Не работают софиты
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 6.6.2008, 17:42
Постараюсь обрисовать ситуацию. Сам не электрик.
В офисе есть потолочные софиты... лампы 220 вольт, 3 вата, штук 10-15. Не работают, в том то вся и беда. Выключателя и близко не видать (был ремонт - может сняли или отключили), но говорят что раньше горели и тыкают на место где якобы был выключатель. В этом месте из стены около самого потолка торчит кабель (2 провода) с оголенными концами, напряжения на них нет. Благо рядом с этим местом расоложен один из софитов и при ближайшем рассмотрении видно что этот кабель подключен на его клеммы. К этому же софиту таким же образом подключен еще один кабель, который уходит дальше видимо к следующиему софиту. Софиты надо полагать включены параллельно. Замыкаю эти концы и ничего не происходит. Пробовал включить их в розетку (риск) - коротнуло - был маленький БАБАХ. как мне сказали это из за того что один провод подключен к сети а второй видимо в разрыве.... Все это чудо под гипсокартонным потолком.
Что можно сделать в данно ситуации, как диагностировать проблему? Неужели придется перетягивать всю проводку (но как это сделать, не ломая потолок?), ведь все стены зашиты гипсокартоном. Подскажите советом. Спасибо.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 11:39
