Автоматы, провода НУЖЕН СОВЕТ! , Провода, протяжка
Сватово
сообщение 14.4.2026, 10:05
Пользователь №: 64728
Добрый день. Ситуация такова. Дом старый! Бюджет маленький. Счётчик стоит на улице, автомат на нем в коробке на 25 А, от него заходят провода в дом алюминий. ДЕЛАЮ НОВУЮ ПРОВОДКУ В ДОМЕ ТАК КАК СТАРЫЙ БЫВШИЙ ХОЗЯИН ВЫРВАЛ И СДАЛ))).
Делаю Щиток при входе в дом (длинна кабеля от счётчика до щитка 15 метров)
По дому весь провод 2*2,5 ВВГанг медный (свет + розетки).
В доме три комнаты.
Разделю на 3 коробки. В каждой коробке будет примерно (2/3 - розетки и + центральный свет и может 1 бра). На каждую коробку от щитка проведу отдельную питающею линию 2,*25 (подключу розетки и свет на линию), на каждую линию автомат 16 ампер.
Отдельно на 16 ампер розетка на насос
Отдельно розетки кухня - автомат 16 ампер
вводный автомат поставлю такой же как на улице 25 А.
Получается в щитке будет автомат вводный 25А+16А (На каждую линию)
Теперь вопрос:
1)Какой кабель кинуть от входного алюминиевого до щитка , думаю (2*4 ВВГнг медь и соединить алюминий с медью через болты и сверху изолентой)
2) Говорят в щитке нужно после вводного поставить узо .КАКОЕ? Сколько ампер , и как соединить (с 25 А на узо, а с узо на автоматы 16А плюс , а минус на шину)
3) Каким проводом соединять автоматы плюс (фазу) в щитке (может 2*2,5 или 2*4)
4) Можно от розетки подключить бра?
Посоветуйте, я примерно вижу всё так. Вроде понятно мне а вроде и нет...
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ!
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 1:01
