Автомобильный генератор и трансформатор
Вано
сообщение 3.6.2008, 15:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 8084
Возникла необходимость установки второго аккумулятора для музыки, емкостью несколько больше чем штатный. Преследуются две цели:
1 - исключить влияние музыкальной нагрузки на штатное электрооборудование, проявляющееся в виде подмигивания лампочек.
2 - зарядка самого аккумулятора.
Почему собственно трансформатор? Есть надежда таким образом ограничить отбираемую мощность от генератора, не более половины (400 ватт) за счет насыщения сердечника. Магнитный поток в железе, обратно пропорционален частоте, частота изменяется от 80 до 500 гц., поэтому посчитал сечение сердечника для частоты 80 герц для мощности 65 ватт. Как я полагаю, что с увеличением частоты мощность передаваемая трансформатором будет расти и на 500 герцах должна ограничется 400 ваттами. Сечение провода выбрано с учетом мощности 400 ватт.
Тупо полагаю, что напряжение в точке "Б" будет таким же стабильным и подогнанным по величине за счет коэффициента трансформации как и в точке "А", так как напряжение в обмотке статора стабилизируется регулятором генератора.
Где косяк?
Сообщений в этой теме
- Вано   Автомобильный генератор и трансформатор   3.6.2008, 15:29
- - NickEl   Цитата(Baно)Преследуются две цели: 1 - исключить в...   3.6.2008, 16:05
|- - Roman_D   Цитата(NickEl @ 3.6.2008, 16:05) как вари...   3.6.2008, 16:34
- - Вано   На оборотах ХХ частота как раз 80 герц. Свыше 500 ...   3.6.2008, 16:10
- - NickEl   2 Вано как я понимаю сей трансформаторный девайс н...   3.6.2008, 18:43
- - ZavGar   Цитата(Вано @ 3.6.2008, 15:29) Тупо полаг...   4.6.2008, 12:17
- - Вано   Цитата(NickEl @ 3.6.2008, 15:43) 2 Вано к...   4.6.2008, 12:28
- - Вано   Цитата(ZavGar @ 4.6.2008, 9:17) Косяк - в...   4.6.2008, 12:55
- - NickEl   Цитата(Вано)Гальванически изолируется "+...   4.6.2008, 15:55
- - Вано   Цитата(NickEl @ 4.6.2008, 12:55) как раз ...   5.6.2008, 10:53
- - NickEl   Цитата(Вано)Генератор 75 ампер. Аккумулятор - 35 а...   5.6.2008, 11:50
- - Вано   Автомобиль - Матиз (кореец) с АКПП и кондиционером...   5.6.2008, 12:53
- - NickEl   2 Вано девушка видимо хочет выиграть конкурс на ма...   5.6.2008, 17:05
- - Anatoli   У метиза свет может мигать не от недостаточной мощ...   17.6.2008, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 2:31
