Поправочные коэффициенты от температуры воздуха для кабелей , Непонятки с ПУЭ |
13.3.2008, 19:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.6.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 8854 |
Пункт ПУЭ 1.3.9:
1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3. Почему в перечисленных пунктах нет п.1.3.10 -допустимые токи для кабелей и проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией (АВВГ например)? Получается для этих кабелей температуру воздуха можно не учитывать поправочным коэффициентом?... Подскажите, плиз, кто с этим сталкивался. Очень нужно! У меня в проекте если учесть этот кэф (тем-ра окр. воздуха в цеху 40 С под потолком), то алюминий 240 уже не проходит, надо брать медь, которая в 7 раз дороже! |
Crank Поправочные коэффициенты от температуры воздуха для кабелей 13.3.2008, 19:59
pvm Как я понимаю, в ПУЭ под 1.3.12-1.3.15 понимаются ... 14.3.2008, 13:45
Crank Цитата(pvm @ 14.3.2008, 10:45) Как я пони... 14.3.2008, 14:51
pvm Приношу извинения, недосмотрел. С точки зрения лог... 14.3.2008, 16:06
Crank Да в том-то и дело. Согласен, по логике нужно кэфы... 14.3.2008, 17:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2026, 23:16 |
