Подключение радио пульта к электрической лебедке. , Подскажите как правильно подключить реле. |
8.1.2026, 17:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.1.2026 Пользователь №: 64303 |
Здравствуйте.
Прошу подсказать как правильно подключить радиопульт с двумя реле, параллельно существующему проводному пульту. Пульт с радиоблоком работают от 12В. Приобрел два реле с управлением от 12В и возможностью коммутации 220В 16А. Запитал всё это от простенького "розеточного" блока питания. Схема работает, релюшки щелкают. Теперь встал вопрос как все это прикрутить к лебедке. Схема лебедки уж больно запутанная, в родном проводном пульте установлена кнопка как на стеклоподъемнике автомобильном, со средним положением. Такое ощущение что он сразу обе линии замыкает\размыкает... И я так понял на изображении ошибка, пульт должен быть слева обведен пунктиром а не по центру. ![]() ![]() ![]() Спасибо! Сообщение отредактировал CAHEK64 - 8.1.2026, 18:42 |
CAHEK64 Подключение радио пульта к электрической лебедке. 8.1.2026, 17:05
Eugenio59 Принципиальная схема не соответствует выложенным ф... 8.1.2026, 23:53
Shura_with_KINEF Какой бы ни была схема, надо к контактам тумблера,... 10.1.2026, 14:25
traveller Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.1.2026, 14:2... 10.1.2026, 14:31
CAHEK64 Здравствуйте. Я прозванивал родную кнопку(тумблер)... 12.1.2026, 18:56
Shura_with_KINEF Цитата(CAHEK64 @ 12.1.2026, 18:56) Здравс... 12.1.2026, 23:02
traveller На тумблере, как Вы его называете, две группы пере... 12.1.2026, 19:31
traveller Можно я предположу?
В одном крайнем перемыкаются ... 13.1.2026, 15:24
Shura_with_KINEF Цитата(traveller @ 13.1.2026, 15:24) Можн... 13.1.2026, 16:15
CAHEK64 Всем доброго времени суток. Прошу прощения, но уех... 26.1.2026, 22:05
Shura_with_KINEF Релюхи на две группы контактов, как на схеме, моей... 26.1.2026, 23:55
traveller Если есть вероятность одновременного включения обо... 27.1.2026, 22:47
Гость_незнайка_* Уиверсальное реле RP613823005, 3 перекидных контак... 28.1.2026, 12:19
Гость сочувствующий Цитата(CAHEK64 @ 8.1.2026, 17:05) ... Схе... 28.1.2026, 14:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 8:27 |
