1149 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Д713
сообщение 10.8.2009, 18:07
Сообщение #3361
Пользователь №: 10605
..на ETD59 33 кГц 150А из защиты только два термодатчика 75С на одном ключе и на трансе, как ни странно у транса никаких признаков перегрева, а вот диодам явно было тяжело!
весьма показательно.
интересно,как Вы умудрились получить 150А с ETD59 на 33 кГц,это ж почти E55?
делаю сейчас 120А пупсика в корпусе от упсика,так меньше E65 рука не поднимается.
что касается дросселя "на рогах" так ему в принципе ничего не может быть,если сечение меди от 16 мм^2,мотал как-то шинкой 8х2,но эстетический вид не устроил,лента в плане охлаждения вообще не впечатляет.
для "трубных" работ ток менее 40А не нужен (да и нужен ли он вообще при сварке электродом?),так что дроссель можно не раздувать и ограничить минимальный ток в задавателе этими же 40А.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.8.2009, 18:32
RUS5610
сообщение 10.8.2009, 18:27
Сообщение #3362
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую всех!Народ кто пробовал на 35кГц IRG4PC50U на Е70 N87 в стандартный 165 бармалей? Сколько тока можно снять с этого сердечника на этих ключах ?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 10.8.2009, 18:39
Сообщение #3363
прога от эпкоса гласит,что в районе 140А,при приличном перегреве.
получал 180А на 70кГц на паре в плече IXYS-ов,достаточно долговременно,уже второй месяц где-то на стройках трудится,если до конца августа доживет,то все в норме (в наших крымских степях 40*С забортных-не редкость),вопчем надоел и продан.
толян,вроде,и 240А получает,но это с вопросами к нему.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.8.2009, 19:33
RUS5610
сообщение 10.8.2009, 19:02
Сообщение #3364
Из: Оренбург
Я переделываю свой старенький сварочник,транс на кольцах здоровых сечением как одна шашка ш20-28.Работал на 35кгц с ключами PH50U.Ток 150А давал без проблем,только ключи грелись конкретно.Корпус небольшой транс громадный обдув хреновенький.Сейчас поменял на 50U,транс наверное намотаю на Е70 или на 2Е65.Самое интересное раньше макс ток был 150А а сейчас после замены на 50U выходной ток макс упал с 150 до 50А.Предется наверное шунтом в обвязке поигратся сейчас стоит 1ом а сколько витков точно не помню в токовом.А может на 1 ногу наводки и напиво воздействуют.
Andrey_G
сообщение 10.8.2009, 19:19
Сообщение #3365
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
К слову о Sleep... Еще пару лет назад озадачивался, да как то забросил, но вещь оказалась весьма полезная, к тому же автоматом реализуются такие функции как антистик и ограничение ХХ. Кому интересно, мой вариант: Прикрепленный файл  sleep.spl ( 60.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 814
Если 12V достаточно стабильные, то стабилизатор на 9V можно выкинуть и пересчитать делители. Варианты на 5V пока не пробовал, но думаю будут работать так же.
Wiew
сообщение 10.8.2009, 20:50
Сообщение #3366
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
косяк появился, однозначно. шунтовой резюк не трогайте.
а верхняя схема значит испытана?
Сообщение отредактировал Wiew - 10.8.2009, 20:51
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 10.8.2009, 21:53
Сообщение #3367
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
К слову о Sleep...
И не плохо по отработке оной фичи, запускать таймер и через пару минут рубить вентиль, дабы не засирать впустую аппарат.
Camelot
сообщение 10.8.2009, 22:38
Сообщение #3368
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Цитата(UVM @ 10.8.2009, 12:50) *
-а ни кто не занимался защитой по останову кулера?;
-третий, обычно жёлтый провод от пеньковского кулера который мы откусываем вроде выход таходатчика или я ошибаюсь?,
-может кто в курсах как это работает?
я занимался защитой от остановки, но у меня своя схема кулера и защита соответственно под мои кулеры заточена, это раз а во вторых моя схема никого не устроит так как слишком много деталей.
если использовать стандартный кулер видится простое решение, сигналом с таходатчика управлять мелким биполярным транзючком, эммитер которого на общий, коллектор на затвор мелкого полевичка, от затвора на + питания резистор килоом на 200 и параллельно затвору кондёр микрофарад на 47. что делать со стоком и куда гнать дальше сигнал индивидуальное дело каждого.
Сообщение отредактировал Camelot - 10.8.2009, 22:39
Д713
сообщение 10.8.2009, 22:59
Сообщение #3369
на мой колхозный взгляд с остановкой "карлсона" вполне справляется термозащита,как справедливо подметил strannicmd.
