
Если успею снять выложу, срочно собираюсь на выезд. Собственно, то что внутри уже выкладывалось- ATX@ATX, с управой на 3845 по среднему, аля Telvin, плюс AF, AS, HS и sleep. Нижняя крутилка регулит величину заброса HS и AF, вплоть до отключения оных.
Сергей76 утюгом делал и ничего, работает.
Сообщение отредактировал golub - 17.8.2009, 23:27
Д713
сообщение 17.8.2009, 23:25
Сообщение #3503
Пользователь №: 10605
Наверное буду по тихоньку собирать ..
скажу по секрету-собирать средства измерения-неблагодарное занятие,лучше заработать денег и купить.
дешевле будет.
какой смысл "по тихоньку" собирать Tektronix?
самое дорогое в нашей жизни-это время.
через пару лет наступит заветный момент,когда Слава скажет-"я его собрал!".
а что дальше?
ну перемеряет ESR всех своих кондеров,опять же-для чего??
Сообщение отредактировал Д713 - 18.8.2009, 3:26
RUN1
сообщение 18.8.2009, 6:14
Сообщение #3504
Пользователь №: 12571
[quote name='golub' date='17.8.2009, 23:18' post='100948']
golub весьма симпатичный пупсик! и в принципе и надписей не надо и так все смотрится и еще-бы вашу управу глянуть на 3845 по среднему если можно конешно icon_smile.gif
С уважением
[quote name='DANTIST' date='17.8.2009, 20:12' post='100925']
Добрый всем вечер!
На 165-й странице я выкладывал печать по схеме Кольта.
С божьей помощью наконец-то удалось получить хорошую плату. Кстати, с третьего раза.
Практически без дефектов. Мужичок один принес с типографии хорошую глянцевую бумагу, тонкую.
Здесь есть фотка платы после ксерокса. Она, правда, чето слегка запузырилась после ксерокса. Думал, пропала. А отпечаток получился класный.
И еще несколько фоток процесса монтажа. Если кому интересно. Дроссель пока не установлен.
Останется испытать. Ключи стоят HGTG30N60A4.
Транс я мотал немного раньше под 60PD1 и частоту 50кГц. Е65 15х5.
Если все будет хорошо, попробую приподнять частоту.
DANTIST молодца ! а аппаратик на 100\120 ампер раcщитываешь?
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.8.2009, 6:16
gorbun75
сообщение 18.8.2009, 6:22
Сообщение #3505
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
а что дальше?
И тогда уже вооруженный новым прибором приступит к сборке сварсчника предварительно перечитав форум и еще раз продумав конструкцию.
yjriy
сообщение 18.8.2009, 8:57
Сообщение #3506
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
а что дальше?
Вообще-то это простая конструкция не требующая настроек долгими бессоными ночами является весьма простой конструкцией "выходного дня" и собирается за пару дней при наличии комплектухи и в хозяйстве оч. нужная весчь. И мерять ей мелкую СМД-шную рассыпух весьма удобно. А сделать плату даже лутом не вопрос. Ошибок в печати и монтаже нет, обсосался на форуме не хуже бармалейника.
strannicmd
сообщение 18.8.2009, 9:44
Сообщение #3507
Из: Молдова
Д713,
какой смысл "по тихоньку" собирать ..
Ну, блин.., Вы и фрукты.. (Шутка..)Чего не скажешь что хочется сделать.., ответ один: а нафига тебе оно надо?!
Ну хочется мне иметь такой приборчик, а покупать Tektronix, денеХ не хватит...
Д713
сообщение 18.8.2009, 12:24
Сообщение #3508
strannicmd
сообщение 18.8.2009, 14:22
Сообщение #3509
Из: Молдова
Д713,
Слава,я ж беззлобно,не обижайся.
Дык я тоже..., что я , не понимаю..?!Здесь все свои.., без шуток и жизнь скучна..
lapa
сообщение 18.8.2009, 18:10
Сообщение #3510
Из: Москва
Пользователь №: 8911
На Митино Т225-52B стоит 170р мне стало жалко. вот Т250 52B это 12 витков индуктивность на начальном участке порядка 53мкГн конечный ток 200А. Для 225 сердечника загиб начнется раньше.
Levs
сообщение 18.8.2009, 19:07
Сообщение #3511
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Нету в закромах Т250-52В, есть T225-52B и T300-52D (тоже удвоенная высота).
