Заземление электроустановки
Lekoo
сообщение 11.6.2024, 8:43
Пользователь №: 62266
Приветствую!
Имеем электроустановку(конкретно кассу самообслуживания, устанавливаемую в общественных местах).
Данная установка собирается из деталей(все листовой металл, кроме столешницы - нержавейка), предварительно окрашенных порошковой краской, затем собирается при помощи клепок(обычных и резьбовых + винт).
Получаем конструкцию, которая не имеет(как повезет) электрической связи между деталями. Так как электроустановка оборудуется электрокомпонентами(монитор/пк/весы...), ее следует заземлить.
Внутри корпуса размещена электрическая панель, которая имеет клеммник, куда приходит ~220, диф. автомат(С10А, 30ма) и бонки заземления на самой панели и ее крышке. На этой панели располагаются 2 сетевых фильтра от которых запитывается все оборудование комплектными сетевыми кабелями.
Из-за технологии сборки(описал выше), которую мы не можем изменить, получается, что мне необходимо на электрической панели разместить PE шину и заземлить ~30 элементов отдельными проводниками), на каждый из которых нужно наварить бонку.
И проблема в том что все части не имеют сварки, а клепаются. Это значит что мне нужно при заземлении корпуса, заземлить не в одной точке, а все 6 элементов(куб) из которых он состоит. Это будет выглядеть ужасно. Я такого нигде не встречал. До этого работал только с крупными электроустановками, имеющими в большинстве своем сварную конструкцию.
Собственно вопрос.
Я обязан заземлить все детали электроустановки(в которых находится проводка, в том числе 12VDC) отдельными проводниками или есть какие-то документы, о которых я не знаю и которые позволят мне ограничится только заземлением закрытой вводной электрической панели?
Сообщений в этой теме
- Lekoo   Заземление электроустановки   11.6.2024, 8:43
- - Dimka1   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Собственн...   11.6.2024, 10:13
|- - Lekoo   Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 10:13) В докум...   11.6.2024, 10:27
|- - Dimka1   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 10:27) Мы ее ра...   11.6.2024, 11:11
|- - Lekoo   Цитата(Dimka1 @ 11.6.2024, 11:11) Не нужн...   11.6.2024, 11:28
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 11:28) все дета...   12.6.2024, 9:51
|- - Lekoo   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 9:51) Если толщ...   12.6.2024, 12:17
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:17) Сколько ...   12.6.2024, 13:03
- - Shura_with_KINEF   ГОСТ IEC 60670-24-2013, ГОСТ IEC 60670-1-2016   11.6.2024, 12:19
|- - Lekoo   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.6.2024, 12:1...   11.6.2024, 15:41
- - Гость   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) Приветств...   11.6.2024, 20:31
- - Ваня Иванов   Цитата(Lekoo @ 11.6.2024, 8:43) ...Я обяз...   11.6.2024, 22:00
|- - Lekoo   Цитата(Ваня Иванов @ 11.6.2024, 22:00) Ув...   12.6.2024, 12:16
|- - gomed12   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:11) По факту...   12.6.2024, 12:16
|- - Lekoo   Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 12:16) Клиент...   12.6.2024, 12:39
|- - gomed12   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:35) Надо зем...   12.6.2024, 12:45
|- - gomed12   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Надо зем...   12.6.2024, 13:45
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Вводной ...   12.6.2024, 13:52
- - gomed12   Перечитал несколько раз так до конца и не понял, к...   11.6.2024, 23:55
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 11.6.2024, 23:55) Перечи...   12.6.2024, 6:56
- - gomed12   ЦитатаИ как землить 12вольтный монитор в пластиков...   12.6.2024, 12:20
- - Ваня Иванов   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 12:39) Представ...   12.6.2024, 13:03
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес...   12.6.2024, 13:22
|- - Lekoo   Цитата(Ваня Иванов @ 12.6.2024, 13:03) Ес...   12.6.2024, 14:32
|- - Олега   Цитата(Lekoo @ 12.6.2024, 14:32) Стандарт...   12.6.2024, 15:21
|- - Lekoo   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 15:21) Разумеет...   12.6.2024, 15:47
- - gomed12   Стационарные кабели с изоляцией не нуждаются в доп...   12.6.2024, 14:52
|- - Lekoo   Цитата(gomed12 @ 12.6.2024, 14:52) Вытяжн...   12.6.2024, 15:11
- - sasha4312   ПУЭ 1.7.83. Система д о п о л н и т е л ь н о г о ...   12.6.2024, 15:39
- - sasha4312   Переходное сопротивление болтовых, сварных и прочи...   12.6.2024, 16:13
|- - Lekoo   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 16:13) Пере...   12.6.2024, 16:41
- - sasha4312   Вот и я про то, технологам не докажешь, что кажда...   12.6.2024, 17:11
|- - gomed12   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) кажд...   12.6.2024, 22:50
- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 17:11) Крут...   12.6.2024, 18:04
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 18:04) Я не сил...   12.6.2024, 18:53
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 12.6.2024, 18:53) А кт...   12.6.2024, 23:44
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 12.6.2024, 23:44) Никто не...   13.6.2024, 7:49
- - gomed12   По возрастанию тяжести выполнения: 1. Изменить тех...   12.6.2024, 18:12
- - gomed12   Не представляю, когда в готовую квартиру без закла...   13.6.2024, 9:34
- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 7:49) Флуди...   13.6.2024, 10:30
|- - sasha4312   Цитата(Олега @ 13.6.2024, 10:30) Саня, ко...   13.6.2024, 13:12
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Тебе...   13.6.2024, 14:08
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:08) Так это ...   13.6.2024, 14:17
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) о к...   13.6.2024, 14:25
||- - sasha4312   Цитата(Олега @ 13.6.2024, 14:25) Про флуд...   13.6.2024, 14:35
|- - Олега   Цитата(sasha4312 @ 13.6.2024, 13:12) Если...   13.6.2024, 14:43
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 13.6.2024, 9:34) ...прав...   13.6.2024, 11:29
- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) .....   13.6.2024, 11:50
- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 13.6.2024, 11:29) То...   13.6.2024, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 11:40