только эта термозащита должна присутствовать как минимум в трех точках-пара на ключах и на вых. диодах,и не должна быть условной.. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Д713 - 10.8.2009, 23:00
Andrey_G
сообщение 11.8.2009, 3:16
Сообщение #3370
Из: Сибирь
Wiew, да, уже испытана.
golub, вентелятор у меня включается только после 50*С на радиаторах, и сразу на мах. обороты. Решил не мудрить с плавным или ступенчатым регулиррованием, кроме морального удовлетворения от этого польза маленькая, на мой взгляд. Потому если аппарат в дежурном режиме, то вентилятор и так остановится, как только температура на радиаторах упадет ниже 50-ти...
lapa
сообщение 11.8.2009, 5:39
Сообщение #3371
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Месяц назад было похожее. Косой не хотеп выдавать ток. Начал бесчинствовать спалил кпюч, а это мудреная разборка и сборка. Оказалось перепутал фазировку обмоток и работал в режиме обратнохода. И на старуху бывает проруха.
lapa
сообщение 11.8.2009, 6:58
Сообщение #3372
Из: Москва
Запустил косого с некоторыми новинками. Использовал драйвер IX6R11, и реализовал снижение частоты с 48кГц до 16 в режимах КЗ и простоя.Схема практически не отличается от модели. Реальные номиналы показаны синеньким.
sorry
сообщение 11.8.2009, 8:26
Сообщение #3373
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Если не затруднит практикующих сварщиков ответить на такой вопрос. На токе близком и максимальному варит отлично а на малых и средних дуга слишком длинная и скачет по сторонам. Вобщем варить не возможно. Дроссель перемотал с меньшим количеством витков. Стало лучше немного. Какую мин. индуктивность можно сделать для тока 50-60 А. Сейчас индуктивность 65мкГн.
golub
сообщение 11.8.2009, 11:20
Сообщение #3374
Из: Харьков, пески
Вы же наверно пробуете на этих токах обычного бармалея? Так он так и обязан себя вести, тем более на неподготовленном месте сварки. Для таких токов больше подходит управление по среднему току, да ещё с ОС с шунта а не с ТТ. Уменьшайте витки на дросселе до 35-40 мкг, или вводите ОС по напряжению ХХ, но тогда ухудшится поджиг.
RUN1
сообщение 11.8.2009, 11:52
Сообщение #3375
Пользователь №: 12571
Во во когда проходит первая ифария о зажонной дуге то второй вопрос встает ребром а где-же качество сварки то вот здесь то и нужно
хорошее управление пусть сложнее в реализации чем ст. бармалей но это того стоит яркий пример управа кольт в реализации тв.Golubя кто повторил весьма и весьма доволен я на очереди icon_smile.gif
UVM
сообщение 11.8.2009, 12:57
Сообщение #3376
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Готовил транс под сотку, но погонял (поиздевался) на баласте при 140А понравилось и решил поставить в 150ку, за Е70 жаба удушила. Намотан псевдолитцем бутербродом 1-2-1, вторичка в два псевдолитца умотанных бум. скотчем, вышло вроде плоской шинки и мотать очень удобно.
Если эпкос N87 то очень даже гуд будет
Да полоской 0,7мм на рогах маловато оказалось 12 квадрат всего, больше ленту неиспользую.
Это точно и похоже на переполюсовку транса
Интересно, будет время поиграюсь, а сейчас дача-банки-консервы icon_smile.gif
sorry
сообщение 11.8.2009, 13:01
Сообщение #3377
На максимальном токе все отлично и шов хорошо ложится и провар глубокий. И дуга короткая. Если уменьшить индуктивность Дросселя ключам тяжелее не станет? И еще такая мысль может для меньшего тока сделать переключение резистора на т.т с 1.6 на 3 Ом. Или сделать сотку для таких применений? Я думаю всё из-за того что заполнение становится на много меньше чем на максимальном токе.
UVM
сообщение 11.8.2009, 13:13
Сообщение #3378
Коэффициент трансформации уменьшить можно попробывать чтобы снизить напряжение ХХ, а иначе всё равно тянуться будет, поджиг естественно ухудшидся.
А лучше для этих целей полуавтомат, сам о нём мечтаю, но рук не хватает...
golub
сообщение 11.8.2009, 13:19
Сообщение #3379
Из: Харьков, пески
Ну при чём максимальный ток, вам же надо заставить ваш аппарат варить на возможном минимуме 40-50А, когда с ТТ уровень сигнала соизмерим с мусором. Тут конечно многое определяет топология платы и качество монтажа.
sorry
сообщение 11.8.2009, 14:06
Сообщение #3380
Может у меня трансформатор с запасом. Он на 6 ти ТВС 110пц 15 керн 16мм каждый сложенный в шашку. 18х6 . Частоту не знаю хотел 38 кГц 0.45 заполнение. И еще первичиа в два слоя затем вторичка. Тоже наверно влияет? И ещё как называется схема управления Golub а случайно не kosoy120?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 19:06
