Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 , Распределение мощности на вторичных обмотках |
17.1.2023, 14:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2023 Пользователь №: 60898 |
Есть однофазный трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 трехобмоточный-одна первичная обмотка на 380в, и две вторичные :одна на 220 в, вторая на 42в. . На первичной обмотке 380в, на вторичной обмотке одно устройство подключается к 220в , к другой вторичной обмотке другое устройство подключается к 42в. Узнал, что распределение мощности по ТУ изготовителя на вторичных обмотках в стандартном исполнении: 50 % мощности идет на обмотку 220в, и 50% мощности идет на обмотку 42в
Что будет если убрать нагрузку с обмотки 42в, и добавить нагрузку на обмотку 220в Трансформатор отдаст все 100 % своей мощности на обмотку 220в, или же останится 50% |
Yurex Трансформатор ОСМ1-0,1 380/220/42 17.1.2023, 14:37
Ваня Иванов Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) ...Что б... 17.1.2023, 15:57
Yurex Так же думаю.
Предполагаю, что при перераспределен... 17.1.2023, 16:36
aleksey.RU Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) Что буде... 17.1.2023, 17:18
Rezo Цитата(Yurex).....распределение мощности по ТУ изг... 17.1.2023, 17:52
чукча Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 14:37) Трансфор... 17.1.2023, 18:13
Roman D Цитата(чукча @ 17.1.2023, 17:13) По сути ... 17.1.2023, 21:49
Rezo Цитата(Roman D)Если только сердечник - взять друго... 17.1.2023, 23:57
Aleks_ Цитата(Yurex @ 17.1.2023, 18:37) ... Узна... 18.1.2023, 16:43
zoog При снятии х2 тока - соотв. обмотка будет греться ... 23.1.2023, 19:05
чукча Цитата(zoog @ 23.1.2023, 19:05) И 2й моме... 24.1.2023, 1:21
zoog Цитата(чукча @ 24.1.2023, 2:21) И эта мощ... 24.1.2023, 7:06
Rezo Цитата(zoog)И 2й момент - мощность задаётся для ре... 23.1.2023, 19:15
чукча Выпрямтель с большой ёмкостью после него нагрузка ... 24.1.2023, 7:30
zoog Цитата(чукча @ 24.1.2023, 8:30) Выпрямтел... 24.1.2023, 9:18
zoog Цитата(чукча @ 24.1.2023, 8:30) Выпрямтел... 24.1.2023, 15:44
чукча Цитата(zoog @ 24.1.2023, 15:44) Как говор... 24.1.2023, 18:28
zoog Цитата(чукча @ 24.1.2023, 19:28) И то, и ... 25.1.2023, 0:06
чукча zoog, свои данные я примерно описал, что собсно и ... 25.1.2023, 11:08
zoog Цитата(чукча @ 25.1.2023, 12:08) zoog, св... 29.1.2023, 21:35
чукча Цитата(zoog @ 29.1.2023, 21:35) Я как раз... 29.1.2023, 22:57
zoog Цитата(чукча @ 29.1.2023, 23:57) Для вычи... 29.1.2023, 23:25
чукча В выпрямителе с ёмкостью при уменьшении нагрузки у... 24.1.2023, 11:15
Roman D Пока ТС прячет голову от потока сознания, мы не уз... 24.1.2023, 11:43
Rezo Цитата(zoog)независимо от нагрузки КМ там ужасный.... 24.1.2023, 14:18
Aleks_ Rezo - верхние строчки в первом рисунке, и нижняя ... 24.1.2023, 16:13
zoog Цитата(Aleks_ @ 24.1.2023, 17:13) Rezo - ... 24.1.2023, 17:40
Rezo Ну из чего следует, что мощность после выпрямителя... 24.1.2023, 16:33
Aleks_ Цитата(Rezo @ 24.1.2023, 20:33) ... Из пр... 24.1.2023, 16:48
Rezo Цитата(Aleks_)Простите, а как есть на самом деле?В... 24.1.2023, 17:07
Rezo В своей основе "чукча" прав! 25.1.2023, 0:26
чукча ЦитатаНет, не нужно.
Простите, я забыл, что вы чле... 29.1.2023, 23:34
zoog Цитата(чукча @ 30.1.2023, 0:34) Простите,... 31.1.2023, 16:15
чукча ЦитатаЯ просто знаю определение КМ - это отношение... 31.1.2023, 22:15
zoog Цитата(чукча @ 31.1.2023, 23:15) О трудно... 3.2.2023, 14:03
чукча Ну да, этож мечта каждого чудотворца, чтобы несомо... 3.2.2023, 19:02
zoog Цитата(чукча @ 3.2.2023, 20:02) Ну да, эт... 7.2.2023, 11:01
Roman D ЦитатаПоведение в споре должно быть простым: не сл... 7.2.2023, 11:44
nick777 Здравствуйте.
Подскажие, чем чревато включение тра... 4.3.2024, 12:26
Костян челябинский Пароли для гугла:
1. Принцип обратимости электриче... 4.3.2024, 12:36
zoog Цитата(nick777 @ 4.3.2024, 13:26) Здравст... 5.3.2024, 1:59
чукча Цитата(zoog @ 5.3.2024, 1:59) 2) потери и... 5.3.2024, 8:45
zoog Цитата(чукча @ 5.3.2024, 9:45) Поле рассе... 5.3.2024, 17:34
nick777 Костян челябинский, ответ глупее - сложно представ... 4.3.2024, 13:23
eugevict Цитата(nick777 @ 4.3.2024, 13:23) Костян ... 4.3.2024, 13:50
Roman D Другими словами, принцип обратимости заключается в... 4.3.2024, 14:02
nick777 Roman D, спасибо за ответ.
Ну, в принципе, я тоже ... 4.3.2024, 23:27
nick777 zoog, спасибо! 5.3.2024, 8:32
Костян челябинский zoog, то есть вы утверждаете что принцип обратимос... 5.3.2024, 18:09
zoog Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2024, 19... 5.3.2024, 19:29
Костян челябинский А не надо википедию приводить. Лучше Зеевеке. Или ... 5.3.2024, 20:27
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2024, 19... 5.3.2024, 21:50
zoog Цитата(Костян челябинский @ 5.3.2024, 21... 6.3.2024, 4:43![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 8:58 |