А T225-52B , собственно и преобретались для сдваивания, либо по одному, но в спарках.
А что это за прога такие красивые кривульки рисует ?
олегр
сообщение 18.8.2009, 19:16
Сообщение #3512
Пользователь №: 15311
[quote name='DANTIST' date='17.8.2009, 21:12' post='100925']
Добрый всем вечер!
Платы получаются с первого раза, да вот лето обленился совсем
можно вашу плату, на которой всё, в lay icon_biggrin.gif так нехотца разводить по рисунку.
Сообщение отредактировал олегр - 18.8.2009, 19:18
Levs
сообщение 18.8.2009, 19:39
Сообщение #3513
Из: Одесса
Так на 165ой странице тот файл (не рисунок) и лежит, загляни туда и скачай.
Кстати, ДАНТИСТ, плата хороша, спору нет, но - я так уразумел, что ТГР у вас вместе с БУ стоит?
И управу на дрова вы будете длиннющими проводами через всю плату от ТГР тянуть ?
Это есть очень не гуд. Лучше перенесите ТГР на маленькой платочке на двух стоечках рядом
с дровами, а провода длинные (витые) лучше к ТГР от БУ тяните, чем от ТГР к драйверам.
Ну и по разводке БП ТОРа есть вопрос - защитного промежутка между первичной и вторичной частями нету,
его пересекают дорожки к оптрону, хотя оптрон можно выше сместить параллельно трансу. И так, по мелочи.
Хотя компоновка неплоха, а об аккуратности я вообще молчу - супер. Но ТГР я бы всё таки перенёс, от греха подальше.
С уважением.
Сообщение отредактировал Levs - 18.8.2009, 19:50
lapa
сообщение 18.8.2009, 19:57
Сообщение #3514
Из: Москва
Не это я даю 30В на дроссель и смотрю как нарастает ток. T300-52D тоже есть могу мотнуть.
RUS5610
сообщение 18.8.2009, 20:14
Сообщение #3515
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики подскажите как файл открыть со схемой Электровоза, а то что то уже подзабыл.
Греется-значит работает!
Levs
сообщение 18.8.2009, 20:30
Сообщение #3516
Из: Одесса
Я так и подумал, что это чудный осциллограф для компа. Это,видимо, Гумерова-Зуева приспособа?
T300-52D мотните, если вас не затруднит, плизззз.
Сообщение отредактировал Levs - 18.8.2009, 21:07
golub
сообщение 19.8.2009, 0:06
Сообщение #3517
Из: Харьков, пески
Я так думаю что ДАНТИСТ не стал изобретать велик, и заглянул в этот первоисточник.
Я тоже в своих последних конструктивах тяну жгутом от вторички до драйверов, драйвера- святое дело, на отдельных платках на ногах ключей.
lapa
сообщение 19.8.2009, 6:34
Сообщение #3518
Из: Москва
Таках не знаю. Вот T300-52D.
Прикрепленный файл  T300_52D_12w.ZIP ( 8.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
gorbun75
сообщение 19.8.2009, 6:59
Сообщение #3519
Не от вторички до драйверов , а от управления жгутом до первички ТГР . А драйвера вместе с ТГР как можно ближе к ключам . В этом есть смысл , хотя провода с выхода ТГР нагружены на 200 ом ( если драйвера на ключах )то и так неплохо выходит , если провода не слишком длинные .
Цитата(strannicmd @ 18.8.2009, 10:44) *
[b]
Чтобы откалибровать измерительный прибор с определенной точностью нужно иметь другой на порядок более точный . Измерительная техника это не сварочник(при всем уважении),где +- квадратный гектар достаточная точность . Правильно говорит Д713 , сделайте сварочник , продайте ,купите Tektroniх ,а потом вооруженный Tektronixom , пр. опытом , и теоретическим багажом сделаете суперсварочник .
golub
сообщение 19.8.2009, 9:29
Сообщение #3520
Из: Харьков, пески
"На входе стоял швейцар, и всех впускал за рубль. Но если ему рубль не давали, то он всёравно впускал"
Ещё один пример, управа на разъёме над оптикой, хорошо видны дорожки от оптики до ключей.
А то что советуете Вы- это вот, китайский бренд, под разными названиями гуляющий по необъятным просторам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:38
