Включение ламп ДРЛ без дросселя
Misha_32
сообщение 26.2.2008, 22:44
Из: Брянск
Пользователь №: 9113
Подскажите пожалуйста. Как можно компенсировать реактивную мощность при запуске ДРЛ? Они установлены для освещения хранилищ.Это возможно только через конденсатор? В энергослужбе требуют оплачивать реактивную энергию или компенсировать её для повышения cos. Можно ли запустить лампы ДРЛ без дросселя??? Есть ли схемы запуска???
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 25.6.2009, 18:35
Без проблем запускаются через активное сопртивление.
KIVOK
сообщение 25.6.2009, 20:01
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Есть и без дроссельные пускорегулирующие устройства , которые используются для ДРЛ различных по мощности
сэм
сообщение 3.8.2009, 11:06
Пользователь №: 12073
Есть бездроссельные лампы.
NikELektrik
сообщение 9.8.2009, 16:42
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Если можно по подробней, с указанием параметров или ссылок. Например для ДРЛ-250.
сообщение 9.8.2009, 18:56
В любой поисковой системе набираем "ЭПРА для ДРЛ" и получаем ссылки... icon_wink.gif
Бездроссельные лампы ищем там же по фразе "Лампы дуговые ртутные вольфрамовые ДРВ"
Удачи.
Sahara
сообщение 13.8.2009, 17:24
Пользователь №: 9319
А можно ссылочку где сравнивается полезность бездросельных ламп с ДРЛ лампами
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Andrey Izh
сообщение 13.8.2009, 17:55
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Например, тут
ЛЕША
сообщение 14.8.2009, 20:48
Пользователь №: 14498
Есть и ДРВ без ПРА. А вообще интересно, какова установленная мощность по техусловиям и с какого ...... требуют оплату за реактив??
Volt380
сообщение 22.10.2009, 22:07
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
дрв - немного лучше лн,
альтернатива дрл-250 - дрв-500
а схемку эпра для дрл я бы с удовольствием поглядел!
Сообщение отредактировал Volt380 - 22.10.2009, 22:08
TSDrive
сообщение 23.10.2009, 14:58
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Да ставьте конденсаторы и не мучайтесь, только правильно посчитать реактивную мощность надо. По деньгам -самое дешевое решение. Не далее, чем вчера приходил к нам человек, так у него на 4.8 А номинального тока еще 11.4 А реактивного приходилось, пока косинусные конденсаторы не поставил. Могу даже тип сказать, если кому надо.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
KIVOK
сообщение 30.10.2009, 23:46
Эх! Как было бы хорошо если-бы конденсотры для компенсации не потребляли ток!
Гость_Alex542_*
сообщение 24.11.2010, 16:49
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 21.1.2011, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 1:30
