Защита от потери управляемости пускателей ПВИ , Описание того как диод выравнивает ток к промежуточному реле |
17.6.2025, 14:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.6.2025 Пользователь №: 63601 |
Здравствуйте! Я являюсь студентом по электрификации горных предприятий, и в целом студентом не очень хорошим, по этой причине решил воспользоваться этим форумом)
Мой вопрос заключается в следующем: в общем я понимаю, что защиту от потери управляемости обеспечивает диод VD2 в схеме, при обрыве реле РП постоянного тока обтекается переменным током и не работает (хотелось бы также понять как неучу почему он работать перестает). Но по идее же при прохождении через диод проходит не выпрямленный, а пульсирующий ток, или я чего то не понимаю? Последнее ,я думаю, это основной вопрос на который хотелось бы получить ответ) P.s не получается приложить файл |
Nikitoksik Защита от потери управляемости пускателей ПВИ 17.6.2025, 14:50
mic61 Файл на сторонний файлообменник, ссылку сюда. 17.6.2025, 14:54
Nikitoksik disk.yandex.ru/d/Q_sKj2Ec1FSy8g
в ссылке схема из ... 19.6.2025, 14:30
Roman D Нету на схеме VD2, есть тиристор V2. 19.6.2025, 16:04
Nikitoksik Roman D, Да, это моя привычка обзывать диоды vd, ... 19.6.2025, 16:20
Roman D Цитата(Nikitoksik @ 19.6.2025, 15:20) Rom... 19.6.2025, 17:11
Nikitoksik Roman D, Понял, спасибо за ответ) а так в целом не... 19.6.2025, 18:57
Roman D Цитата(Nikitoksik @ 19.6.2025, 17:57) Rom... 19.6.2025, 19:21
Ваня Иванов Цитата(Nikitoksik @ 17.6.2025, 14:50) ...... 20.6.2025, 12:57
Sist книга "Справочник энергетика угольной шахты... 20.6.2025, 14:44![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 14:12 |
