Жуткие цифры мультиметра , Проблемы в электросети дачного дома |
22.7.2022, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2022 Пользователь №: 59922 |
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи... У родственников начались проблемы в электросети ( то лампочки погаснут на улице, то узо периодически вырубает ) В доме три фазы, нуль и отдельное заземление. Качество заземления не знаю. На все линии стоят УЗО. Вводного УЗО нет Я вооружившись мультиметром произвел замеры на их щитке Суть следующая: - Мерию напряжение между фазами на вводных линиях вводного трехфазного автомата и нулевой шиной - все нормально, везде 230В, т.е как я понимаю косяка между фазой и землей в доме нет. - Мерию напряжение между фазами и земляной шиной - фаза А 220В, фаза В 216В, фаза С 270В. Если отключить вводной автомат и снова произвести замеры между фазами и земляной шиной, то везде 230В, как и на нулях. Отключаю вводной автомат - все фазы в норме, т.е. проблема либо в щите, либо в проводке дома. Но что это может быть...? С чего начать смотреть? Из инструментов только мультиметр, контролька и Тестер розеток и УЗО КВТ КТ 107D PROLINE 86321 Очень хочется разобраться самому, т.к. у самого тоже свой дом и не исключаю, что подобная проблема может возникнуть и у меня. Всем добра! Ааа... И вот еще - есть линия на освещения участка, она полностью обесточена на первой распайке, но если на нее дать питание, то на откинутом нуле и на откинутой земле ( из шин я имею ввиду ) контрлька показывает фазу. Почитал уже, думаю что это наводка. |
Юрий моряк Жуткие цифры мультиметра 22.7.2022, 14:12
Rezo Какая система заземления?
Зная это, несложно будет... 22.7.2022, 16:02
Roman D Видите ли, тестер не заменяет теоретические знания... 22.7.2022, 18:28
чукча Цитата(Roman D @ 22.7.2022, 18:28) ... 22.7.2022, 18:58
Костян челябинский Цитата(чукча @ 22.7.2022, 20:58) Ещё быва... 22.7.2022, 19:03
Юрий моряк Ну раз отдельный провод идет на заземление, то вид... 22.7.2022, 18:55
Костян челябинский Цитата(Юрий моряк @ 22.7.2022, 20:55) Ну ... 22.7.2022, 18:57
Roman D Намба фри на первом месте. Ибо мой сэнсэй сопровож... 22.7.2022, 19:10
Rezo Цитата(Юрий моряк)Дом работал много лет без каких-... 22.7.2022, 19:15
Dimka1 Цитата(Юрий моряк @ 22.7.2022, 14:12) Доб... 22.7.2022, 19:51
Костян челябинский Цитата(Dimka1 @ 22.7.2022, 21:51) Какое т... 22.7.2022, 20:50
Юрий моряк Спасибо за ответы, но к сожалению не какой конкрет... 23.7.2022, 11:12
случайный Цитата(Юрий моряк @ 23.7.2022, 11:12) Я д... 23.7.2022, 11:17
Dimka1 Цитата(Юрий моряк @ 23.7.2022, 11:12) Спа... 23.7.2022, 12:20
Костян челябинский Dimka1, тебе же две наводки оставил этот типа аффт... 23.7.2022, 12:40
Электромонтёр Цитата-забегаловка для скучающих троллейКуда им до... 23.7.2022, 12:49
Инженер Гарик Цитата(Костян челябинский @ 23.7.2022, 12... 23.7.2022, 19:02![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:55 |
