Как поведёт себя блок питания в сети с частотой 20 герц? , и какой лучше - трансформаторный или импульсный
Dmitrij
сообщение 13.12.2007, 16:21
Пользователь №: 10054
Имеется маленький генератор, выдаёт 120 вольт с частотой примерно 20 герц. Какой блок питания лучше к нему подключать, импульсный или трансформаторный? Может быть надо какой преобразователь частоты? Ведь сколько было разговоров про сгорающую аппаратуру из-за использования в сети 50 герц аппаратуры расчитанной на 60 герц. А тут вообще 20
Спасибо
Сообщений в этой теме
- Dmitrij   Как поведёт себя блок питания в сети с частотой 20 герц?   13.12.2007, 16:21
- - savelij   При таких исходниках, наверное, придётся собирать ...   13.12.2007, 17:39
- - Anatoli   Часто втречал трансы небольшой мощности на 25 Гц, ...   13.12.2007, 20:12
- - Dmitrij   Простите мою дремучую необразованность, а трансфор...   13.12.2007, 21:15
|- - savelij   Цитата(Dmitrij @ 13.12.2007, 20:15) Собра...   13.12.2007, 21:37
- - Dmitrij   Лампочка подключенная к генератору действительно м...   13.12.2007, 21:24
- - Dmitrij   Знания это дело наживное В принципе, если задачу ...   13.12.2007, 22:00
- - Dmitrij   Так вот, вопрос тот-же - 1. правильно ли я думаю ...   13.12.2007, 22:20
|- - savelij   Цитата(Dmitrij @ 13.12.2007, 21:20) Так в...   13.12.2007, 22:33
|- - ZavGar   Цитата(Dmitrij @ 13.12.2007, 22:20) Так в...   14.12.2007, 11:55
- - Dmitrij   Хмм, что-же делать? Брать импульсник с запасом по ...   13.12.2007, 22:53
- - savelij   to Dmitrij Понять то я пойму, но дело в том, что ...   13.12.2007, 23:05
- - Dmitrij   А предварительный выпрямитель с ёмкостью перед имп...   13.12.2007, 23:45
- - savelij   Если посмотрим на первую попавшуюся мне схему ИБП,...   14.12.2007, 0:09
- - Dmitrij   Не ну понятно, не такой уж я и лапоть Конденсатор...   14.12.2007, 1:26
- - Dmitrij   А С1,С2 и L1, в этой схеме ИБП, для чего? Какой-то...   14.12.2007, 1:34
- - savelij   Стисняюсь спросить... (с) А какую принципиальную ...   14.12.2007, 3:32
- - Dmitrij   А.. Я думал ИБП - Источник Бесперебойного Питани...   14.12.2007, 5:07
- - AlexPetrov   Можно чуть назад? Цитата(Dmitrij @ 13.12.2007...   14.12.2007, 6:36
- - Гость_fakel_*   Транс, расчитаный на 50Гц при подключении его на п...   14.12.2007, 9:32
- - savelij   2Dmitrij Полагаю, рассуждать о принципах построен...   14.12.2007, 9:40
- - Dmitrij   Нуу, по телеку помню говорили, в инете встречал не...   14.12.2007, 9:52
- - AlexPetrov   Ознакомился, спасибо. Первую цитату могу прояснить...   14.12.2007, 10:40
- - Anatoli   Я не пойму в чём проблема - если это генератор пер...   14.12.2007, 13:55
- - Dmitrij   Savelij ^) _fakel_, AlexPetrov, ZavGar, Savelij, с...   14.12.2007, 21:28
|- - Roman_D   Цитата(Dmitrij @ 14.12.2007, 22:28) генер...   15.12.2007, 11:50
- - Anatoli   Какой вес этого генератора?   14.12.2007, 22:34
- - Dmitrij   кг с мелочью   15.12.2007, 0:21
- - Anatoli   Если надо 12В то возьмите блок питания с компа, ко...   15.12.2007, 3:15
- - Dmitrij   Anatoli, думал я об этом.. Но он довольно большой,...   15.12.2007, 18:14
|- - AlexPetrov   Цитата(Dmitrij @ 16.12.2007, 0:14) ... на...   15.12.2007, 19:08
- - Dmitrij   Кто б ещё подсказал схемку стабилизатора, с подход...   15.12.2007, 18:58
- - Anatoli   Надо взять старый АТ он проще, и ОС переключить с ...   16.12.2007, 1:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 23:01
