Петля фаза-ноль , Нормативы замеров петли фазы ноль |
24.3.2024, 18:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.3.2024 Пользователь №: 62093 |
Электролаборатория. По каким нормативам теперь рассчитывать установку автоматического выключателя? Раньше в ПТЭЭП прил. 3 таб.28.4 было: При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее:
трехкратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя; трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой; трехкратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя обратнозависимой от тока характеристикой; значения 1,1IномN для автоматических выключателей с мгновенным расцепителем, где N равно 5, 10, 20 при характеристиках расцепления соответственно "B", "C" и "D", Iном - номинальный ток автоматического выключателя. Теперь старый ПТЭЭП отменили, в новом ничего подобного нет. В ПУЭ совершенно другие нормативы. п.3.1.9, 3.1.11 |
Георгий 02 Петля фаза-ноль 24.3.2024, 18:53
Гость Цитата(Георгий 02 @ 24.3.2024, 18:53) ...... 24.3.2024, 23:33
Георгий 02 Спасибо в СТО 34.01-23.1-001-2017 есть те же нормы... 25.3.2024, 9:53
Гость Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 9:53) То е... 25.3.2024, 11:19
Георгий 02 У вас в голове неразбериха.
сопротивление петли ... 25.3.2024, 12:48
Гость сочувствующий Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 9:53) ... ... 25.3.2024, 14:46
Георгий 02 Цитата(Гость сочувствующий @ 25.3.2024, 14... 25.3.2024, 15:34
Гость сочувствующий Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 15:34) Вы ... 25.3.2024, 17:00
профессионал Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 9:53) ...в... 25.3.2024, 11:27
Гость Цитата(профессионал @ 25.3.2024, 11:27) Э... 25.3.2024, 11:52
профессионал Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 12:48) ...... 25.3.2024, 17:49
Георгий 02 Цитата(профессионал @ 25.3.2024, 17:49) Н... 25.3.2024, 18:54
sasha4312 Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 18:54) Пре... 25.3.2024, 19:46
профессионал Цитата(Георгий 02 @ 25.3.2024, 18:54) ...... 25.3.2024, 19:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 3:03 |
