Однофазный асинхронный. , Странная ситуация, подключается на оборот. |
9.3.2024, 9:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.3.2024 Из: Москва Пользователь №: 62059 |
На стамотологическом компрессоое стоит двигатель однофазный асинхронный, 0.75 квт, 220 вольт, 1500 об.
Компрессор с хранения, ещё не работал. Из двигателя выходят 4 провода. Подключил как положено, обмотку с большем сопротивлением через конденсатор ( какой указан на шильдики двигвтеля), рабочую напрямую. При работе двигатель сильно греется токи в обмотак большие. Подключил наоборот, рабочую через кондёр, пусковую напря мую, токи в обмотках у пали раза в три, и двигатель не греется. Как такое может быть? |
лерик Однофазный асинхронный. 9.3.2024, 9:10
Гость Цитата(лерик @ 9.3.2024, 9:10) Как такое ... 9.3.2024, 10:45
лерик Компрессор сделан еще при СССР , он просто на скла... 9.3.2024, 11:13
Гость Цитата(лерик @ 9.3.2024, 11:13) Компрессо... 9.3.2024, 11:32
slavapril Ну можно шильдик (табличку) от двигателя фоткой сю... 9.3.2024, 11:18
лерик Пытаюсь загрузить фото с первого сообщения, но поч... 9.3.2024, 11:31
Гость Цитата(лерик @ 9.3.2024, 11:31) Пытаюсь з... 9.3.2024, 11:52
лерик Компрессор был в очень хорошем состоянии. Просто р... 9.3.2024, 11:53
protector Цитата(лерик @ 9.3.2024, 10:10) обмотку с... 9.3.2024, 12:42
лерик Ошибки точно нет при измерении. Если надо точные д... 9.3.2024, 13:01
protector Цитата(лерик @ 9.3.2024, 14:01) интересны... 9.3.2024, 13:56
лерик На моторе написано 30 мкф. Такой и стоит.
Точно не... 9.3.2024, 14:29
protector Цитата(лерик @ 9.3.2024, 15:29) Точно не ... 9.3.2024, 16:54
лерик Токи измерял с работующим компрессором, правда ком... 9.3.2024, 22:40
Roman D Вилькама в розетка жюльме тыкал наоборот проболава... 10.3.2024, 0:51
prude Цитата(лерик @ 9.3.2024, 7:10) Подключил ... 11.3.2024, 10:35
лерик Ну вроде всегда сопротивление пусковой больше, или... 11.3.2024, 10:59
slavapril А пусковую обмотку вы отключаете после пуска? Или ... 11.3.2024, 19:56
лерик Ну если на двигателе написано конденсатор 30 Мкф, ... 11.3.2024, 20:02
off.open Цитата(лерик @ 11.3.2024, 21:02) Ну если ... 11.3.2024, 21:19
лерик На шильдике. Провода не маркированы, все одного цв... 12.3.2024, 7:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 8:51 |
